  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, warum folgende Überschreibung nicht funktioniert? Handelt sich um den Hauptzähler und der Wert ist bei Bezug positiv und beim Einspeisen negativ. Möchte zwischen -30 und +30 eine 0 als Anzeige, bis +-1000W ohne Dezimal und danach mit zwei Dezimalstellen.
    Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige :-(
        ">=30": {
            "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
        ">1000": {
            "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
        "<30": {
            "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
        "<=-30": {
        "<-1000": {
        ">-30": {
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3646
    @warp735 Ich würde es so machen:
      "default": {
      ">30": {
      ">1000": {
      "<-30": {
      "<-1000": {
    "default" greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
        "default": {
        ">30": {
        ">1000": {
        "<-30": {
        "<-1000": {
      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #3647
      @skb
      Das sieht nicht schlecht aus. Merci 👍
      Habs jetzt mal so gemacht, damit ich immer positive Werte hab:
          "default": {
          ">30": {
          ">1000": {
          "<-30": {
              "value": "val => parseFloat(val*-1).toFixed(0)"
          "<-1000": {
              "value": "val => parseFloat((val/1000)*-1).toFixed(2)"
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #3648
        So, ich habe gestern mal mit dem erweitertem Adapter angefangen eine neue Ansicht zu bauen. Bisher hatte ich noch den alten in Betrieb (ja, der tut es auch immer noch)
        Großes Lob an @SKB, wirklich toll gemacht.
        Ich brauchte einen Moment, aber dann war alles ganz logisch. Auch wenn ich noch nicht jede Option verstanden habe.
        Eine Frage hätte ich noch, die ich in den über 3600 Beiträgen gerade nicht gefunden habe und auch in der Anleitung kein Beispiel dafür fand:
        Ich habe 2 USV Anlagen bei mir drin und bei anderen bei der Batteriedarstellung gesehen das dort mit einem Fülleffekt gearbeitet wurde. Wie wurde das umgesetzt? Also das man den prozentualen Ladezustand am Füllgrad erkennen kann?
        Ggf. könnte man das auch in den Beispielen der Anleitung aufnehmen.
        Ich nutze für die Instanz nichts von den Berechnung da ich eine Darstellung meines Datenschranks mit Notstrom und Verbrauchern etc. erstellt habe.
        • BananaJoeB BananaJoe
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3649
          @bananajoe
          Bei der Box unter erweitert:
          • W warp735
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #3650
            @warp735 verdammt, ja danke, teste ich wenn ich zu Hause bin
              Karacho
              #3651
              eine generelle Frage:
              Gibt es die Möglichkeit mehr als 12 Abfragepunkte an meinem zentralen Knoten zu aktivieren? HAbe da nichts gefunden.
              Oder eine andere Idee, um weitere Verbraucher zu integrieren.
              Gruss
              Karacho
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Karacho
                Gruss
                Karacho
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3652
                @karacho 12 Punkte pro Element reichen völlig aus - auch das Element selbst kann genutzt werden. Zusätzlich sind die Punkte mehrfach belegbar.
                • SKBS SKB
                  Karacho
                  #3653
                  @skb
                  Das mit dem mehrfach belegbar war mir nicht kalr.
                  Danke. Passt
                  • K Karacho
                    @skb
                    Danke. Passt
                    schaffner
                    schrieb am zuletzt editiert von schaffner
                    #3654
                    Hallo an Alle,
                    noch ein gutes Jahr wünsche ich.
                    Gestern hab ich den Adapter von v04 auf v.06.2 hochgezogen.
                    Vorher lief er leicht und flüssig.
                    Nun läuft er im Browser auf einem Gamer "normal", auf Fire-TV-Browser etwas langsamer und auf einem meiner Tablets gar nicht mehr und auf dem anderen sehr verlangsamt.
                    Könnte mich ärgern mal wieder nicht "Don´t touch a running system" nicht befolgt zu haben.
                    Einen Weg zurück hab ich noch nicht gefunden. Nach jeden Update hab ich zwar Backitup genutzt, aber der Rücksprung hat nicht geholfen.
                    Gäbe es einen Weg, auf v0.4 zurück zu gelangen ? Kann es auch am Adapter Web-Socket / Socket-io oder Web-Server liegen. Deren Udpates hab ich auch gestern gemacht.
