  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @winni
    Warum nicht in der Konsole iob upgrade zigbee@1.10.9 ?
    Proxmox und HA ...
    WinniW AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @meister-mopper danke, werde ich gleich probieren..
      • WinniW Winni
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @winni wo ist das LOG vom adapter start ??
          @winni
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @meister-mopper sagte in Zigbee ist tod:
          @winni
          Das wird nicht gehen - die 1.10.9 war nur als Github Zwischenversion vorhanden. Er kann entweder 1.10.13 (stable), 1.10.14 (latest) oder 1.10.3 (previous stable) installieren
          Allerdings brauchen wir wie @arteck geschrieben hat das Log vom Startup des Zigbee Adapters.
          A.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Ich habe erst versucht die 1.10.9 zu installieren. Die Installation ist auch durchgelaufen, aber wie Asgothian schon geschrieben hat, hat es nicht geklappt. Es zeigt sich nach wie vor, die 1.10.13. Ich habe den Adapter auf Error gestellt, aber im Log erscheint nix von dem Adapter. Ich werde jetzt nochmal versuchen den 1.10.3 zu installieren, wenn dann nix geht den Adapter löschen und versuchen dann den 1.10.3 zu installieren. Aber erstmal ganz viel Danke für eure Unterstützung.
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Das hat funktioniert, jetzt ist die 1.10.3 drauf, der Fehler ist immernoch der gleiche.
              Werde jetzt eine Backitup Sicherung zurück spielen.
              • WinniW Winni
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @winni das Log dazu sollst du zeigen, bevor du irgendwas anderes machst
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  @crunchip Würde ich gerne, aber das ist leider nichts.
                  Jetzt ist was gekommen.
                  zigbee.0
                  Zeit
                  info
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:30:58.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:30:39.253	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  2025-01-01 10:25:57.540	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups'
                  AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    zigbee.0
                    Zeit
                    info
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @winni sagte in Zigbee ist tod:
                    zigbee.0
                    Zeit
                    info
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Bitte mal nicht nur die Fehlermeldungen sondern alle Meldungen vom Start des Zigbee Adapters posten. Auch die Info und Warnmeldungen.
                    A.
                    Nachtrag: das du nichts weiter siehst liegt im übrigen daran das du das gemacht hast.
                    damit schaltest du alle Meldungen mit geringerem Level als Error ab. Error ist das höchste verfügbare Lebel.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      zigbee.0
                      Zeit
                      info
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      A.
                      A.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      v7.3.2
                      Log-Größe: 10.0 KB
                      zigbee.0
                      Zeit
                      silly
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        zigbee.0
                        Zeit
                        info
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Würde ich gerne
                        lass doch beides auf Info
                        Adapter neu starten
                        danach kopierst du das gesamte zigbee
                        • WinniW Winni
                          v7.3.2
                          Log-Größe: 10.0 KB
                          zigbee.0
                          Zeit
                          silly
                          Nachricht
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          aber ich ;-)
                          • WinniW Winni
                            Guten Morgen und ein gutes neues Jahr.
                            Ich habe folgendes Problem. Ich habe den Zigbee Adapter von der 1.10.9 auf die 1.10.13 upgedatet. Seitdem sind alle Geräte verschwunden.
                            Statt dessen dieser Fehlerhinweis.
                            Im Log steht diese Meldung:
                            zigbee.0
                            2025-01-01 08:50:25.199 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            Was ich bisher gemacht habe: iob stop, iob fix, iob Start. Versuch eine ältere Version des Adapters zu installieren, es wird aber nur bis 1.1.11 angeboten. Eine Backitup Sicherung einzuspielen, alles leider ohne Erfolg.
                            Was ich noch machen kann, ich habe eine Kopie der ganzen Platte, die ist allerdings ein paar Tage alt. Auf diese dann die Backitup Sicherung von heute Nacht zurück spielen.
                            Hat jemand eine andere Idee?
                            Danke im voraus.
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             09:29:41 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Wed 2025-01-01 09:29:42 CET
                                       Universal time: Wed 2025-01-01 08:29:42 UTC
                                             RTC time: Wed 2025-01-01 08:29:42
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            winni
                            HOME=/home/winni
                            GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        4.3G        439M        129M        4.0G        4.2G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        4.3G        649M
                            Active iob-Instances:   49
                                     8052 M total memory
                                     4053 M used memory
                                     4325 M active memory
                                     2432 M inactive memory
                                      419 M free memory
                                      226 M buffer memory
                                     3576 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 09:29:42 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
                            Tasks: 295 total,   1 running, 294 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.2 total,    418.8 free,   4054.6 used,   3802.7 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3997.6 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  8.8M  797M   2% /run
                            /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G   23M  4.0G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                            [Wed Jan  1 00:10:21 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Wed Jan  1 00:10:23 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Jan  1 00:10:24 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.5G    /var/
                            4.3G    /var/cache/apt
                            4.3G    /var/cache
                            4.2G    /var/cache/apt/archives
                            830M    /var/log
                            Archived and active journals take up 745.5M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            449M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyUSB0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1502)
                            Core adapters versions
                            admin:          7.3.2
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
                            +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
                            +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                            Adapter State
                            + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                            Objects and States
                            Objects:        32913
                            States:         26614
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491202     42720/io.sonoff.7
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492692     42765/io.sonoff.8
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491725     42679/io.sonoff.5
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492607     42701/io.sonoff.6
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491695     42626/io.sonoff.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491909     42794/io.sonoff.9
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       489455     42509/io.sonoff.10
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491603     42569/io.sonoff.13
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491642     42587/io.sonoff.14
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490312     42532/io.sonoff.11
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490970     42550/io.sonoff.12
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491671     42606/io.sonoff.15
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       488215     42491/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491090     42644/io.sonoff.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491117     42662/io.sonoff.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8674       1243/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8594       1227/lighttpd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        10575      1221/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6082       955/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8675       1243/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10581      1221/pihole-FTL
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8301       934/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486392     42034/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486386     42034/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8300       934/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        10582      1221/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8672       1243/smbd
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8593       1227/lighttpd
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        10577      1221/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6084       955/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8673       1243/smbd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       493842     42873/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       486988     42052/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40165           0.0.0.0:*                           1001       488102     42415/io.ping.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:60746           0.0.0.0:*                           104        6032       735/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:60835           0.0.0.0:*                           1001       489154     42316/io.modbus.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:56822           0.0.0.0:*                           1001       492759     42843/io.vis-invent
                            udp        0      0 0.0.0.0:60919           0.0.0.0:*                           1001       490674     42332/io.modbus.2
                            udp        0      0 0.0.0.0:60922           0.0.0.0:*                           1001       493009     43013/io.hs100.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56974           0.0.0.0:*                           1001       488182     42472/io.sma-em.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40618           0.0.0.0:*                           1001       489991     42348/io.netatmo.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:52946           0.0.0.0:*                           1001       487409     42201/io.alexa2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40855           0.0.0.0:*                           1001       490152     42441/io.rpi2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       494888     43120/io.echarts.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:45038           0.0.0.0:*                           1001       493924     42944/io.energieflu
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        10574      1221/pihole-FTL
                            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          9730       1239/nmbd
                            udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          9729       1239/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9711       1239/nmbd
                            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          9732       1239/nmbd
                            udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          9731       1239/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9712       1239/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           1001       490080     42389/io.operating-
                            udp        0      0 0.0.0.0:53605           0.0.0.0:*                           1001       490512     42221/io.backitup.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33194           0.0.0.0:*                           1001       488560     42034/iobroker.js-c
                            udp        0      0 0.0.0.0:41404           0.0.0.0:*                           1001       492898     42961/io.fb-checkpr
                            udp        0      0 0.0.0.0:41412           0.0.0.0:*                           1001       493095     43085/io.pvforecast
                            udp        0      0 0.0.0.0:45509           0.0.0.0:*                           1001       494855     43102/io.sourceanal
                            udp        0      0 0.0.0.0:41527           0.0.0.0:*                           1001       488764     42145/io.email.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33344           0.0.0.0:*                           1001       487717     42129/io.javascript
                            udp        0      0 0.0.0.0:54131           0.0.0.0:*                           1001       488939     42241/io.hue.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6030       735/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       488183     42472/io.sma-em.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58763           0.0.0.0:*                           1001       492809     42893/io.bluelink.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51029           0.0.0.0:*                           1001       491980     42824/io.tr-064.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:42850           0.0.0.0:*                           1001       487911     42286/io.innogy-sma
                            udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       487386     42190/io.zigbee.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:47513           0.0.0.0:*                           1001       487946     42301/io.modbus.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:39328           0.0.0.0:*                           1001       488605     42052/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:60156           0.0.0.0:*                           1001       493066     43060/io.iot.0
                            udp6       0      0 :::35986                :::*                                104        6033       735/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        10576      1221/pihole-FTL
                            udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          10548      896/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6031       735/avahi-daemon: r
                            2025-01-01 09:08:05.587  - info: sourceanalytix.0 (43102) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                            2025-01-01 09:08:09.352  - info: fb-checkpresence.0 (42961) createFbDeviceObjects finished successfully
                            2025-01-01 09:08:09.353  - info: fb-checkpresence.0 (42961) states successfully subscribed
                            2025-01-01 09:08:09.354  - info: fb-checkpresence.0 (42961) loop successfully started2025-01-01 09:08:34.234  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                            2025-01-01 09:08:53.130  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                            2025-01-01 09:08:58.890  - info: admin.0 (42052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                            2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Achtung im Mariazimmer wurde die Zieltemperatur nicht übernommen
                            2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.ZieltemperaCopy text starting here:
                            ```bash
                            ======================= SUMMARY =======================                                                      v.2024-10-19
                             Static hostname: raspberrypi                                                               Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                                               Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native                                                       Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit                                                       Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000                                                         Display-Server:         true
                            Pending OS-Updates:     0                                                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1                                                     /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2                                                       /usr/bin/npx            10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2                               nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            8.4G        4.3G        878M        129M        3.5G        4.1G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        4.3G        1.1G
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.3.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                32913
                            States:                 26614
                            Size of iob-Database:
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            winni
                            HOME=/home/winni
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8052 M total memory
                                     4053 M used memory
                                      419 M free memory
                                      226 M buffer memory
                                     3576 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.5G    /var/
                            4.3G    /var/cache/apt
                            4.3G    /var/cache
                            830M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.3.2
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        32913
                            States:         26614
                            Pending Updates: 0
                            ```bash
                                Architecture: arm64
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.3.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                32913
                            States:                 26614
                            Das schaut nicht gut aus.
                            winni@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc000809b3f04
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Mem abort info:
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   SET = 0, FnV = 0
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Data abort info:
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                            [Mi Jan  1 00:10:26 2025] [ffffc000809b3f04] pgd=100000010019c003, p4d=1000000
                            Wenn ich mir
                            CPU threads: 4
                            und
                            und
                            Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
                            Dem
                            HINT:
                            solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
                            Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
                            • WinniW Winni
                              v7.3.2
                              Log-Größe: 10.0 KB
                              zigbee.0
                              Zeit
                              silly
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
                              Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
                              A.
                                aber ich ;-)
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @homoran danke 😀
                                  Wenn ich mir
                                  CPU threads: 4
                                  und
                                  und
                                  Dem
                                  HINT:
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                                  • WinniW Winni
                                    @winni
                                    Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                                    Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                                      terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                                      2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                                      2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
                                      • WinniW Winni
                                        den richtigen Log
                                        @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
