  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • W Wildbill
    @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
    Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
    Gruss, Jürgen
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #1661
    @wildbill danke für die Info.
    Habe auch ein ATV4 und 3 HomePod Mini.
    Dann werde ich die Tage mal umstellen.
    • wendy2702W wendy2702
      dos1973
      #1662
      Bei mir werkelt nur der ATV4 und läuft alles ohne Probleme
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1663
        Habe heute die Architektur umgestellt. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
        Edit: ist nicht sicher woran es lag aber meine Tochter ist mit ihrem IPhone aus unserem Zuhause geflogen.
        • R ralgner
          Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
          var conversionFactory = {
              "passthrough": function (adapter, parameters) {
                  return {
                      toHomeKit: function (value) { return value; },
                      toIOBroker: function (value) {
                      var result = undefined;
                      switch (value) {
                          case 0:
                                  result = false;
                                  break;
                          case 1:
                                  result = true;
                                  break;
                      return result;
          Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte :)
          oberstelO Offline
          oberstelO Offline
          oberstel
          #1664
          @ralgner
          Dieser Thread ist zwar schon etwas älter... aber ich stand heute tatsächlich vor dem gleichen Problem und habe noch einen anderen Weg für das Problem true = 1 und false = 0 gefunden.
          Wenn man für den Datenpunkt ein true braucht, weil eine 1 vom ioBroker nicht als true interpretiert wird, kann man einfach einen Alias auf diesen Datenpunkt setzten. Der Alias interpretiert eine 1 von HomeKit als true und überträgt dieses true auf den Datenpunkt. Komisch ist, dass ein false State im ioBroker wiederum korrekt als false in HomeKit angezeigt wird.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberstelO oberstel
            @ralgner
            loverz
            #1665
            @oberstel dafür gibts doch die Map Funktion direkt in YAHKA.
              wendy2702W Offline
              #1666
              früher konnte man mit setzten des Hakens bei "Verbose Logging" im Adapter erweiterte Log Meldungen im Debug log sehen.
              Das funktioniert bei mir mit Version 1.0.3 und JS-Controller 6.0.10 scheinbar nicht mehr.
              Ich wollte eigentlich sehen mit welchem Befehl ffmpeg gestartet wird um erweitertes Troubleshooting für eine neue Kamera mit Audio machen zu können.
              Derzeit kommt im log leider nur das:
              2024-08-20 12:47:04.971  - debug: yahka.4 (28144) Session Request: {
              2024-08-20 12:47:05.127  - debug: yahka.4 (28144) FFMPEG: received first frame
              2024-08-20 12:47:10.487  - error: yahka.4 (28144) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
              Jemand eine Idee wie ich an das vollständige log kommen kann?
              Oder hat jemand eine Reolink Kamera mit Audio erfolgreich in Yahka eingebunden?
                #1667
                @wendy2702
                @Codierknecht
                Wurde vielleicht wegen ffmpeg etwas geändert oder der Aufruf dazu?
                  @wendy2702
                  @Codierknecht
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #1668
                  @ilovegym ich konnte dazu im change log von Yahka nichts finden.
                    TheAriba
                    #1669
                    ich habe folgendes Problem und zwar wird mit seit geraumer Zeit von meiner Doorbird Videoklingel der Livestream nicht mehr in der Home App angezeigt. Ich habe prinzipiell nichts verändert. Die Kachel ist weg und ich kann das Gerät nicht mehr hinzufügen, die Home App sagt dass das Gerät nicht erreicht werden kann. Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                    Danke vorab
                    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TheAriba
                      Danke vorab
                      loverz
                      #1670
                      @theariba nicht direkt die Antwort auf deine Frage, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kameras besser uber Homebridge zu integrieren sind als über YAHKA.
                      War zumindest bei mir so.
                      • L loverz
                        TheAriba
                        #1671
                        @loverz puh, also bisher ging das tadellos. Würde bedeuten ich muss dann auch Homebridge aufsetzen? Ohje, bin schon mit ioBroker überfordert :).
                        • T TheAriba
                          Danke vorab
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #1672
                          @theariba
                          Du könntest versuchen, der Kamera in YAHKA einen neuen Benutzernamen + Pincode zu geben und die erneut einbinden.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • L Offline
                            loverz
                            #1673
                            Gute Idee!
                            Kameras sollte man sowieso als eigene Unterbridge bereitstellen.
                            Da gibts in den Geräteeigenschaften ein Haken für.
                              mireki1975
                              #1674
                              kann mir jemand helfen den StatelessProgrammableSwitch zu konfigurieren?
                              folgende Datenpunkte stehen mir zur Verfügung:
                              Der Button erscheint in home aber ich weiß nicht wie ich diese in YAHKA zuorden kann
                              Danke!
                              • M mireki1975
                                Danke!
                                dtp
                                #1675
                                meine YAHKA-Instanzen lassen sich nicht mehr bearbeiten. Erstens werden meine angelegten Geräte nicht mehr angezeigt und zweitens kann ich auch keine neuen mehr hinzufügen.
                                Ich nutze admin 7.6.7 in der Beta.
                                L wendy2702W ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  loverz
                                  #1676
                                  @dtp ich bin im stable und da läuft alles ohne Probleme.
                                  Yahka.1 ist korrekt?
                                  Die erste Instanz fängt normal mit .0 an.
                                  • D dtp
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #1677
                                    @dtp habe auch Admin 7.6.7 aber Yahka noch 1.0.9 weil ich mich noch nicht getraut habe das update auf 1.1.0 zu machen.
                                    Hast du mal ein Downgrade probiert?
                                    • L loverz
                                      dtp
                                      #1678
                                      @loverz Das Problem habe ich auch erst, seitdem ich auf admin 7.6.7 gegangen bin. Ja, yahka.1 ist korrekt. Hab insgesamt 5 yahka-Instanzen, die sich allesamt gleich verhalten.
                                        dtp
                                        #1679
                                        @wendy2702 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                        Wollte ich gleich mal machen. Aber ich hatte sogar überlegt, den admin-Adapter donwzugraden. Dann mache ich das zunächst mal mit dem yahka-Adapter.
                                        • D dtp
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1680
                                          @dtp Vielleicht ist das die Ursache:
                                          Updated design to be more responsive
                                          Edit: Browser Cache hast du mal gelöscht denke ich, oder?
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
