  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #1637
    Sonntag hatte ich noch genau so ein Setup aufgesetzt, da klappte noch alles 1a.
    Heute, exact das selbe Setup,
    engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6
    Hatte heute deshalb diverse Systeme auf meinem OrangePi5 ausprobiert:
    • Ubuntu 20.04
    • Ubuntu 20.04 Server edition
    • Ubuntu 22.04
    • Ubuntu 22.04 Server edition
    • Debian
    Habe versucht nodeJS in der Version 14x, 16x, 18x, leider immer der selbe Fehler.
    Ebenfalls natürlich yahka 0.17 & 1.0.3, überall der selbe Fehler.
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
    • stolly82S stolly82
      • Ubuntu 20.04
      • Ubuntu 22.04
      • Debian
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      schrieb am zuletzt editiert von stolly82
      #1638
      @stolly82 said in Yet another HomeKit adapter:
      • Ubuntu 20.04
      • Ubuntu 22.04
      • Debian
      Was bei mir funktioniert, ist alles bis Version 0.11.0.
      Habe eben manuell getestet:
      cd /opt/iobroker/ npm i iobroker.yahka@0.11.0
      So läuft zumindest HomeKit erstmal wieder. Alles ab 0.12.0 kann ich mit der selben Fehlermeldung NICHT mehr installieren.
      Bei IoBroker sind wir nicht die einzigen:
      https://github.com/NRCHKB/node-red-contrib-homekit-bridged/issues/521
      https://github.com/homebridge/ciao/issues/30
      FIX ISSUE CIAO unsupported engine
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6
      npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
      Um den Fehler temporär zu umgehen, bis dieser bei homebridge behoben ist:
      cd /opt/iobroker
      npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
      • J j0hu
        Hallo, ich wollte heute ebenfalls den Yahka-Adapter von v0.17 auf v1.0.3 aktualisieren.
        Leider schlägt das Update fehl, siehe folgende Ausgabe der ioBroker-Bash (sollte alle Infos zu Node.js und npm enthalten):
        admin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install yahka@1.0.3 --debug
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-04T15_37_10_307Z-debug-0.log
        host.smarthome Cannot install iobroker.yahka@1.0.3: 1
        Offenbar scheint die Version/ Abhängigkeit zum npm-Paket "ciao@1.1.6" das Update zu verhindern?!
        Hat jemand eine Idee?
        Danke vorab, j0hu
        tombox
        #1639
        @j0hu Der Fehler liegt bei der ciao dependency die ausersehen nur node 14 zulässt.
        Bis es nicht gefixt ist kann yahka nicht installiert werden.
        https://github.com/homebridge/ciao/pull/31
        Wer nicht warten kann kann die benutzerdefinierte version installieren
        Via github symbol und dann benutzerdefiniert:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.yahka
        mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          mac89mucM Offline
          mac89mucM Offline
          mac89muc
          #1640
          ich habe zwei generelle Rückfrage zum conversation Scripting - falls ich mein Anliegen lieber direkt als Issue auf Github platzieren soll bitte um kurze Rückinfo.
          Vorab, ich hab sehr begrenzte Programmierkenntnisse aus Urzeiten und habe es daher mit Scripten und Java etc nicht so. Ich suche mir für meine Anforderungen alle meine Lösungsansätze im Netz zusammen und probiere dann rum bis es passt bzw. nutze Blockly ausserhalb von yahka.
          Herausforderung 1
          Ich habe einen Datenbpunkt für meinen Wasserkocher der mit verschiedenen Zahlen (1-6) gefüllt wird und dann dadurch States bereitstellt. Ich möchte jetzt gerne Schalter in HomeKit anlegen um die States zu lesen und auch zu schalten. Ich habe es in mehreren Varianten wie hier auf dem Screenshot zu sehen ist versucht, allerdings steht immer der falsche Switch auf true - also stimmt das Skript nicht. Kann mir da jemand von euch mit mehr Wissen weiterhelfen?
