  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • K kuumaur
    Moin,
    ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
    Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
    In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
    Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
    Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
    Danke für einen Hinweis.
    -Kuumaur
    denjo
    #325
    Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
    • D denjo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #326
      @denjo siehe ersten Beitrag
        denjo
        #327
        @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
        • D denjo
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #328
          @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
          Hat es doch
          • wendy2702W wendy2702
            Hat es doch
            tritor
            #329
            Hallo nochmal so spät im Jahr,
            ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
            Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
            direkt/manuell per Blockly versenden?
            Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              juergi
              #330
              Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
              ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
              Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
              Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
              Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
              Beim Start kommen ein paar Warnungen
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
              Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
              frigate.0
              	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
              Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
              Kann jemand helfen?
                denjo
                #331
                @juergi habe auch ein ähnliches Problem
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                frigate.0
                2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
                • J juergi
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  Kann jemand helfen?
                  tombox
                  #332
                  @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
                  • T tritor
                    ExMatador
                    #333
                    @tritor
                    Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                    var fs = require('fs');
                    // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                    var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                    var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                    var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                    fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                        if (err) { console.error(err); }
                        else {
                             sendTo("pushover", {
                             message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                             title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                             sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                             // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                             // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                             // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                             priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                             // -2 to always send as a quiet notification,
                             // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                             // 2 to also require confirmation from the user
                             file: file, // optional - attachment
                             // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                             // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                             // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                             // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                             // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                    img ist der Inhalt vom snapshot.
                    Gruß ExMatador
                    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #334
                      Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                      Seit 2 Tagen auch die Clips.
                      Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                      Oben der Clip, unten der Snapshot
                      Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                      Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                        tombox
                        #335
                        @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                        • T tombox
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #336
                          @tombox hi,
                          Ja ist Telegram.
                          Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
                          Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
                            @tombox hi,
                            Ja ist Telegram.
                            tombox
                            #337
                            @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #338
                              @tombox Ist ein Blockly:
                              Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
                              ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
                                tombox
                                #339
                                @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
                                • T tombox
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #340
                                  @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                                    BenjaminCz
                                    #341
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                    frigate.0
                                    	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                                    • B BenjaminCz
                                      Hallo Zusammen,
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      ewc
                                      #342
                                      @benjamincz
                                      Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E ewc
                                        @benjamincz
                                        BenjaminCz
                                        #343
                                        @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
                                        • E ewc
                                          @benjamincz
                                          BenjaminCz
                                          schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                                          #344
                                          @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
                                          Das ist meine Config
                                          Nachtrag:
                                          und meine Frigate Config sieht so aus:
