  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen und ein gutes neues Jahr.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe den Zigbee Adapter von der 1.10.9 auf die 1.10.13 upgedatet. Seitdem sind alle Geräte verschwunden.
    Statt dessen dieser Fehlerhinweis.
    Im Log steht diese Meldung:
    zigbee.0
    2025-01-01 08:50:25.199 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Was ich bisher gemacht habe: iob stop, iob fix, iob Start. Versuch eine ältere Version des Adapters zu installieren, es wird aber nur bis 1.1.11 angeboten. Eine Backitup Sicherung einzuspielen, alles leider ohne Erfolg.
    Was ich noch machen kann, ich habe eine Kopie der ganzen Platte, die ist allerdings ein paar Tage alt. Auf diese dann die Backitup Sicherung von heute Nacht zurück spielen.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Danke im voraus.
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:29:41 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-01-01 09:29:42 CET
               Universal time: Wed 2025-01-01 08:29:42 UTC
                     RTC time: Wed 2025-01-01 08:29:42
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    winni
    HOME=/home/winni
    GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        4.3G        439M        129M        4.0G        4.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.3G        649M
    Active iob-Instances:   49
             8052 M total memory
             4053 M used memory
             4325 M active memory
             2432 M inactive memory
              419 M free memory
              226 M buffer memory
             3576 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 09:29:42 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
    Tasks: 295 total,   1 running, 294 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.2 total,    418.8 free,   4054.6 used,   3802.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3997.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  8.8M  797M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   23M  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
    [Wed Jan  1 00:10:21 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Jan  1 00:10:23 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  1 00:10:24 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    5.5G    /var/
    4.3G    /var/cache/apt
    4.3G    /var/cache
    4.2G    /var/cache/apt/archives
    830M    /var/log
    Archived and active journals take up 745.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    449M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1502)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.3.2
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
    +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
    +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
    Adapter State
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
    Objects and States
    Objects:        32913
    States:         26614
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491202     42720/io.sonoff.7
    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492692     42765/io.sonoff.8
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491725     42679/io.sonoff.5
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492607     42701/io.sonoff.6
    tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491695     42626/io.sonoff.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491909     42794/io.sonoff.9
    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       489455     42509/io.sonoff.10
    tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491603     42569/io.sonoff.13
    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491642     42587/io.sonoff.14
    tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490312     42532/io.sonoff.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490970     42550/io.sonoff.12
    tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491671     42606/io.sonoff.15
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       488215     42491/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491090     42644/io.sonoff.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491117     42662/io.sonoff.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8674       1243/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8594       1227/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        10575      1221/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6082       955/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8675       1243/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10581      1221/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8301       934/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486392     42034/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486386     42034/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8300       934/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        10582      1221/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8672       1243/smbd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8593       1227/lighttpd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        10577      1221/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6084       955/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8673       1243/smbd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       493842     42873/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       486988     42052/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40165           0.0.0.0:*                           1001       488102     42415/io.ping.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60746           0.0.0.0:*                           104        6032       735/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60835           0.0.0.0:*                           1001       489154     42316/io.modbus.1
    udp        0      0 0.0.0.0:56822           0.0.0.0:*                           1001       492759     42843/io.vis-invent
    udp        0      0 0.0.0.0:60919           0.0.0.0:*                           1001       490674     42332/io.modbus.2
    udp        0      0 0.0.0.0:60922           0.0.0.0:*                           1001       493009     43013/io.hs100.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56974           0.0.0.0:*                           1001       488182     42472/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40618           0.0.0.0:*                           1001       489991     42348/io.netatmo.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52946           0.0.0.0:*                           1001       487409     42201/io.alexa2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40855           0.0.0.0:*                           1001       490152     42441/io.rpi2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       494888     43120/io.echarts.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45038           0.0.0.0:*                           1001       493924     42944/io.energieflu
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        10574      1221/pihole-FTL
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          9730       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          9729       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9711       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          9732       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          9731       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9712       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           1001       490080     42389/io.operating-
    udp        0      0 0.0.0.0:53605           0.0.0.0:*                           1001       490512     42221/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33194           0.0.0.0:*                           1001       488560     42034/iobroker.js-c
    udp        0      0 0.0.0.0:41404           0.0.0.0:*                           1001       492898     42961/io.fb-checkpr
    udp        0      0 0.0.0.0:41412           0.0.0.0:*                           1001       493095     43085/io.pvforecast
    udp        0      0 0.0.0.0:45509           0.0.0.0:*                           1001       494855     43102/io.sourceanal
    udp        0      0 0.0.0.0:41527           0.0.0.0:*                           1001       488764     42145/io.email.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33344           0.0.0.0:*                           1001       487717     42129/io.javascript
