  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @warp735 Ich habe bei mir auch doppelte Linien und die laufen immer synchron - auch wenn sie wieder eingeblendet werden. Somit gehe ich von einem "Browser-Stuck" aus, wo sich die Animation verschiebt.
    Die Überschreibungen greifen immer. Hast du Dir das Wiki dazu mal angeschaut? Dort ist alles beschrieben, was man einstellen kann und wie das funktioniert.
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
    Hier der Link zu dem Gesuchten:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #3635
    @skb
    Hatte kein Datenpunkt angegeben. Klar mein Fehler. Beim Icon funktionierts aber leider nicht und beim Text kann ich weder Überschreibung noch einen Datenpunkt einfügen. Wie ist hier das Vorgehen?
    Also Box geht, Icon trotz gleicher Einstellungen nicht und beim Text kann ich garnix einstellen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3636
      @warp735 Natürlich ist immer eine Datenquelle anzugeben. Sonst greift keine Überschreibung.
      Was funktioniert beim Icon nicht?
      Der Text ist so konzipiert, das er einfach statisch ist.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #3637
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Datenpunkt angegeben, Überschreibung eingegeben (genau gleich wie bei der Box) aber es wird nicht abgedunkelt. Die Box hingegen schon.
        Ist aber nicht weiter tragisch. Hab gerade alles rückgängig gemacht. Selbst wenn das Icon funktionieren würde, würde das mit "leuchtendem" Text sehr Bescheiden aussehen. Bringt mir so nix.
        • W warp735
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3638
          @warp735 Natürlich kann man bei einem Icon einen datenpunkt zuweisen und mit diesem Arbeiten. Auch funktionieren die Überschreibungen.
          2025-01-09 15_48_33-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              ">0": {
                  "_comment": "Einspeisung",
                  "icon": "mdi:transmission-tower-export",
                  "color": "rgb(161,211,67)"
              "<0": {
                  "_comment": "Netzbezug",
                  "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal",
                  "color": "#F20E40"
          • SKBS SKB
                ">0": {
                "<0": {
                    "color": "#F20E40"
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #3639
            @skb
            Sag ich doch... zuweisen geht, es passiert dann aber nix.
            edit: ach das ist komplett anders wie bei der Box... ?! Ok, das wusste ich nicht und machts nicht wirklich einfacher. Aber wegen des Textes hab ich das eh wieder verworfen.
            pps: letzte Frage für heute :-)
            Schwellenwert 10, Wert 5 und wird auch so angezeigt. Warum greift die Schwelle nicht? Nur wegen Überschreibung?
            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3640
              @warp735 Verschiedene Elemente, verschiedene Syntax.
              • W warp735
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3641
                @warp735 Was steht als Überschreibung drin?
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #3642
                  @skb
                      ">0": {
                          "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                      ">1000": {
                          "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                  • W warp735
                    @skb
                        ">0": {
                        ">1000": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3643
                    @warp735 Das Thema hatten wir ja gestern schon.
                    Beim Nutzen der Überschreibungen werden die Basis-Regeln außer Kraft gesetzt. Hier greift dann nur noch das CSS-Klassen Prinzip, wenn Du mit value den Wert überschreibst.
                    Ich werde hier noch einen Hinweis zu den Überschreibungen einstellen, damit dies deutlicher wird.
                    • SKBS SKB
                      @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
                      Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
                      pajdaP Offline
                      pajdaP Offline
                      pajda
                      schrieb am zuletzt editiert von pajda
                      #3644
                      @skb An bei ein link zum Video mit denn Daten
                      Bild Überschreibung video
                      Lg.
                      • SKBS SKB
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3645
                        Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, warum folgende Überschreibung nicht funktioniert? Handelt sich um den Hauptzähler und der Wert ist bei Bezug positiv und beim Einspeisen negativ. Möchte zwischen -30 und +30 eine 0 als Anzeige, bis +-1000W ohne Dezimal und danach mit zwei Dezimalstellen.
