  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
    Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @winni sagte in Zigbee ist tod:
    Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
    Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
    A.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
      Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
      Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
      Thomas BraunT J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        @winni
        Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
        • WinniW Winni
          Joel
          @winni
          Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
          • WinniW Winni
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
            was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
            A.
              A.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @asgothian Das war jetzt die ursprüngliche Version. Bis zum Update von der 1.10.9 auf die 1.10.13 hatte ja alles funktioniert. Das Problem zeigte sich nach dem Update auf die 1,10.13. Downgrade auf 1.10.3 brachte keinen Erfolg. Jetzt nach der Installation von 1.10.13 ging es wieder. Ich hatte ja einiges aus dem iobroker-data/zigbee_0 Ordner gelöscht. Was mir noch einfällt, der Adapter war gestoppt als ich den Update auf die 1.10.13 laufen ließ.
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @thomas-braun Wo anfangen? Soweit läuft jetzt alles. Vielleicht keine schlechte Idee ein ganz neues Image zu machen und dann iobroker neu installieren und Backup einspielen..
                • WinniW Winni
                  Wo anfangen?
                  Mit einem aktuellen Lauf von
                  iob diag
                    Wo anfangen?
                    iob diag
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    @thomas-braun ok :)
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-01-01 14:05:45 CET
                               Universal time: Wed 2025-01-01 13:05:45 UTC
                                     RTC time: Wed 2025-01-01 13:05:45
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    winni
                    HOME=/home/winni
                    GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: true
                    Desktop: 	LXDE-pi-labwc
                    Terminal: 	wayland
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        4.3G        2.2G        144M        2.2G        4.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.6G        4.3G        2.4G
                    Active iob-Instances: 	49
                             8048 M total memory
                             4121 M used memory
                             4173 M active memory
                             1123 M inactive memory
                             2059 M free memory
                              128 M buffer memory
                             1976 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                    Tasks: 282 total,   2 running, 280 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8048.2 total,   2057.8 free,   4122.8 used,   2105.6 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3925.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     805M  9.2M  796M   2% /run
                    /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G   27M  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     805M  192K  805M   1% /run/user/1000
                    /dev/sdb1      exfat     1.9T  1.5M  1.9T   1% /media/winni/Volume1
                    [Wed Jan  1 13:07:57 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Wed Jan  1 13:07:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jan  1 13:08:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                    /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/media/winni/Volume1 /dev/sdb1 exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    5.6G	/var/
                    4.3G	/var/cache/apt
                    4.3G	/var/cache
                    4.2G	/var/cache/apt/archives
                    855M	/var/log
                    Archived and active journals take up 768.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    449M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    3.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                    /usr/bin/node 		v20.18.1
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3456)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.3.2
                    javascript: 	8.8.3
                    nodejs modules from github: 	4
                    +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
                    +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
                    +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                    Adapter State
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
                    âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
                    â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
                    â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
                    âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                    Objects and States
                    Objects: 	32917
                    States: 	26616
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        8172       1232/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6985       959/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9354       1243/lighttpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9194       1281/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9193       1281/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15312      2944/io.sonoff.10
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21547      3259/io.sonoff.9
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18584      3072/io.sonoff.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17260      3165/io.sonoff.6
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18153      3140/io.sonoff.5
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21530      3244/io.sonoff.8
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20482      3196/io.sonoff.7
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18528      3051/io.sonoff.15
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      2995/io.sonoff.12
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16048      2974/io.sonoff.11
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17020      3032/io.sonoff.14
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      3014/io.sonoff.13
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17177      3113/io.sonoff.4
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17075      3094/io.sonoff.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17844      2910/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11536      946/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10244      946/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8178       1232/pihole-FTL
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7779       945/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        8179       1232/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7778       945/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12176      1632/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19593      3367/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        8174       1232/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6987       959/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          9353       1243/lighttpd
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9192       1281/smbd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9191       1281/smbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:35925           0.0.0.0:*                           1001       20000      3610/io.echarts.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44266           0.0.0.0:*                           1001       12946      2360/io.email.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:40239           0.0.0.0:*                           1001       23192      3977/io.zigbee.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:56826           0.0.0.0:*                           1001       17815      2871/io.sma-em.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44754           0.0.0.0:*                           1001       8071       946/iobroker.js-con
                    udp        0      0 0.0.0.0:48938           0.0.0.0:*                           1001       17566      2790/io.ping.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:40925           0.0.0.0:*                           1001       20579      3337/io.vis-inventw
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        8171       1232/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:53331           0.0.0.0:*                           1001       21629      3321/io.tr-064.1
                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          8148       1250/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          8147       1250/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8135       1250/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          8150       1250/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          8149       1250/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8136       1250/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:37349           0.0.0.0:*                           104        7705       748/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:57927           0.0.0.0:*                           1001       19097      3432/io.energieflus
                    udp        0      0 0.0.0.0:53941           0.0.0.0:*                           1001       20863      3502/io.hs100.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58118           0.0.0.0:*                           1001       14125      2476/io.alexa2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       16635      2819/io.rpi2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58421           0.0.0.0:*                           1001       14910      2651/io.modbus.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:33894           0.0.0.0:*                           1001       10235      2342/io.javascript.
