Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Was funktioniert beim Icon nicht?
Datenpunkt angegeben, Überschreibung eingegeben (genau gleich wie bei der Box) aber es wird nicht abgedunkelt. Die Box hingegen schon.
Ist aber nicht weiter tragisch. Hab gerade alles rückgängig gemacht. Selbst wenn das Icon funktionieren würde, würde das mit "leuchtendem" Text sehr Bescheiden aussehen. Bringt mir so nix.
@warp735 Natürlich kann man bei einem Icon einen datenpunkt zuweisen und mit diesem Arbeiten. Auch funktionieren die Überschreibungen.
{ ">0": { "_comment": "Einspeisung", "icon": "mdi:transmission-tower-export", "color": "rgb(161,211,67)" }, "<0": { "_comment": "Netzbezug", "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal", "color": "#F20E40" } } -
{ ">0": { "_comment": "Einspeisung", "icon": "mdi:transmission-tower-export", "color": "rgb(161,211,67)" }, "<0": { "_comment": "Netzbezug", "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal", "color": "#F20E40" } }@skb
Sag ich doch... zuweisen geht, es passiert dann aber nix.edit: ach das ist komplett anders wie bei der Box... ?! Ok, das wusste ich nicht und machts nicht wirklich einfacher. Aber wegen des Textes hab ich das eh wieder verworfen.
pps: letzte Frage für heute :-)
Schwellenwert 10, Wert 5 und wird auch so angezeigt. Warum greift die Schwelle nicht? Nur wegen Überschreibung?
@skb
@skb
{ ">0": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" } }@warp735 Das Thema hatten wir ja gestern schon.
Beim Nutzen der Überschreibungen werden die Basis-Regeln außer Kraft gesetzt. Hier greift dann nur noch das CSS-Klassen Prinzip, wenn Du mitvalueden Wert überschreibst.Ich werde hier noch einen Hinweis zu den Überschreibungen einstellen, damit dies deutlicher wird.
@pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
@skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, warum folgende Überschreibung nicht funktioniert? Handelt sich um den Hauptzähler und der Wert ist bei Bezug positiv und beim Einspeisen negativ. Möchte zwischen -30 und +30 eine 0 als Anzeige, bis +-1000W ohne Dezimal und danach mit zwei Dezimalstellen.
Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige :-({ ">=30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<30": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" }, "<=-30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, "<-1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, ">-30": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" } } -
Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige :-({ ">=30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<30": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" }, "<=-30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, "<-1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, ">-30": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" } }@warp735 Ich würde es so machen:
{ "default": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" }, ">30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<-30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, "<-1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" } }"default"greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle. -
{ "default": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" }, ">30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<-30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, "<-1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" } }"default"greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle.@skb
Das sieht nicht schlecht aus. Merci
Habs jetzt mal so gemacht, damit ich immer positive Werte hab:{ "default": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" }, ">30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<-30": { "value": "val => parseFloat(val*-1).toFixed(0)" }, "<-1000": { "value": "val => parseFloat((val/1000)*-1).toFixed(2)" } } -
So, ich habe gestern mal mit dem erweitertem Adapter angefangen eine neue Ansicht zu bauen. Bisher hatte ich noch den alten in Betrieb (ja, der tut es auch immer noch)
Großes Lob an @SKB, wirklich toll gemacht.Ich brauchte einen Moment, aber dann war alles ganz logisch. Auch wenn ich noch nicht jede Option verstanden habe.
Eine Frage hätte ich noch, die ich in den über 3600 Beiträgen gerade nicht gefunden habe und auch in der Anleitung kein Beispiel dafür fand:
Ich habe 2 USV Anlagen bei mir drin und bei anderen bei der Batteriedarstellung gesehen das dort mit einem Fülleffekt gearbeitet wurde. Wie wurde das umgesetzt? Also das man den prozentualen Ladezustand am Füllgrad erkennen kann?
Ggf. könnte man das auch in den Beispielen der Anleitung aufnehmen.Ich nutze für die Instanz nichts von den Berechnung da ich eine Darstellung meines Datenschranks mit Notstrom und Verbrauchern etc. erstellt habe.
@bananajoe
Bei der Box unter erweitert:
@bananajoe
eine generelle Frage:
Gibt es die Möglichkeit mehr als 12 Abfragepunkte an meinem zentralen Knoten zu aktivieren? HAbe da nichts gefunden.
Oder eine andere Idee, um weitere Verbraucher zu integrieren.
Gruss
Karacho
@karacho 12 Punkte pro Element reichen völlig aus - auch das Element selbst kann genutzt werden. Zusätzlich sind die Punkte mehrfach belegbar.
Hallo an Alle,
noch ein gutes Jahr wünsche ich.Gestern hab ich den Adapter von v04 auf v.06.2 hochgezogen.
Vorher lief er leicht und flüssig.
Nun läuft er im Browser auf einem Gamer "normal", auf Fire-TV-Browser etwas langsamer und auf einem meiner Tablets gar nicht mehr und auf dem anderen sehr verlangsamt.Könnte mich ärgern mal wieder nicht "Don´t touch a running system" nicht befolgt zu haben.
Einen Weg zurück hab ich noch nicht gefunden. Nach jeden Update hab ich zwar Backitup genutzt, aber der Rücksprung hat nicht geholfen.
Gäbe es einen Weg, auf v0.4 zurück zu gelangen ? Kann es auch am Adapter Web-Socket / Socket-io oder Web-Server liegen. Deren Udpates hab ich auch gestern gemacht.
Hallo an Alle,
@schaffner natürlich kannst auf auf eine 0.4 zurück. Einfach installieren.
An der Darstellung hat sich soweit nichts geändert - daher wundere ich mich, wieso es nicht normal läuft.
Fast alle Änderungen betreffen nur die Konfiguration. -
@schaffner 3 Punkte des Adapters anklicken und dann "Bestimme Version installieren" (ioBroker Basics).
Was genau stimmt denn an der Version 0.6.2 nicht?
Eine Aussage "läuft gar nicht" ist für Analysezwecke eher ungeeignet.