                        Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige :-(
                            ">=30": {
                            ">1000": {
                            "<30": {
                                "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                            "<=-30": {
                            "<-1000": {
                            ">-30": {
                        • W warp735
                              ">=30": {
                              ">1000": {
                              "<30": {
                              "<=-30": {
                              "<-1000": {
                              ">-30": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3646
                          @warp735 Ich würde es so machen:
                            "default": {
                            ">30": {
                            ">1000": {
                            "<-30": {
                            "<-1000": {
                          "default" greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle.
                          • SKBS SKB
                              "default": {
                              ">30": {
                              ">1000": {
                              "<-30": {
                              "<-1000": {
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3647
                            @skb
                            Das sieht nicht schlecht aus. Merci 👍
                            Habs jetzt mal so gemacht, damit ich immer positive Werte hab:
                                "default": {
                                ">30": {
                                ">1000": {
                                "<-30": {
                                    "value": "val => parseFloat(val*-1).toFixed(0)"
                                "<-1000": {
                                    "value": "val => parseFloat((val/1000)*-1).toFixed(2)"
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #3648
                              So, ich habe gestern mal mit dem erweitertem Adapter angefangen eine neue Ansicht zu bauen. Bisher hatte ich noch den alten in Betrieb (ja, der tut es auch immer noch)
                              Großes Lob an @SKB, wirklich toll gemacht.
                              Ich brauchte einen Moment, aber dann war alles ganz logisch. Auch wenn ich noch nicht jede Option verstanden habe.
                              Eine Frage hätte ich noch, die ich in den über 3600 Beiträgen gerade nicht gefunden habe und auch in der Anleitung kein Beispiel dafür fand:
                              Ich habe 2 USV Anlagen bei mir drin und bei anderen bei der Batteriedarstellung gesehen das dort mit einem Fülleffekt gearbeitet wurde. Wie wurde das umgesetzt? Also das man den prozentualen Ladezustand am Füllgrad erkennen kann?
                              Ggf. könnte man das auch in den Beispielen der Anleitung aufnehmen.
                              Ich nutze für die Instanz nichts von den Berechnung da ich eine Darstellung meines Datenschranks mit Notstrom und Verbrauchern etc. erstellt habe.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3649
                                @bananajoe
                                Bei der Box unter erweitert:
                                • W warp735
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #3650
                                  @warp735 verdammt, ja danke, teste ich wenn ich zu Hause bin
                                    Karacho
                                    #3651
                                    eine generelle Frage:
                                    Gibt es die Möglichkeit mehr als 12 Abfragepunkte an meinem zentralen Knoten zu aktivieren? HAbe da nichts gefunden.
                                    Oder eine andere Idee, um weitere Verbraucher zu integrieren.
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    • K Karacho
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3652
                                      @karacho 12 Punkte pro Element reichen völlig aus - auch das Element selbst kann genutzt werden. Zusätzlich sind die Punkte mehrfach belegbar.
                                      • SKBS SKB
                                        Karacho
                                        #3653
                                        @skb
                                        Das mit dem mehrfach belegbar war mir nicht kalr.
                                        Danke. Passt
                                        • K Karacho
                                          @skb
                                          Danke. Passt
                                          schaffner
                                          schrieb am zuletzt editiert von schaffner
                                          #3654
                                          Hallo an Alle,
                                          noch ein gutes Jahr wünsche ich.
                                          Gestern hab ich den Adapter von v04 auf v.06.2 hochgezogen.
                                          Vorher lief er leicht und flüssig.
                                          Nun läuft er im Browser auf einem Gamer "normal", auf Fire-TV-Browser etwas langsamer und auf einem meiner Tablets gar nicht mehr und auf dem anderen sehr verlangsamt.
                                          Könnte mich ärgern mal wieder nicht "Don´t touch a running system" nicht befolgt zu haben.
                                          Einen Weg zurück hab ich noch nicht gefunden. Nach jeden Update hab ich zwar Backitup genutzt, aber der Rücksprung hat nicht geholfen.
                                          Gäbe es einen Weg, auf v0.4 zurück zu gelangen ? Kann es auch am Adapter Web-Socket / Socket-io oder Web-Server liegen. Deren Udpates hab ich auch gestern gemacht.
