  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @winni
    Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
    Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
      • WinniW Winni
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
        • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
        • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
        • Zigbee-Adapter starten
        A,
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A,
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
           /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
          • WinniW Winni
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
            A.
              A.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @asgothian jetzt schaut es so aus:
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                @winni
                Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                an.
                • WinniW Winni
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                  A.
                    @winni
                    an.
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                      A.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        @winni sagte in Zigbee ist tod:
                        Leider nicht
                        was?
                        @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                        nicht von gestern?
                        • WinniW Winni
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                          A.
                            A.
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
                            Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
                            • WinniW Winni
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
                              Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
                              A.
                                A.
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
                                Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
                                Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
                                Thomas BraunT J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  @winni
                                  Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
                                  • WinniW Winni
                                    Joel
                                    @winni
                                    Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
                                    • WinniW Winni
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                                      was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
                                      A.
                                        A.
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @asgothian Das war jetzt die ursprüngliche Version. Bis zum Update von der 1.10.9 auf die 1.10.13 hatte ja alles funktioniert. Das Problem zeigte sich nach dem Update auf die 1,10.13. Downgrade auf 1.10.3 brachte keinen Erfolg. Jetzt nach der Installation von 1.10.13 ging es wieder. Ich hatte ja einiges aus dem iobroker-data/zigbee_0 Ordner gelöscht. Was mir noch einfällt, der Adapter war gestoppt als ich den Update auf die 1.10.13 laufen ließ.
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @thomas-braun Wo anfangen? Soweit läuft jetzt alles. Vielleicht keine schlechte Idee ein ganz neues Image zu machen und dann iobroker neu installieren und Backup einspielen..
