  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @winni
    Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
    an.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
    -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
    • AsgothianA Asgothian
      @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
      A.
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        @winni sagte in Zigbee ist tod:
        Leider nicht
        was?
        @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
        nicht von gestern?
        • WinniW Winni
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
          A.
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
            Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
            • WinniW Winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
              Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
              A.
                A.
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
                Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
                Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
                Thomas BraunT J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  @winni
                  Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
                  • WinniW Winni
                    Joel
                    @winni
                    Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
                    • WinniW Winni
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                      was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
                      A.
                        A.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @asgothian Das war jetzt die ursprüngliche Version. Bis zum Update von der 1.10.9 auf die 1.10.13 hatte ja alles funktioniert. Das Problem zeigte sich nach dem Update auf die 1,10.13. Downgrade auf 1.10.3 brachte keinen Erfolg. Jetzt nach der Installation von 1.10.13 ging es wieder. Ich hatte ja einiges aus dem iobroker-data/zigbee_0 Ordner gelöscht. Was mir noch einfällt, der Adapter war gestoppt als ich den Update auf die 1.10.13 laufen ließ.
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @thomas-braun Wo anfangen? Soweit läuft jetzt alles. Vielleicht keine schlechte Idee ein ganz neues Image zu machen und dann iobroker neu installieren und Backup einspielen..
                          • WinniW Winni
                            Wo anfangen?
                            Mit einem aktuellen Lauf von
                            iob diag
                              Wo anfangen?
                              iob diag
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @thomas-braun ok :)
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Wed 2025-01-01 14:05:45 CET
                                         Universal time: Wed 2025-01-01 13:05:45 UTC
                                               RTC time: Wed 2025-01-01 13:05:45
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              winni
                              HOME=/home/winni
                              GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: true
                              Desktop: 	LXDE-pi-labwc
                              Terminal: 	wayland
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        4.3G        2.2G        144M        2.2G        4.1G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.6G        4.3G        2.4G
                              Active iob-Instances: 	49
                                       8048 M total memory
                                       4121 M used memory
                                       4173 M active memory
                                       1123 M inactive memory
                                       2059 M free memory
                                        128 M buffer memory
                                       1976 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                              Tasks: 282 total,   2 running, 280 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8048.2 total,   2057.8 free,   4122.8 used,   2105.6 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3925.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     805M  9.2M  796M   2% /run
                              /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G   27M  4.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     805M  192K  805M   1% /run/user/1000
                              /dev/sdb1      exfat     1.9T  1.5M  1.9T   1% /media/winni/Volume1
                              [Wed Jan  1 13:07:57 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Wed Jan  1 13:07:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jan  1 13:08:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                              /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/media/winni/Volume1 /dev/sdb1 exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.6G	/var/
                              4.3G	/var/cache/apt
                              4.3G	/var/cache
                              4.2G	/var/cache/apt/archives
                              855M	/var/log
                              Archived and active journals take up 768.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              449M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                              /usr/bin/node 		v20.18.1
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3456)
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	7.0.6
                              admin: 		7.3.2
                              javascript: 	8.8.3
                              nodejs modules from github: 	4
                              +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
                              +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
                              +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                              Adapter State
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
                              âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
                              â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
                              â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
                              âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                              Objects and States
                              Objects: 	32917
                              States: 	26616
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        8172       1232/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6985       959/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9354       1243/lighttpd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9194       1281/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9193       1281/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15312      2944/io.sonoff.10
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21547      3259/io.sonoff.9
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18584      3072/io.sonoff.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17260      3165/io.sonoff.6
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18153      3140/io.sonoff.5
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21530      3244/io.sonoff.8
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20482      3196/io.sonoff.7
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18528      3051/io.sonoff.15
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      2995/io.sonoff.12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16048      2974/io.sonoff.11
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17020      3032/io.sonoff.14
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      3014/io.sonoff.13
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17177      3113/io.sonoff.4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17075      3094/io.sonoff.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17844      2910/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11536      946/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10244      946/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8178       1232/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7779       945/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        8179       1232/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7778       945/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12176      1632/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19593      3367/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        8174       1232/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6987       959/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          9353       1243/lighttpd
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9192       1281/smbd
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9191       1281/smbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:35925           0.0.0.0:*                           1001       20000      3610/io.echarts.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44266           0.0.0.0:*                           1001       12946      2360/io.email.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40239           0.0.0.0:*                           1001       23192      3977/io.zigbee.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56826           0.0.0.0:*                           1001       17815      2871/io.sma-em.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44754           0.0.0.0:*                           1001       8071       946/iobroker.js-con
                              udp        0      0 0.0.0.0:48938           0.0.0.0:*                           1001       17566      2790/io.ping.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40925           0.0.0.0:*                           1001       20579      3337/io.vis-inventw
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        8171       1232/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:53331           0.0.0.0:*                           1001       21629      3321/io.tr-064.1
                              udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          8148       1250/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          8147       1250/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8135       1250/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          8150       1250/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          8149       1250/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8136       1250/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:37349           0.0.0.0:*                           104        7705       748/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:57927           0.0.0.0:*                           1001       19097      3432/io.energieflus
                              udp        0      0 0.0.0.0:53941           0.0.0.0:*                           1001       20863      3502/io.hs100.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:58118           0.0.0.0:*                           1001       14125      2476/io.alexa2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       16635      2819/io.rpi2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:58421           0.0.0.0:*                           1001       14910      2651/io.modbus.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33894           0.0.0.0:*                           1001       10235      2342/io.javascript.
