  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen und ein gutes neues Jahr.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe den Zigbee Adapter von der 1.10.9 auf die 1.10.13 upgedatet. Seitdem sind alle Geräte verschwunden.
    Statt dessen dieser Fehlerhinweis.
    Im Log steht diese Meldung:
    zigbee.0
    2025-01-01 08:50:25.199 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Was ich bisher gemacht habe: iob stop, iob fix, iob Start. Versuch eine ältere Version des Adapters zu installieren, es wird aber nur bis 1.1.11 angeboten. Eine Backitup Sicherung einzuspielen, alles leider ohne Erfolg.
    Was ich noch machen kann, ich habe eine Kopie der ganzen Platte, die ist allerdings ein paar Tage alt. Auf diese dann die Backitup Sicherung von heute Nacht zurück spielen.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Danke im voraus.
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:29:41 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-01-01 09:29:42 CET
               Universal time: Wed 2025-01-01 08:29:42 UTC
                     RTC time: Wed 2025-01-01 08:29:42
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    winni
    HOME=/home/winni
    GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        4.3G        439M        129M        4.0G        4.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.3G        649M
    Active iob-Instances:   49
             8052 M total memory
             4053 M used memory
             4325 M active memory
             2432 M inactive memory
              419 M free memory
              226 M buffer memory
             3576 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 09:29:42 up  9:19,  4 users,  load average: 12.42, 12.23, 11.39
    Tasks: 295 total,   1 running, 294 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.2 total,    418.8 free,   4054.6 used,   3802.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3997.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  8.8M  797M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   23M  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
    [Wed Jan  1 00:10:21 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Jan  1 00:10:23 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  1 00:10:24 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    5.5G    /var/
    4.3G    /var/cache/apt
    4.3G    /var/cache
    4.2G    /var/cache/apt/archives
    830M    /var/log
    Archived and active journals take up 745.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    449M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1502)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.3.2
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
    +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
    +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
    Adapter State
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
    Objects and States
    Objects:        32913
    States:         26614
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491202     42720/io.sonoff.7
    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492692     42765/io.sonoff.8
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491725     42679/io.sonoff.5
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       492607     42701/io.sonoff.6
    tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491695     42626/io.sonoff.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491909     42794/io.sonoff.9
    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       489455     42509/io.sonoff.10
    tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491603     42569/io.sonoff.13
    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491642     42587/io.sonoff.14
    tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490312     42532/io.sonoff.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       490970     42550/io.sonoff.12
    tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491671     42606/io.sonoff.15
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       488215     42491/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491090     42644/io.sonoff.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491117     42662/io.sonoff.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8674       1243/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8594       1227/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        10575      1221/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6082       955/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8675       1243/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10581      1221/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8301       934/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486392     42034/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486386     42034/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8300       934/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        10582      1221/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8672       1243/smbd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8593       1227/lighttpd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        10577      1221/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6084       955/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8673       1243/smbd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       493842     42873/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       486988     42052/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40165           0.0.0.0:*                           1001       488102     42415/io.ping.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60746           0.0.0.0:*                           104        6032       735/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60835           0.0.0.0:*                           1001       489154     42316/io.modbus.1
    udp        0      0 0.0.0.0:56822           0.0.0.0:*                           1001       492759     42843/io.vis-invent
    udp        0      0 0.0.0.0:60919           0.0.0.0:*                           1001       490674     42332/io.modbus.2
    udp        0      0 0.0.0.0:60922           0.0.0.0:*                           1001       493009     43013/io.hs100.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56974           0.0.0.0:*                           1001       488182     42472/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40618           0.0.0.0:*                           1001       489991     42348/io.netatmo.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52946           0.0.0.0:*                           1001       487409     42201/io.alexa2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40855           0.0.0.0:*                           1001       490152     42441/io.rpi2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       494888     43120/io.echarts.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45038           0.0.0.0:*                           1001       493924     42944/io.energieflu
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        10574      1221/pihole-FTL
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          9730       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          9729       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9711       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          9732       1239/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          9731       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9712       1239/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           1001       490080     42389/io.operating-
    udp        0      0 0.0.0.0:53605           0.0.0.0:*                           1001       490512     42221/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33194           0.0.0.0:*                           1001       488560     42034/iobroker.js-c
