  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #334
    Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
    Seit 2 Tagen auch die Clips.
    Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
    Oben der Clip, unten der Snapshot
    Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
    Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
    • wendy2702W wendy2702
      tombox
      #335
      @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
      • T tombox
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #336
        @tombox hi,
        Ja ist Telegram.
        Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
        Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
          @tombox hi,
          Ja ist Telegram.
          tombox
          #337
          @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #338
            @tombox Ist ein Blockly:
            Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
            ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
              tombox
              #339
              @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
              • T tombox
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #340
                @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                  BenjaminCz
                  #341
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                  frigate.0
                  	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BenjaminCz
                    Hallo Zusammen,
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    ewc
                    #342
                    @benjamincz
                    Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E ewc
                      @benjamincz
                      BenjaminCz
                      #343
                      @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
                      • E ewc
                        @benjamincz
                        BenjaminCz
                        schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                        #344
                        @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
                        Das ist meine Config
                        Nachtrag:
                        und meine Frigate Config sieht so aus:
                        • B BenjaminCz
                          Nachtrag:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #345
                          @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                          Sollte nicht
                          https://forum.iobroker.net/post/1018878
                            Sollte nicht
                            BenjaminCz
                            #346
                            @crunchip ok danke. Ich bin dann Ratlos. Habe alles Probiert localhost ip adresse von iobroker.... immer der gleiche fehler
                            • B BenjaminCz
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #347
                              @benjamincz Läuft davon etwas in einem Docker Container?
                                BenjaminCz
                                #348
                                @wendy2702 Nein läuft alles auf Proxmox als LXC Container (Debian 12).
                                Plattform: linux
                                RAM: 32 GB
                                Node.js: v20.19.0
                                NPM: 10.8.2
                                Admin 7.4.10
                                • B BenjaminCz
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 32 GB
                                  Node.js: v20.19.0
                                  NPM: 10.8.2
                                  Admin 7.4.10
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #349
                                  @benjamincz Kann es sein das dein Port 5000 bereits belegt ist?
                                  Bekommt man z.B. mit
                                  iob diag
                                  Raus
                                    iob diag
                                    Raus
                                    BenjaminCz
                                    #350
                                    @wendy2702
                                    also anscheinend nicht. Ich habe auch schon andere Port nummer Probiert. Ich wollte eigentlich nur das ich per Gotify eine benachrichtigung mit Bild bekomme sobald eine Person oder Object erfasst wurde. Alternative wäre der MQTT adapter.
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.frigate.0                : frigate               : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                    + instance is alive
                                    • B BenjaminCz
                                      @wendy2702
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      BenjaminCz
                                      #351
                                      @wendy2702
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Interessant ist das mir erst gar kein Frigate Port angezeigt wird.
                                      • B BenjaminCz
                                        @wendy2702
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #352
                                        @benjamincz Entweder stimmt deine IP in der Instanz nicht, dort gehört die von Frigate rein oder
                                        Es stimmt die IP in der Frigate config nicht, dort gehört die IP vom IoBroker rein.
                                        Bei dir steht bei beiden .12
                                          BenjaminCz
                                          #353
                                          @wendy2702 Ok das ist der Fehler. Habe nun Richtig eingetragen. Danke!
                                          Aber kommt leider jetzt ein anderer Fehler:
                                          IOBroker lauft per HTTPS und Frigate auch per HTTPS (port 8971)
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:23.287	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:23.286	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:23.286	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.18:8971/api/config
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:23.280	info	Create Device information and fetch Event History
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:21.008	warn	AxiosError: Request failed with status code 401
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:21.007	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.178.18:8971/api/events
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:20.998	info	frigate.0 (12721) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 003c41bd-eba6-4370-a138-c6d37204433d
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:20.962	info	Filter for message from client: frigate
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:20.961	info	New client: frigate
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:18.177	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:18.176	info	Please enter host: 'IOBroker' and port: '1883' in frigate config
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:18.176	info	MQTT server started and listening on port 1883
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:18.090	warn	You are using the UI port 8971. Please use the API port 5000
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:18.077	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          host.IOBroker
                                          	2025-03-17 22:08:17.298	info	instance system.adapter.frigate.0 in version "1.3.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) started with pid 12721
                                          host.IOBroker
                                          	2025-03-17 22:08:13.985	info	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.IOBroker
                                          	2025-03-17 22:08:13.499	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:13.446	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:13.445	info	terminating
                                          frigate.0
                                          	2025-03-17 22:08:13.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.IOBroker
                                          	2025-03-17 22:08:13.442	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
