  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip hm,
    Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
    Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
    Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #323
    @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
    Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
      kuumaur
      #324
      Moin,
      ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
      Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
      In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
      Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
      Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
      Danke für einen Hinweis.
      -Kuumaur
      Proxmox | IoBroker LXC Container | Zigbee | Rhasspy Voice | SqueezeBox | Frigate CCTV | Jarvis Vis |
      • K kuumaur
        Moin,
        -Kuumaur
        denjo
        #325
        Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
        • D denjo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #326
          @denjo siehe ersten Beitrag
            denjo
            #327
            @crunchip das hat eigentlich nix mit dem ersten post zu tun, da wird ja die Einrichtung vom adapter erklärt.
            • D denjo
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #328
              @denjo sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
              Hat es doch
                Hat es doch
                tritor
                #329
                Hallo nochmal so spät im Jahr,
                ich weiß, der Adapter kann per pushover od. telegram snapshots versenden.
                Frage, kann ich per Pushover das Bild aus dem DP: frigate.0.cam3-Test.person_snapshot
                direkt/manuell per Blockly versenden?
                Grüße & Guten Rutsch ins Neue Jahr!
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Offline
                  juergi
                  #330
                  Hallo zusammen und erstmal ein frohes Neues,
                  ich hoffe mir kann jemand mit meinem Problem helfen:
                  Ich habe Frigate installiert (Debian mit Docker), läuft auch soweit zufriedenstellend.
                  Natürlich will ich das auch mit ioBroker verbinden, daher habe ich den Frigate-Adapter installiert.
                  Der Adapter läuft auch und verbindet sich mit Frigate, Datenpunkte wurden auch angelegt - ABER:
                  Beim Start kommen ein paar Warnungen
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:12.696	warn	AxiosError: Request failed with status code 400
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:12.695	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.10.20:8971/api/events
                  Die sind ja vielleicht noch nicht tragisch, allerdings kommen dann in schöner Regelmäßigkeit (minütlich) diese Fehler
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:37.734	error	"<html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:37.734	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:37.734	warn	createCameraDevices error from http://192.168.10.20:8971/api/config
                  frigate.0
                  	2025-01-02 19:49:37.728	info	Create Device information and fetch Event History
                  Da scheint doch was mit dem Request nicht richtig zu laufen, ich sehe aber nicht was ggf. falsch läuft bzw. was ich dagegen tun könnte.
                  Kann jemand helfen?
                    denjo
                    #331
                    @juergi habe auch ein ähnliches Problem
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:07.978	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/7340aa6d-7072-445f-a302-0918ff174a5d.mp4'
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:07.961	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:07.960	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:07.960	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828977.316611-bdkh4u/clip.mp4
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:01.984	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/97d5dbc4-aaa0-421a-b851-4b0562f093af.mp4'
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:01.923	warn	AxiosError: Request failed with status code 500
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:01.923	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                    frigate.0
                    2025-01-02 15:43:01.907	warn	prepareEventNotification error from http://192.168.178.125:5000/api/events/1735828975.047765-w2kc93/clip.mp4
                    • J juergi
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      Kann jemand helfen?
                      tombox
                      #332
                      @juergi bitte api port 5000 anstatt ui port 8971 verwenden
                      • T tritor
                        ExMatador
                        #333
                        @tritor
                        Das sieht bei mir in JavaScript so aus
                        var fs = require('fs');
                        // strip off the data: url prefix to get just the base64-encoded bytes
                        var data = img.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                        var buf = Buffer.from(data, 'base64');
                        var file = 'c:/tmp/' + cam + '.jpg';
                        fs.writeFile(file, buf, function(err) {
                            if (err) { console.error(err); }
                            else {
                                 sendTo("pushover", {
                                 message: cam + ': Person erkannt', // mandatory - your text message
                                 title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                 sound: 'Magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                 // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                 // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                 // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                 priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                 // -2 to always send as a quiet notification,
                                 // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                 // 2 to also require confirmation from the user
                                 file: file, // optional - attachment
                                 // token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                                 // url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                                 // url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                                 // device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                                 // timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                        img ist der Inhalt vom snapshot.
                        Gruß ExMatador
                        Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                        Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                        ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                        Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                        Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #334
                          Ich lasse mir per Frigate schon länger die Snapshots bei Personen/PKW Erkennung senden.
                          Seit 2 Tagen auch die Clips.
                          Jetzt kommen die Snapshots an wie erwartet mit dem richtigen "format, will heissen rechteckig. Die Clips allerdings werden in die höhe gezogen und in der breite gestaucht so dass es quadratisch ist.
                          Oben der Clip, unten der Snapshot
                          Kommt das aus dem Adapter oder von Frigate selber?
                          Wenn ich mir die passende Aufzeichnung am PC anschaue ist die nicht quadratisch.
                            tombox
                            #335
                            @wendy2702 Ist das Telegram? Was ist wenn du sie auf das Handy runterlädst
                            • T tombox
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #336
                              @tombox hi,
                              Ja ist Telegram.
                              Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
                              Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
                                @tombox hi,
                                Ja ist Telegram.
                                tombox
                                #337
                                @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #338
                                  @tombox Ist ein Blockly:
                                  Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
                                  ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
                                    tombox
                                    #339
                                    @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
                                    • T tombox
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #340
                                      @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                                        BenjaminCz
                                        #341
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                                        • B BenjaminCz
                                          Hallo Zusammen,
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          frigate.0
                                          ewc
                                          #342
                                          @benjamincz
                                          Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