    udp        0      0 0.0.0.0:41404           0.0.0.0:*                           1001       492898     42961/io.fb-checkpr
    udp        0      0 0.0.0.0:41412           0.0.0.0:*                           1001       493095     43085/io.pvforecast
    udp        0      0 0.0.0.0:45509           0.0.0.0:*                           1001       494855     43102/io.sourceanal
    udp        0      0 0.0.0.0:41527           0.0.0.0:*                           1001       488764     42145/io.email.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33344           0.0.0.0:*                           1001       487717     42129/io.javascript
    udp        0      0 0.0.0.0:54131           0.0.0.0:*                           1001       488939     42241/io.hue.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6030       735/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       488183     42472/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58763           0.0.0.0:*                           1001       492809     42893/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51029           0.0.0.0:*                           1001       491980     42824/io.tr-064.1
    udp        0      0 0.0.0.0:42850           0.0.0.0:*                           1001       487911     42286/io.innogy-sma
    udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       487386     42190/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47513           0.0.0.0:*                           1001       487946     42301/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:39328           0.0.0.0:*                           1001       488605     42052/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60156           0.0.0.0:*                           1001       493066     43060/io.iot.0
    udp6       0      0 :::35986                :::*                                104        6033       735/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        10576      1221/pihole-FTL
    udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          10548      896/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6031       735/avahi-daemon: r
    2025-01-01 09:08:05.587  - info: sourceanalytix.0 (43102) Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
    2025-01-01 09:08:09.352  - info: fb-checkpresence.0 (42961) createFbDeviceObjects finished successfully
    2025-01-01 09:08:09.353  - info: fb-checkpresence.0 (42961) states successfully subscribed
    2025-01-01 09:08:09.354  - info: fb-checkpresence.0 (42961) loop successfully started2025-01-01 09:08:34.234  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:08:53.130  - info: admin.0 (42052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:08:58.890  - info: admin.0 (42052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
    2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Achtung im Mariazimmer wurde die Zieltemperatur nicht übernommen
    2025-01-01 09:09:00.045  - info: javascript.0 (42129) script.js.Sonstiges.ZieltemperaCopy text starting here:
    ```bash
    ======================= SUMMARY =======================                                                      v.2024-10-19
     Static hostname: raspberrypi                                                               Icon name: computer
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                                               Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Installation:           native                                                       Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit                                                       Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000                                                         Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0                                                            Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1                                                     /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2                                                       /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2                               nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        4.3G        878M        129M        3.5G        4.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.3G        1.1G
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.3.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                32913
    States:                 26614
    Size of iob-Database:
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    CPU threads: 4
    Current issues:
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    winni
    HOME=/home/winni
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:           209M          0B        209M
             8052 M total memory
             4053 M used memory
              419 M free memory
              226 M buffer memory
             3576 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    5.5G    /var/
    4.3G    /var/cache/apt
    4.3G    /var/cache
    830M    /var/log
    USB-Devices by-id:
    HINT:
    /dev/ttyUSB0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    admin:          7.3.2
    javascript:     8.8.3
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        32913
    States:         26614
    Pending Updates: 0
    ```bash
        Architecture: arm64
    MEMORY:
    Swap:           209M          0B        209M
                            admin                   7.3.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                32913
    States:                 26614
    Das schaut nicht gut aus.
    winni@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc000809b3f04
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Mem abort info:
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ESR = 0x0000000096000047
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   SET = 0, FnV = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] Data abort info:
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
    [Mi Jan  1 00:10:26 2025] [ffffc000809b3f04] pgd=100000010019c003, p4d=1000000
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @winni sagte in Zigbee ist tod:
    hier kannst du direkt eine version eingeben
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @crunchip danke für deine Antwort, mir wir aber nur die 11.10.11 angeboten, nicht meine letzte Version 1.10.9
      Edit: Habe den Eingangs-Post um iob diag und eine weitere Fehlermeldung ergänzt.
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @winni
        Warum nicht in der Konsole iob upgrade zigbee@1.10.9 ?
        Proxmox und HA ...
        WinniW AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @meister-mopper danke, werde ich gleich probieren..
          • WinniW Winni
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @winni wo ist das LOG vom adapter start ??
              @winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @meister-mopper sagte in Zigbee ist tod:
              @winni
              Das wird nicht gehen - die 1.10.9 war nur als Github Zwischenversion vorhanden. Er kann entweder 1.10.13 (stable), 1.10.14 (latest) oder 1.10.3 (previous stable) installieren
              Allerdings brauchen wir wie @arteck geschrieben hat das Log vom Startup des Zigbee Adapters.
              A.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Ich habe erst versucht die 1.10.9 zu installieren. Die Installation ist auch durchgelaufen, aber wie Asgothian schon geschrieben hat, hat es nicht geklappt. Es zeigt sich nach wie vor, die 1.10.13. Ich habe den Adapter auf Error gestellt, aber im Log erscheint nix von dem Adapter. Ich werde jetzt nochmal versuchen den 1.10.3 zu installieren, wenn dann nix geht den Adapter löschen und versuchen dann den 1.10.3 zu installieren. Aber erstmal ganz viel Danke für eure Unterstützung.