                    • S schaffner
                      Hallo an Alle,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3655
                      @schaffner natürlich kannst auf auf eine 0.4 zurück. Einfach installieren.
                      An der Darstellung hat sich soweit nichts geändert - daher wundere ich mich, wieso es nicht normal läuft.
                      Fast alle Änderungen betreffen nur die Konfiguration.
                      • SKBS SKB
                        schaffner
                        #3656
                        @skb Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Wo bekomme ichi die V0.4 her ?
                        • S schaffner
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3657
                          @schaffner 3 Punkte des Adapters anklicken und dann "Bestimme Version installieren" (ioBroker Basics).
                          Was genau stimmt denn an der Version 0.6.2 nicht?
                          Eine Aussage "läuft gar nicht" ist für Analysezwecke eher ungeeignet.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            schaffner
                            #3658
                            @skb Als erstes fiel mir auf, dass ich bei ca. 5% der Text, die neu horizontal oder vertikal justieren musste.
                            Miniproblem.
                            Dann, dass bei Start erstmal die Animationen in jedem Fenster "abliefen", was zu einer gewissen Verzögerung führt. Bei starken Rechnern oder beim Fire-TV-Browser ein kleines Problem.
                            Bei einem Billigst-Tablet, das nur zur Darstellung gekauft wurde, hängt das dann stark vom schlechten WLAN-Modung des Tabs ab. Das hab ich aber am alten Platz wieder in Griff bekommen. Das liegt dann eher am Tab und am WLAN.
                            Mein ältestes Lenovo Tablet, das bis zum Update diese Anzeigaufgabe gut erledigte, geht gar nix mehr, es hängt im "Loading your Energiefluss - erweitert". WLAN / Interner mit ca. 15-20mbps sollten reichen.
                            Das Teil ist so veraltet, das der Browser fast das einzige war, das noch ging.
                            Also die Problem liegen also eher bei mir an alter oder schwacher Hardware. Deswegen werde ich mal schauen, ob die v4 wieder drauf bekomme. Wollte nur den Weg dazu wissen. Vielen Dank dafür.
                            Den Config-Text einer Instanz hab ich schon mal in eine Text.txt gesichert für alle Fälle.
                            • SKBS SKB
                              schaffner
                              #3659
                              @skb Tausend Dank - zurück auf die V0.4.1 und auf dem unwilligen Tablet funzt wieder alles.
                              Danke Danke Danke ;-)
                              Muss nur noch die verschobenen Text an ihre Plätze bewegen.
                              Da zeicht die Anzeige von 10 Sicherungen nicht so weit zurück, dass ich das nicht machen muss
                              • S schaffner
                                Miniproblem.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3660
                                @schaffner Mit dem WLAN hat das eigentlich wenig zu tun. Der Adapter hat da so gut wie minimal Traffic.
                                Die Animation der Linien kannst du in den Einstellungen deaktivieren. Das ist kein Problem.
                                Zu dem alten Tablet - hier kannst und solltest du eine neue WebView installieren können, die das Problem aus der Welt schafft, das nichts geladen wird.
                                Ich werde hier noch einen Fix einbauen, damit ältere Tablets auch wieder funktionieren.
                                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/292
                                • SKBS SKB
                                  schaffner
                                  #3661
                                  @skb Ich bleib einfach bei der v4
                                  Das Bild lösch dann gleich wieder um Daten zu sparen.
                                  Da sieht man, dass ich schon einiges da drauf habe
                                  • S schaffner
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3662
                                    @schaffner Na, dann kann ich die Entwicklung des Adapters ja einstellen 😅
                                    • SKBS SKB
                                      schaffner
                                      #3663
                                      @skb o mann , so wars nicht gemeint ;)
                                      Nach dem Fix kann ich ja nochmal einen Versuch starten. Aber so lange ist halt für mich die 0.4.1 das "running system"
                                      • S schaffner
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3664
                                        @schaffner Natürlich 😉
                                        Ich komme nochmal auf dich zurück, wenn ich den Fix implementiert habe. Würdest Du auch eine Beta Version testen oder nur finale Versionen?
                                        • SKBS SKB
                                          schaffner
                                          #3665
                                          @skb Wenn es so "einfach" ist wieder zurück kommen, gerne. Hab heute ja auch in Sachen "IoBroker Basics" dazu gelernt. mal sehen ob das Ü65-Gehirn das noch beim nächste Mal weiß ;-)
