  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mal ne Frage weil ich es irgendwie nicht gesehen habe.
    Welche DP ändern sich bei Personen oder Auto Erkennung also bei Bewegung.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #319
    @wendy2702 kommt drauf an was du konfiguriert hast
      was habe ich denn vermutlich falsch konfiguriert wenn ich das im Log bekomme:
      2024-11-05 12:23:00.705  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
      2024-11-05 12:23:00.709  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
      2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
      2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
      Laut iob um z.B. 12:34 ein Bild gespeichert wird
      Und ebenfalls das im Log kommt:
      2024-11-05 12:34:18.724  - info: frigate.0 (236155) Notification sending active but no image available for type person state Event After
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #320
      @wendy2702 wurde halt etwas erkannt, aber nicht als Person deklariert
      (ne Person im Pelzmantel z. B wird manchmal als 😸 erkannt) 😉
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #321
        @crunchip hm,
        Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
        Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
        Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
          @crunchip hm,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #322
          @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
          Ja, aber nicht im Bereich
          state Event After
            @crunchip hm,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #323
            Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
              kuumaur
              #324
              Moin,
              ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
              Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
              In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
              Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
              Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
              Danke für einen Hinweis.
              -Kuumaur
              Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
              • K kuumaur
                Moin,
                -Kuumaur
                denjo
                #325
                Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
                • D denjo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #326
                  @denjo siehe ersten Beitrag
                    denjo
                    #327
                    @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
                    • D denjo
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #328
                      @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                      Hat es doch
                        Hat es doch
                        tritor
                        #329
                        Hallo nochmal so spät im Jahr,
                        ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
                        Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
                        direkt/manuell per Blockly versenden?
                        Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          juergi
                          #330
                          Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
                          ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
                          Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
                          Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
                          Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
                          Beim Start kommen ein paar Warnungen
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
                          Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
                          frigate.0
                          	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
                          Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
                          Kann jemand helfen?
                            denjo
                            #331
                            @juergi habe auch ein ähnliches Problem
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                            frigate.0
                            2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
                            • J juergi
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              Kann jemand helfen?
                              tombox
                              #332
                              @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
                              • T tritor
                                ExMatador
                                #333
                                @tritor
                                Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                                var fs = require('fs');
                                // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                                var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                                var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                                var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                                fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                                    if (err) { console.error(err); }
                                    else {
                                         sendTo("pushover", {
                                         message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                                         title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                         sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                         // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                         // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                         // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                         priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                         // -2 to always send as a quiet notification,
                                         // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                         // 2 to also require confirmation from the user
                                         file: file, // optional - attachment
                                         // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                                         // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                                         // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                                         // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                                         // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                                img ist der Inhalt vom snapshot.
                                Gruß ExMatador
                                Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                                Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                                ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                                Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                                Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #334
                                  Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                                  Seit 2 Tagen auch die Clips.
                                  Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                                  Oben der Clip, unten der Snapshot
                                  Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                                  Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                                    tombox
                                    #335
                                    @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                                    • T tombox
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #336
                                      @tombox hi,
                                      Ja ist Telegram.
                                      Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
                                      Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
                                        @tombox hi,
                                        Ja ist Telegram.
                                        tombox
                                        #337
                                        @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #338
                                          @tombox Ist ein Blockly:
                                          Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
                                          ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
