  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
    terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
    2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
    2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
    @winni sagte in Zigbee ist tod:
    den richtigen Log
    @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
    Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
      @winni
      Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
      Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
        • WinniW Winni
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
          • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
          • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
          • Zigbee-Adapter starten
          A,
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A,
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
             /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
            • WinniW Winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
              A.
                A.
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @asgothian jetzt schaut es so aus:
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  @winni
                  Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                  an.
                  • WinniW Winni
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                    A.
                      @winni
                      an.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                      -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                        A.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          Leider nicht
                          was?
                          nicht von gestern?
                          • WinniW Winni
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                            A.
                              A.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
                              Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
                              • WinniW Winni
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
                                Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
                                A.
                                  A.
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
                                  Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
                                  Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
                                  Thomas BraunT J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • WinniW Winni
                                    @winni
                                    Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
                                    • WinniW Winni
                                      Joel
                                      @winni
                                      Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
                                      • WinniW Winni
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                                        was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
                                        A.
                                          A.
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @asgothian Das war jetzt die ursprüngliche Version. Bis zum Update von der 1.10.9 auf die 1.10.13 hatte ja alles funktioniert. Das Problem zeigte sich nach dem Update auf die 1,10.13. Downgrade auf 1.10.3 brachte keinen Erfolg. Jetzt nach der Installation von 1.10.13 ging es wieder. Ich hatte ja einiges aus dem iobroker-data/zigbee_0 Ordner gelöscht. Was mir noch einfällt, der Adapter war gestoppt als ich den Update auf die 1.10.13 laufen ließ.