          Herausforderung 2
          Ich möchte gerne von einem Datenpunkt den Timestamp in einem Switch anzeigen lassen - also z.B. wann der zuletzt auf true gesetzt wurde - lässt sich ja u.a. über den AccessoryInformation Service / Manufacturer oder SerialNumber als Feld nutzen. Ein Script das mir aus der UNIX Zahl eine lesbare Zeitangabe macht habe ich - siehe Screenshot allerdings muss dafür der UNIX Zahlenblock als Datenpunkt hinterlegt sein. Kann ich in yahka auch zusätzlich zum value auf den Timestamp .ts zugreifen, bzw. gibt es einen Alternativvorlschlag? Würde jetzt ungerne mit Dummydatenpunkten arbeiten, die jedes Mal bei Änderung des eigentlichen Datenpunktes den Timestamp in einen Dummydatenpunkt schreiben, den ich dann in yahka nutze.
          Hoffe ich konnte einigermaßen verständlich erklären, was ich vor habe bzw. wo meine Herausforderungen liegen. Würde mich freuen, wenn jemand von euch einen Tipp bzw. Lösungsvorschlag hat zu den beiden Punkten.
          Danke & Gruß
          L HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mac89mucM mac89muc
            Herausforderung 1
            Herausforderung 2
            Danke & Gruß
            loverz
            #1641
            @mac89muc keine Lösung, aber kurze Info.
            Wenn du auf Properties klickst siehst du welche Werte erlaubt sind. Bei „On“ sind das meines Wissens nur true oder false. Entsprechend kannst du da keine Zahlen abholen oder hinsenden.
              Herausforderung 1
              Herausforderung 2
              Danke & Gruß
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #1642
              @mac89muc
              Zu Punkt 1: ich kenne das Gerät nicht, aber es wäre mal interessant zu wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Wenn das die Temperaturstufen sind, dann könntest du ja vielleicht einen Dimmer mit der Range 0…6 nutzen. Nur mal so als Idee.
              Zu Punkt 2:
              Funktioniert denn das Script, wenn du es außerhalb von Yahka nutzt, zum Beispiel im Script-Adapter?
              Möglicherweise unterstützt HomeKit es ja auch garnicht, dass diese Werte mitten im Betrieb geändert werden und aktualisiert die nur beim Neustart der Bridge.
              Als ich angefangen habe mit Yahka etwas komplexere Geräte zu bauen, habe ich mir einen ganzen Schwung Test-Datenpunkte erstellt, dort direkt die Werte eingetragen und geschaut, wie HomeKit sich verhält. Vielleicht probierst du das mal aus, damit kann man nämlich schön beobachten, was passiert und wir man reagieren muss.
              Blog: indibit.de
              • L loverz
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                #1643
                @loverz
                Danke für Dein Feedback, die Anforderung unter Properties kannte ich. Ich möchte ja auch keinen anderen Typ als bool / number / string oder sonst was abbilden der für das nicht erlaubt ist.
                Deswegen wandele ich ja mit dem Script auf True/False wenn z.B. der Wert 6 im Datenpunkt steht.
                • HiltexH Hiltex
                  @mac89muc
                  Zu Punkt 2:
                  mac89mucM Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89muc
                  schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                  #1644
                  @hiltex sagte in Yet another HomeKit adapter:
                  Danke für Deinen Tipp.
                  Es hängen States wie warmhalten, aus, kochen, Babynahrung usw. dahinter keine bloße Temperatureinstellungsmöglichkeit - die habe ich über ein Thermostat abgebildet der einen anderen Datenpunkt anspricht - funktioniert auch.
                  Ich möchte nur die Direktwahl die eben über die States hinterlegt ist auch integrieren mit switches.
                  Zu Punkt 2:
                  Das Skript funktioniert auch in yahka aber eben nur wenn als Datenpunkt auch der Ziffernblock der UNIX Zeit z.B. 1683482660979 hinterlegt ist - dann generiert das Skript daraus ein lesbares Daten/Zeitformat.
                  Ich würde es aber wie gesagt gerne direkt an z.B. den Timestamp des True/False Datenpunktes hängen ohne Umweg über einen Dummydatenpunkt den ich dann über Blockly aktualisieren wenn sich True/False ändert.
                  Wird auch ohne Neustart der Bridge aktualisiert, es muss nur das Gerät über HomeKit aufgerufen werden.
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                    #1645
                    Guten Morgen. Seit gestern Abend haben alle Geräte die über Yahka eingebunden sind "keine Anwort".
                    Hatte bisher die 0.17 drauf. auch nach aktualisierung auf 1.0.3
                    An was kann das liegen?