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Das hat funktioniert, jetzt ist die 1.10.3 drauf, der Fehler ist immernoch der gleiche.
                  Werde jetzt eine Backitup Sicherung zurück spielen.
                  • WinniW Winni
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @winni das Log dazu sollst du zeigen, bevor du irgendwas anderes machst
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @crunchip Würde ich gerne, aber das ist leider nichts.
                      Jetzt ist was gekommen.
                      zigbee.0
                      Zeit
                      info
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:30:58.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:30:39.253	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      zigbee.0
                      2025-01-01 10:25:57.540	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups'
                      AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        zigbee.0
                        Zeit
                        info
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        zigbee.0
                        Zeit
                        info
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Bitte mal nicht nur die Fehlermeldungen sondern alle Meldungen vom Start des Zigbee Adapters posten. Auch die Info und Warnmeldungen.
                        A.
                        Nachtrag: das du nichts weiter siehst liegt im übrigen daran das du das gemacht hast.
                        damit schaltest du alle Meldungen mit geringerem Level als Error ab. Error ist das höchste verfügbare Lebel.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          zigbee.0
                          Zeit
                          info
                          Nachricht
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          A.
                          A.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          v7.3.2
                          Log-Größe: 10.0 KB
                          zigbee.0
                          Zeit
                          silly
                          Nachricht
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:39:31.405	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c138c68ce14507.state:{"val":true,"ack":false,"ts":1735724371402,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Küche2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735715195532}
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:39:27.906	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.a4c13852a125023b.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1735724367904,"q":0,"c":"script.js.Sonstiges.Dose_Küche_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735724367904}
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.533	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1735724333531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1735686673059}
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.525	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.413	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.280	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.273	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735724333255,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1735724333255}
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.254	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.232	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.220	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          zigbee.0
                          2025-01-01 10:38:53.130	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                          Sorry für den verhunzt Post, aber ich kriegs im Moment nicht besser hin.
                          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            zigbee.0
                            Zeit
                            info
                            Nachricht
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Würde ich gerne
                            lass doch beides auf Info
                            Adapter neu starten
                            danach kopierst du das gesamte zigbee
                            • WinniW Winni
                              v7.3.2
                              Log-Größe: 10.0 KB
                              zigbee.0
                              Zeit
                              silly
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              aber ich ;-)
                              • WinniW Winni
                                zigbee.0
                                Danke im voraus.
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                winni
                                HOME=/home/winni
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8052 M total memory
                                         4053 M used memory
                                          419 M free memory
                                          226 M buffer memory
                                         3576 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.5G    /var/
                                4.3G    /var/cache/apt
                                4.3G    /var/cache
                                830M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.3.2
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32913
                                States:         26614
                                Pending Updates: 0
                                ```bash
                                    Architecture: arm64
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                                        admin                   7.3.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                32913
                                States:                 26614
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                winni
                                HOME=/home/winni
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8052 M total memory
                                         4053 M used memory
                                          419 M free memory
                                          226 M buffer memory
                                         3576 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.5G    /var/
                                4.3G    /var/cache/apt
                                4.3G    /var/cache
                                830M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.3.2
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32913
                                States:         26614
                                Pending Updates: 0
                                ```bash
                                    Architecture: arm64
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                                        admin                   7.3.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                32913
                                States:                 26614
                                Wenn ich mir
                                CPU threads: 4
                                und
                                und
                                Vermute ich ein Fehler auf tieferer Ebene.
                                Dem
                                HINT:
                                solltest du für ein 'rundes' Setup von Zigbee auch nachkommen.
                                Und warum hat man 16 Instanzen vom sonoff-Adapter laufen?
                                • WinniW Winni
                                  v7.3.2
                                  Log-Größe: 10.0 KB
                                  zigbee.0
                                  Zeit
                                  silly
                                  Nachricht
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @winni mit den 3 Zeilen werden wir nix. Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
                                  Ansonsten - ich bin im Discord - 2 User Only
                                  A.
                                    aber ich ;-)
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @homoran danke 😀
                                      Wenn ich mir
                                      CPU threads: 4
                                      und
                                      und
                                      Dem
                                      HINT:
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @thomas-braun ich habe 16 Tasmota Dosen. Ist im Laufe der Jahre einges zusammen gekommen.
                                      • WinniW Winni
                                        @winni
                                        Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
                                        Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
                                          terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
                                          2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
                                          2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
