  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
    @denjo siehe ersten Beitrag
    denjo
    #327
    @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
    • D denjo
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #328
      @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
      Hat es doch
      • wendy2702W wendy2702
        Hat es doch
        tritor
        #329
        Hallo nochmal so spät im Jahr,
        ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
        Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
        direkt/manuell per Blockly versenden?
        Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          juergi
          #330
          Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
          ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
          Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
          Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
          Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
          Beim Start kommen ein paar Warnungen
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
          Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
          frigate.0
          	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
          Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
          Kann jemand helfen?
            denjo
            #331
            @juergi habe auch ein ähnliches Problem
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
            frigate.0
            2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
            • J juergi
              frigate.0
              frigate.0
              frigate.0
              frigate.0
              frigate.0
              frigate.0
              Kann jemand helfen?
              tombox
              #332
              @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
              • T tritor
                ExMatador
                #333
                @tritor
                Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                var fs = require('fs');
                // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                    if (err) { console.error(err); }
                    else {
                         sendTo("pushover", {
                         message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                         title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                         sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                         // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                         // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                         // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                         priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                         // -2 to always send as a quiet notification,
                         // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                         // 2 to also require confirmation from the user
                         file: file, // optional - attachment
                         // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                         // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                         // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                         // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                         // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                img ist der Inhalt vom snapshot.
                Gruß ExMatador
                Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #334
                  Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                  Seit 2 Tagen auch die Clips.
                  Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                  Oben der Clip, unten der Snapshot
                  Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                  Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                    tombox
                    #335
                    @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                    • T tombox
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #336
                      @tombox hi,
                      Ja ist Telegram.
                      Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
                      Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
                        @tombox hi,
                        Ja ist Telegram.
                        tombox
                        #337
                        @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #338
                          @tombox Ist ein Blockly:
                          Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
                          ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
                            tombox
                            #339
                            @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
                            • T tombox
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #340
                              @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                                BenjaminCz
                                #341
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                frigate.0
                                	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                                • B BenjaminCz
                                  Hallo Zusammen,
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  ewc
                                  #342
                                  @benjamincz
                                  Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E ewc
                                    @benjamincz
                                    BenjaminCz
                                    #343
                                    @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
                                    • E ewc
                                      @benjamincz
                                      BenjaminCz
                                      schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                                      #344
                                      @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
                                      Das ist meine Config
                                      Nachtrag:
                                      und meine Frigate Config sieht so aus:
                                      • B BenjaminCz
                                        Nachtrag:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #345
                                        @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                        Sollte nicht
                                        https://forum.iobroker.net/post/1018878
                                          Sollte nicht
                                          BenjaminCz
                                          #346
                                          @crunchip ok danke. Ich bin dann Ratlos. Habe alles Probiert localhost ip adresse von iobroker.... immer der gleiche fehler
