  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @mac89muc
    Zu Punkt 1: ich kenne das Gerät nicht, aber es wäre mal interessant zu wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Wenn das die Temperaturstufen sind, dann könntest du ja vielleicht einen Dimmer mit der Range 0…6 nutzen. Nur mal so als Idee.
    Zu Punkt 2:
    Funktioniert denn das Script, wenn du es außerhalb von Yahka nutzt, zum Beispiel im Script-Adapter?
    Möglicherweise unterstützt HomeKit es ja auch garnicht, dass diese Werte mitten im Betrieb geändert werden und aktualisiert die nur beim Neustart der Bridge.
    Als ich angefangen habe mit Yahka etwas komplexere Geräte zu bauen, habe ich mir einen ganzen Schwung Test-Datenpunkte erstellt, dort direkt die Werte eingetragen und geschaut, wie HomeKit sich verhält. Vielleicht probierst du das mal aus, damit kann man nämlich schön beobachten, was passiert und wir man reagieren muss.
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    #1644
    @hiltex sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Danke für Deinen Tipp.
    Es hängen States wie warmhalten, aus, kochen, Babynahrung usw. dahinter keine bloße Temperatureinstellungsmöglichkeit - die habe ich über ein Thermostat abgebildet der einen anderen Datenpunkt anspricht - funktioniert auch.
    Ich möchte nur die Direktwahl die eben über die States hinterlegt ist auch integrieren mit switches.
    Zu Punkt 2:
    Das Skript funktioniert auch in yahka aber eben nur wenn als Datenpunkt auch der Ziffernblock der UNIX Zeit z.B. 1683482660979 hinterlegt ist - dann generiert das Skript daraus ein lesbares Daten/Zeitformat.
    Ich würde es aber wie gesagt gerne direkt an z.B. den Timestamp des True/False Datenpunktes hängen ohne Umweg über einen Dummydatenpunkt den ich dann über Blockly aktualisieren wenn sich True/False ändert.
    Wird auch ohne Neustart der Bridge aktualisiert, es muss nur das Gerät über HomeKit aufgerufen werden.
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #1645
      Guten Morgen. Seit gestern Abend haben alle Geräte die über Yahka eingebunden sind "keine Anwort".
      Hatte bisher die 0.17 drauf. auch nach aktualisierung auf 1.0.3
      An was kann das liegen?
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1646
        habe heute mal zeit gehabt von 0.17 auf 1.0.3 zu gehen. Dabi im Log diese Meldung:
        Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
        Vollständiges Log:
        Update yahka from @0.17.0 to @1.0.3
        NPM version: 9.5.0 Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
        added 9 packages, removed 130 packages, and changed 18 packages in 17s245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        Installed the following apt-get packages: pam-develThese apt-get packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
        Update "system.adapter.yahka.0"
        Update "system.adapter.yahka.1"
        Update "system.adapter.yahka.3"
        Update "system.adapter.yahka.4"
        upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
        upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
        upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
        upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
        upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
        upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
        upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
        upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
        upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
        upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
        upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
        upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
        upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
        upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
        upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
        upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
        upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
        upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
        Process exited with code 0
        Ist das jetzt ein Problem mit dem "pam-devel" ?
        • Thomas BraunT Online
          #1647
          @wendy2702
          Ist libpam0g-dev installiert?
          sudo apt install libpam0g-dev
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1648
            @thomas-braun sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Ist Installiert:
            mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libpam0g-dev
            [sudo] password for mirko:
            Reading package lists... Done
            libpam0g-dev is already the newest version (1.4.0-9+deb11u1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            • Paulchen67P Offline
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              #1649
              Hallo Zusammen,
              Ich benötige Hilfe beim einstellen meiner Homematic Fensterkontakten.
              Ich habe 2 Variante im Einsatz und bekomme es einfach nicht hin das mir beim öffnen das auch angezeigt wird. Die Fenster bleiben immer auf geschlossen stehen. Habe jetzt schon etliche Stunden durch mit den wildesten Varianten aber bisher ohne Erfolg. Sind ja übliche Homematic Komponenten und vielleicht hat die ja jemand von euch funktionierend im Yahka Adapter eingebunden.
              Diese 2 Varianten habe ich:
              Das sind die Datenpunkte in ioBroker der Terrassentür
              Und das die Fensterkontakte
              Eigentlich dachte ich das bei der Terrassentür diese Konfiguration funktioniert:
              Tut es aber nicht, auch nicht wenn ich OPEN und CLOSED dur 1 und 0 ersetze.
              Bei den Fensterkontakten genau das gleiche:
              Ich bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt mit dem ContacSensorState gemacht werden kann/muss da der von mir hinzugefügt wurde und nicht von vorne herein vorhanden ist.
              Habe zuerst zig Versionen mit PositionState versucht aber dabei auch keinen Erfolg gehabt.
              Ich denke mal das HomeKit 0 und 1 erwartet aber wissen tue ich es nicht. Da ioBroker 0 und 1 ausgibt hatte ich eigentlich keine großen Probleme erwartet.
              Schalter, Licht, Rollladen und Markise habe ich alles hinbekommen, aber hier bin ich am verzweifeln.
              ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
              piVCCU auf Raspberry Pi 3
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Paulchen67P Paulchen67
                Hallo Zusammen,
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1650
                @paulchen67 entferne mal die Übersetzung der States, denn intern wird auch mit den Zahlen 0-2 gearbeitet, die dir in ioBroker mit der „Einheit“ Open und Closed angezeigt werden.
                Blog: indibit.de
                Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                • HiltexH Hiltex
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  #1651
                  @hiltex
                  Hatte ich auch schon alles versucht.
                  Mittlerweile bin ich selber auf die Lösung gekommen.
                  So funktioniert es bei der Terrassentür:
                  Und so bei den Fenstern:
                  Jetzt stellt sich aber gleich die nächste Frage.
                  Kann man HomeKit irgendwo sagen, dass z.B. die Fensterkontakte
                  nur angezeigt aber nicht bedienbar in der Home App sein sollen?
                    wendy2702W Offline
                    #1652
                    Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
                    Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
                    • wendy2702W wendy2702
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1653
                      @wendy2702
                      Wie meinst Du das?
                      Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
                      • haselchenH haselchen
                        @wendy2702
                        Wie meinst Du das?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1654
                        @haselchen naja,
                        Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @haselchen naja,
                          loverz
                          #1655
                          @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
                          Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
                          • L loverz
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1656
                            @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
                            L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              loverz
                              #1657
                              @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
                              Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
                              Du kannst ohne Probleme upgraden.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1658
                                @wendy2702
                                Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
                                Hab das neueste IOS.
                                Bei Handy und HomePod.
                                Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
                                Läuft alles wie vorher .
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #1659
                                  @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
                                  Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    #1660
                                    @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
                                    Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #1661
                                      @wildbill danke für die Info.
                                      Habe auch ein ATV4 und 3 HomePod Mini.
                                      Dann werde ich die Tage mal umstellen.
                                        dos1973
                                        #1662
                                        Bei mir werkelt nur der ATV4 und läuft alles ohne Probleme
                                          wendy2702W Offline
                                          #1663
                                          Habe heute die Architektur umgestellt. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
                                          Edit: ist nicht sicher woran es lag aber meine Tochter ist mit ihrem IPhone aus unserem Zuhause geflogen.