                              udp        0      0 0.0.0.0:58508           0.0.0.0:*                           1001       14980      2688/io.modbus.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7703       748/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:34032           0.0.0.0:*                           1001       17483      2745/io.netatmo.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       17820      2871/io.sma-em.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:54942           0.0.0.0:*                           1001       21801      3450/io.fb-checkpre
                              udp        0      0 0.0.0.0:38571           0.0.0.0:*                           1001       13399      1632/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:34505           0.0.0.0:*                           1001       15586      2667/io.modbus.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:34568           0.0.0.0:*                           1001       15446      2569/io.backitup.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51181           0.0.0.0:*                           1001       21719      3382/io.bluelink.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:34990           0.0.0.0:*                           1001       15783      2775/io.operating-h
                              udp        0      0 0.0.0.0:43287           0.0.0.0:*                           1001       19811      3519/io.iot.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:39245           0.0.0.0:*                           1001       15477      2588/io.hue.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:35203           0.0.0.0:*                           1001       14303      2636/io.innogy-smar
                              udp        0      0 0.0.0.0:43419           0.0.0.0:*                           1001       22002      3591/io.sourceanaly
                              udp        0      0 0.0.0.0:35497           0.0.0.0:*                           1001       19908      3546/io.pvforecast.
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        8173       1232/pihole-FTL
                              udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          9415       901/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::54203                :::*                                104        7706       748/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7704       748/avahi-daemon: r
                              2025-01-01 14:00:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20158
                              2025-01-01 14:00:00.054  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: -0.66
                              2025-01-01 14:00:00.055  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 123
                              2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 55
                              2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 50
                              2025-01-01 14:00:04.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 20184
                              2025-01-01 14:00:08.371  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 20184 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-01 14:00:08.761  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 20158 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-01-01 14:00:12.016  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20244
                              2025-01-01 14:00:14.481  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 20244 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-01 14:01:30.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 125
                              2025-01-01 14:01:48.339  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                              2025-01-01 14:01:48.384  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                              2025-01-01 14:02:45.470  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                              2025-01-01 14:04:00.039  - info: javascript.0 (2342) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Im Raum Einieger 2 wurde die Zieltemperatur  übernommen
                              Copy text starting here:
                              			v.2024-10-19
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID: 		1000
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            8.4G        4.4G        2.0G        151M        2.3G        4.1G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.6G        4.4G        2.2G
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                              			admin 			7.3.2
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		32917
                              States: 		26616
                              Size of iob-Database:
                              31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              Edit: Die 15 CRITICAL ERRORS DETECTED! sind scheinbar weg, ich kann sie nicht mehr finden.
                              • WinniW Winni
                                @thomas-braun ok :)
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                winni
                                HOME=/home/winni
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Terminal: 	wayland
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8048 M total memory
                                         4121 M used memory
                                         2059 M free memory
                                          128 M buffer memory
                                         1976 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.6G	/var/
                                4.3G	/var/cache/apt
                                4.3G	/var/cache
                                855M	/var/log
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin: 		7.3.2
                                javascript: 	8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	32917
                                States: 	26616
                                Pending Updates: 0
                                			v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                			admin 			7.3.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		32917
                                States: 		26616
                                Schalt den Desktop aus und stell auf multi-user um! Geht per 'iob fix'.
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                Stell den COM-Port im zigbee-Adapter auf
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 statt /dev/ttyUSB0
                                Prüfe, ob die alle aus dem GitHub kommen müssen oder ob nicht 'ordentliche' Versionen aus dem Repo verfügbar sind.
                                Räum den Wildwuchs beim sonoff-Adapter auf. Jede Instanz verbraucht einen Port und weitere Ressourcen.
                                Vermeide Umlaute und sonstigen Sonderzeichen-Unfug in Dateinamen:
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @thomas-braun Den Port vom Zigbee habe ich geändert. Desktop abschalten möchte ich eigentlich nicht, weil der Raspi auch mein Desktop-Computer ist, den nutze ich auch zum surfen und andere Sachen. Vielleicht richte ich mir da da noch mal einen zweiten ein. Der bluelink ist von github, aber der Innogy und der Nuki Adapter doch nicht. Beim sonoff Adapter steh ich völlig auf dem Schlauch, wie kann man damit mehrer Dosen auf einer Instanz betreiben? Jede Dose braucht doch ihren eigenen Port und in der Instanz kann ich nur einen Port angeben.
                                  Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • WinniW Winni
                                    Ganz ungünstige Konstellation.
                                    Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht aufgeführt.
                                    Ich hab den selber nicht im Einsatz, aber bei anderen Adaptern braucht es ja auch natürlich nicht pro Gerät eine Instanz. Wird also beim sonoff nicht anders sein.
                                    • WinniW Winni
                                      ist nicht unbedingt das sicherste für einen Server.
                                      Internet Security läuft doch und zieht Ressourcen?
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @thomas-braun sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                                        Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht >aufgeführt.
                                        Ich hatte die aus dem GitHub installiert, sind jetzt aber im stable Repositorie. Kann ich das ändern ohne zu löschen und neu installieren?
                                        Beim sonff sehe ich keine Möglichkeit mehrere Dosen mit einer Instanz zu steuern, vielleicht geht das mit einem anderen Adapter. Ich werde mal ein bisschen hier im Forum suchen..
                                        • WinniW Winni
                                          Ja, einfach den Adapter wie üblich drüber installieren. GitHub ist NICHT der übliche Weg.
