  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
    Seit 2 Tagen auch die Clips.
    Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
    Oben der Clip, unten der Snapshot
    Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
    Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
    tombox
    #335
    @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
    • T tombox
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #336
      @tombox hi,
      Ja ist Telegram.
      Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
      Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
        @tombox hi,
        Ja ist Telegram.
        tombox
        #337
        @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #338
          @tombox Ist ein Blockly:
          Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
          ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
            tombox
            #339
            @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
            • T tombox
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #340
              @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                BenjaminCz
                #341
                Hallo Zusammen,
                ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BenjaminCz
                  Hallo Zusammen,
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  ewc
                  #342
                  @benjamincz
                  Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E ewc
                    @benjamincz
                    BenjaminCz
                    #343
                    @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
                    • E ewc
                      @benjamincz
                      BenjaminCz
                      schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                      #344
                      @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
                      Das ist meine Config
                      Nachtrag:
                      und meine Frigate Config sieht so aus:
                      • B BenjaminCz
                        Nachtrag:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #345
                        @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                        Sollte nicht
                        https://forum.iobroker.net/post/1018878
                          Sollte nicht
                          BenjaminCz
                          #346
                          @crunchip ok danke. Ich bin dann Ratlos. Habe alles Probiert localhost ip adresse von iobroker.... immer der gleiche fehler
                          • B BenjaminCz
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #347
                            @benjamincz Läuft davon etwas in einem Docker Container?
                              BenjaminCz
                              #348
                              @wendy2702 Nein läuft alles auf Proxmox als LXC Container (Debian 12).
                              Plattform: linux
                              RAM: 32 GB
                              Node.js: v20.19.0
                              NPM: 10.8.2
                              Admin 7.4.10
                              • B BenjaminCz
                                Plattform: linux
                                RAM: 32 GB
                                Node.js: v20.19.0
                                NPM: 10.8.2
                                Admin 7.4.10
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #349
                                @benjamincz Kann es sein das dein Port 5000 bereits belegt ist?
                                Bekommt man z.B. mit
                                iob diag
                                Raus
                                  iob diag
                                  Raus
                                  BenjaminCz
                                  #350
                                  @wendy2702
                                  also anscheinend nicht. Ich habe auch schon andere Port nummer Probiert. Ich wollte eigentlich nur das ich per Gotify eine benachrichtigung mit Bild bekomme sobald eine Person oder Object erfasst wurde. Alternative wäre der MQTT adapter.
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.frigate.0                : frigate               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                  + instance is alive
                                  • B BenjaminCz
                                    @wendy2702
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    BenjaminCz
                                    #351
                                    @wendy2702
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Interessant ist das mir erst gar kein Frigate Port angezeigt wird.
                                    • B BenjaminCz
                                      @wendy2702
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #352
                                      @benjamincz Entweder stimmt deine IP in der Instanz nicht, dort gehört die von Frigate rein oder
                                      Es stimmt die IP in der Frigate config nicht, dort gehört die IP vom IoBroker rein.
                                      Bei dir steht bei beiden .12
                                        BenjaminCz
                                        #353
                                        @wendy2702 Ok das ist der Fehler. Habe nun Richtig eingetragen. Danke!
                                        Aber kommt leider jetzt ein anderer Fehler:
                                        IOBroker lauft per HTTPS und Frigate auch per HTTPS (port 8971)
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.287	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.286	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.286	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.18:8971/api/config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.280	info	Create Device information and fetch Event History
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:21.008	warn	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:21.007	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.178.18:8971/api/events
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.998	info	frigate.0 (12721) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 003c41bd-eba6-4370-a138-c6d37204433d
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.962	info	Filter for message from client: frigate
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.961	info	New client: frigate
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.177	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.176	info	Please enter host: 'IOBroker' and port: '1883' in frigate config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.176	info	MQTT server started and listening on port 1883
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.090	warn	You are using the UI port 8971. Please use the API port 5000
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.077	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:17.298	info	instance system.adapter.frigate.0 in version "1.3.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) started with pid 12721
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.985	info	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.499	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.446	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.445	info	terminating
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.442	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                                        • B BenjaminCz
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          host.IOBroker
                                          host.IOBroker
                                          host.IOBroker
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          host.IOBroker
                                          BenjaminCz
                                          #354
                                          @benjamincz Ok Adapter geht wohl nicht mit authentifikation sondern nur über port 5000. Ich habe den Port aber deaktiviert muss ich daher wieder aktivieren und Probiere es nocheinmal.