    udp        0      0 0.0.0.0:54131           0.0.0.0:*                           1001       488939     42241/io.hue.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6030       735/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       488183     42472/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58763           0.0.0.0:*                           1001       492809     42893/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51029           0.0.0.0:*                           1001       491980     42824/io.tr-064.1
    udp        0      0 0.0.0.0:42850           0.0.0.0:*                           1001       487911     42286/io.innogy-sma
    udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       487386     42190/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47513           0.0.0.0:*                           1001       487946     42301/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:39328           0.0.0.0:*                           1001       488605     42052/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60156           0.0.0.0:*                           1001       493066     43060/io.iot.0
    udp6       0      0 :::35986                :::*                                104        6033       735/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        10576      1221/pihole-FTL
    udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          10548      896/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6031       735/avahi-daemon: r
    2025-01-01 09:08:05.587  - info: sourceanalytix.0 (43102) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
    2025-01-01 09:08:09.352  - info: fb-checkpresence.0 (42961) createFbDeviceObjects finished successfully
    2025-01-01 09:08:09.353  - info: fb-checkpresence.0 (42961) states successfully subscribed
    2025-01-01 09:08:09.354  - info: fb-checkpresence.0 (42961) loop successfully started2025-01-01 09:08:34.234  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:08:53.130  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:08:58.890  - info: admin.0 (42052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Achtung im Mariazimmer wurde die Zieltemperatur nicht übernommen
    2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.ZieltemperaCopy text starting here:
    ```bash
    ======================= SUMMARY =======================                                                      v.2024-10-19
     Static hostname: raspberrypi                                                               Icon name: computer
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                                               Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Installation:           native                                                       Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit                                                       Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000                                                         Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0                                                            Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1                                                     /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2                                                       /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2                               nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        4.3G        878M        129M        3.5G        4.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.3G        1.1G
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.3.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                32913
    States:                 26614
    Size of iob-Database:
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    CPU threads: 4
    Current issues:
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    winni
    HOME=/home/winni
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:           209M          0B        209M
             8052 M total memory
             4053 M used memory
              419 M free memory
              226 M buffer memory
             3576 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    5.5G    /var/
    4.3G    /var/cache/apt
    4.3G    /var/cache
    830M    /var/log
    USB-Devices by-id:
    HINT:
    /dev/ttyUSB0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    admin:          7.3.2
    javascript:     8.8.3
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        32913
    States:         26614
    Pending Updates: 0
    ```bash
        Architecture: arm64
    MEMORY:
    Swap:           209M          0B        209M
                            admin                   7.3.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                32913
    States:                 26614
    Das schaut nicht gut aus.
    winni@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc000809b3f04
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Mem abort info:
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ESR = 0x0000000096000047
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   SET = 0, FnV = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Data abort info:
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] [ffffc000809b3f04] pgd=100000010019c003, p4d=1000000
    @winni sagte in Zigbee ist tod:
    Wenn ich mir
    CPU threads: 4
    und
    und
    Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
    Dem
    HINT:
    solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
    Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      v7.3.2
      Log-Größe: 10.0 KB
      zigbee.0
      Zeit
      silly
      Nachricht
      zigbee.0
      2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
      zigbee.0
      2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
      Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
      A.
        aber ich ;-)
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @homoran danke 😀
          Wenn ich mir
          CPU threads: 4
          und
          und
          Dem
          HINT:
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
          • WinniW Winni
            @winni
            Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
            Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
              terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
              2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
              2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
              2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
              • WinniW Winni
                den richtigen Log
                @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
                    • WinniW Winni
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
                      • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
                      • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
                      • Zigbee-Adapter starten
                      A,
                      • AsgothianA Asgothian
                        A,
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
                         /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
                        • WinniW Winni
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                          A.
                            A.
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @asgothian jetzt schaut es so aus:
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              @winni
                              Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                              an.
                              • WinniW Winni
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                                A.
                                  @winni
                                  an.
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                                  -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                                  -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                                  -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                                  -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                                  -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                                    A.
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      Leider nicht
                                      was?
                                      nicht von gestern?
                                      • WinniW Winni
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                                        A.
                                          A.
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
                                          Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