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #1646
                      habe heute mal zeit gehabt von 0.17 auf 1.0.3 zu gehen. Dabi im Log diese Meldung:
                      Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
                      Vollständiges Log:
                      Update yahka from @0.17.0 to @1.0.3
                      NPM version: 9.5.0 Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
                      added 9 packages, removed 130 packages, and changed 18 packages in 17s245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      Installed the following apt-get packages: pam-develThese apt-get packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                      Update "system.adapter.yahka.0"
                      Update "system.adapter.yahka.1"
                      Update "system.adapter.yahka.3"
                      Update "system.adapter.yahka.4"
                      upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                      upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                      upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                      upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                      upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                      upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                      upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                      upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                      upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                      upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                      upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                      upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                      upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                      upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                      upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                      upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                      upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                      upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                      Process exited with code 0
                      Ist das jetzt ein Problem mit dem "pam-devel" ?
                      • Thomas BraunT Online
                        #1647
                        @wendy2702
                        Ist libpam0g-dev installiert?
                        sudo apt install libpam0g-dev
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #1648
                          @thomas-braun sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          Ist Installiert:
                          mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libpam0g-dev
                          [sudo] password for mirko:
                          Reading package lists... Done
                          libpam0g-dev is already the newest version (1.4.0-9+deb11u1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          • Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            #1649
                            Hallo Zusammen,
                            Ich benötige Hilfe beim einstellen meiner Homematic Fensterkontakten.
                            Ich habe 2 Variante im Einsatz und bekomme es einfach nicht hin das mir beim öffnen das auch angezeigt wird. Die Fenster bleiben immer auf geschlossen stehen. Habe jetzt schon etliche Stunden durch mit den wildesten Varianten aber bisher ohne Erfolg. Sind ja übliche Homematic Komponenten und vielleicht hat die ja jemand von euch funktionierend im Yahka Adapter eingebunden.
                            Diese 2 Varianten habe ich:
                            Das sind die Datenpunkte in ioBroker der Terrassentür
                            Und das die Fensterkontakte
                            Eigentlich dachte ich das bei der Terrassentür diese Konfiguration funktioniert:
                            Tut es aber nicht, auch nicht wenn ich OPEN und CLOSED dur 1 und 0 ersetze.
                            Bei den Fensterkontakten genau das gleiche:
                            Ich bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt mit dem ContacSensorState gemacht werden kann/muss da der von mir hinzugefügt wurde und nicht von vorne herein vorhanden ist.
                            Habe zuerst zig Versionen mit PositionState versucht aber dabei auch keinen Erfolg gehabt.
                            Ich denke mal das HomeKit 0 und 1 erwartet aber wissen tue ich es nicht. Da ioBroker 0 und 1 ausgibt hatte ich eigentlich keine großen Probleme erwartet.
                            Schalter, Licht, Rollladen und Markise habe ich alles hinbekommen, aber hier bin ich am verzweifeln.
                            ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                            piVCCU auf Raspberry Pi 3
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Paulchen67P Paulchen67
                              Hallo Zusammen,
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #1650
                              @paulchen67 entferne mal die Übersetzung der States, denn intern wird auch mit den Zahlen 0-2 gearbeitet, die dir in ioBroker mit der „Einheit“ Open und Closed angezeigt werden.
                              Blog: indibit.de
                              Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HiltexH Hiltex
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67
                                #1651
                                @hiltex
                                Hatte ich auch schon alles versucht.
                                Mittlerweile bin ich selber auf die Lösung gekommen.
                                So funktioniert es bei der Terrassentür:
                                Und so bei den Fenstern:
                                Jetzt stellt sich aber gleich die nächste Frage.
                                Kann man HomeKit irgendwo sagen, dass z.B. die Fensterkontakte
                                nur angezeigt aber nicht bedienbar in der Home App sein sollen?
                                  wendy2702W Offline
                                  #1652
                                  Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
                                  Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1653
                                    @wendy2702
                                    Wie meinst Du das?
                                    Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @wendy2702
                                      Wie meinst Du das?
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #1654
                                      @haselchen naja,
                                      Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @haselchen naja,
                                        loverz
                                        #1655
                                        @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
                                        Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
                                        • L loverz
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1656
                                          @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
                                          L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
