  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
    Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1653
    @wendy2702
    Wie meinst Du das?
    Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
    • haselchenH haselchen
      @wendy2702
      Wie meinst Du das?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #1654
      @haselchen naja,
      Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @haselchen naja,
        loverz
        #1655
        @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
        Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
        • L loverz
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #1656
          @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
          L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            loverz
            #1657
            @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
            Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
            Du kannst ohne Probleme upgraden.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1658
              @wendy2702
              Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
              Hab das neueste IOS.
              Bei Handy und HomePod.
              Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
              Läuft alles wie vorher .
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1659
                @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
                Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #1660
                  @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
                  Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #1661
                    @wildbill danke für die Info.
                    Habe auch ein ATV4 und 3 HomePod Mini.
                    Dann werde ich die Tage mal umstellen.
                      dos1973
                      #1662
                      Bei mir werkelt nur der ATV4 und läuft alles ohne Probleme
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1663
                        Habe heute die Architektur umgestellt. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
                        Edit: ist nicht sicher woran es lag aber meine Tochter ist mit ihrem IPhone aus unserem Zuhause geflogen.
                        • R ralgner
                          Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
                          var conversionFactory = {
                              "passthrough": function (adapter, parameters) {
                                  return {
                                      toHomeKit: function (value) { return value; },
                                      toIOBroker: function (value) {
                                      var result = undefined;
                                      switch (value) {
                                          case 0:
                                                  result = false;
                                                  break;
                                          case 1:
                                                  result = true;
                                                  break;
                                      return result;
                          Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte :)
                          oberstelO Offline
                          oberstelO Offline
                          oberstel
                          #1664
                          @ralgner
                          Dieser Thread ist zwar schon etwas älter... aber ich stand heute tatsächlich vor dem gleichen Problem und habe noch einen anderen Weg für das Problem true = 1 und false = 0 gefunden.
                          Wenn man für den Datenpunkt ein true braucht, weil eine 1 vom ioBroker nicht als true interpretiert wird, kann man einfach einen Alias auf diesen Datenpunkt setzten. Der Alias interpretiert eine 1 von HomeKit als true und überträgt dieses true auf den Datenpunkt. Komisch ist, dass ein false State im ioBroker wiederum korrekt als false in HomeKit angezeigt wird.
                          • oberstelO oberstel
                            @ralgner
                            loverz
                            #1665
                            @oberstel dafür gibts doch die Map Funktion direkt in YAHKA.
                              wendy2702W Offline
                              #1666
                              früher konnte man mit setzten des Hakens bei "Verbose Logging" im Adapter erweiterte Log Meldungen im Debug log sehen.
                              Das funktioniert bei mir mit Version 1.0.3 und JS-Controller 6.0.10 scheinbar nicht mehr.
                              Ich wollte eigentlich sehen mit welchem Befehl ffmpeg gestartet wird um erweitertes Troubleshooting für eine neue Kamera mit Audio machen zu können.
                              Derzeit kommt im log leider nur das:
                              2024-08-20 12:47:04.971  - debug: yahka.4 (28144) Session Request: {
                              2024-08-20 12:47:05.127  - debug: yahka.4 (28144) FFMPEG: received first frame
                              2024-08-20 12:47:10.487  - error: yahka.4 (28144) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                              Jemand eine Idee wie ich an das vollständige log kommen kann?
                              Oder hat jemand eine Reolink Kamera mit Audio erfolgreich in Yahka eingebunden?
                                #1667
                                @wendy2702
                                @Codierknecht
                                Wurde vielleicht wegen ffmpeg etwas geändert oder der Aufruf dazu?
                                  @wendy2702
                                  @Codierknecht
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #1668
                                  @ilovegym ich konnte dazu im change log von Yahka nichts finden.
                                    TheAriba
                                    #1669
                                    ich habe folgendes Problem und zwar wird mit seit geraumer Zeit von meiner Doorbird Videoklingel der Livestream nicht mehr in der Home App angezeigt. Ich habe prinzipiell nichts verändert. Die Kachel ist weg und ich kann das Gerät nicht mehr hinzufügen, die Home App sagt dass das Gerät nicht erreicht werden kann. Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                    Danke vorab
                                    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TheAriba
                                      Danke vorab
                                      loverz
                                      #1670
                                      @theariba nicht direkt die Antwort auf deine Frage, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kameras besser uber Homebridge zu integrieren sind als über YAHKA.
                                      War zumindest bei mir so.
                                      • L loverz
                                        TheAriba
                                        #1671
                                        @loverz puh, also bisher ging das tadellos. Würde bedeuten ich muss dann auch Homebridge aufsetzen? Ohje, bin schon mit ioBroker überfordert :).
                                        • T TheAriba
                                          Danke vorab
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #1672
                                          @theariba
                                          Du könntest versuchen, der Kamera in YAHKA einen neuen Benutzernamen + Pincode zu geben und die erneut einbinden.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