                    udp        0      0 0.0.0.0:58508           0.0.0.0:*                           1001       14980      2688/io.modbus.2
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7703       748/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:34032           0.0.0.0:*                           1001       17483      2745/io.netatmo.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       17820      2871/io.sma-em.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:54942           0.0.0.0:*                           1001       21801      3450/io.fb-checkpre
                    udp        0      0 0.0.0.0:38571           0.0.0.0:*                           1001       13399      1632/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:34505           0.0.0.0:*                           1001       15586      2667/io.modbus.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:34568           0.0.0.0:*                           1001       15446      2569/io.backitup.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:51181           0.0.0.0:*                           1001       21719      3382/io.bluelink.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:34990           0.0.0.0:*                           1001       15783      2775/io.operating-h
                    udp        0      0 0.0.0.0:43287           0.0.0.0:*                           1001       19811      3519/io.iot.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39245           0.0.0.0:*                           1001       15477      2588/io.hue.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:35203           0.0.0.0:*                           1001       14303      2636/io.innogy-smar
                    udp        0      0 0.0.0.0:43419           0.0.0.0:*                           1001       22002      3591/io.sourceanaly
                    udp        0      0 0.0.0.0:35497           0.0.0.0:*                           1001       19908      3546/io.pvforecast.
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        8173       1232/pihole-FTL
                    udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          9415       901/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::54203                :::*                                104        7706       748/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7704       748/avahi-daemon: r
                    2025-01-01 14:00:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20158
                    2025-01-01 14:00:00.054  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: -0.66
                    2025-01-01 14:00:00.055  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 123
                    2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 55
                    2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 50
                    2025-01-01 14:00:04.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 20184
                    2025-01-01 14:00:08.371  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 20184 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-01-01 14:00:08.761  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 20158 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-01-01 14:00:12.016  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20244
                    2025-01-01 14:00:14.481  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 20244 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-01-01 14:01:30.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 125
                    2025-01-01 14:01:48.339  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                    2025-01-01 14:01:48.384  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                    2025-01-01 14:02:45.470  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                    2025-01-01 14:04:00.039  - info: javascript.0 (2342) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Im Raum Einieger 2 wurde die Zieltemperatur  übernommen
                    Copy text starting here:
                    			v.2024-10-19
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        4.4G        2.0G        151M        2.3G        4.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.6G        4.4G        2.2G
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                    			admin 			7.3.2
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		32917
                    States: 		26616
                    Size of iob-Database:
                    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    Edit: Die 15 CRITICAL ERRORS DETECTED! sind scheinbar weg, ich kann sie nicht mehr finden.
                    • WinniW Winni
                      @thomas-braun ok :)
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      winni
                      HOME=/home/winni
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Terminal: 	wayland
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8048 M total memory
                               4121 M used memory
                               2059 M free memory
                                128 M buffer memory
                               1976 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      5.6G	/var/
                      4.3G	/var/cache/apt
                      4.3G	/var/cache
                      855M	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.3.2
                      javascript: 	8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	32917
                      States: 	26616
                      Pending Updates: 0
                      			v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      User-ID: 		1000
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           209M          0B        209M
                      			admin 			7.3.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		32917
                      States: 		26616
                      Schalt den Desktop aus und stell auf multi-user um! Geht per 'iob fix'.
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      Stell den COM-Port im zigbee-Adapter auf
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 statt /dev/ttyUSB0
                      Prüfe, ob die alle aus dem GitHub kommen müssen oder ob nicht 'ordentliche' Versionen aus dem Repo verfügbar sind.
                      Räum den Wildwuchs beim sonoff-Adapter auf. Jede Instanz verbraucht einen Port und weitere Ressourcen.
                      Vermeide Umlaute und sonstigen Sonderzeichen-Unfug in Dateinamen:
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @thomas-braun Den Port vom Zigbee habe ich geändert. Desktop abschalten möchte ich eigentlich nicht, weil der Raspi auch mein Desktop-Computer ist, den nutze ich auch zum surfen und andere Sachen. Vielleicht richte ich mir da da noch mal einen zweiten ein. Der bluelink ist von github, aber der Innogy und der Nuki Adapter doch nicht. Beim sonoff Adapter steh ich völlig auf dem Schlauch, wie kann man damit mehrer Dosen auf einer Instanz betreiben? Jede Dose braucht doch ihren eigenen Port und in der Instanz kann ich nur einen Port angeben.
                        Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          Ganz ungünstige Konstellation.
                          Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht aufgeführt.
                          Ich hab den selber nicht im Einsatz, aber bei anderen Adaptern braucht es ja auch natürlich nicht pro Gerät eine Instanz. Wird also beim sonoff nicht anders sein.
                          • WinniW Winni
                            ist nicht unbedingt das sicherste für einen Server.
                            Internet Security läuft doch und zieht Ressourcen?
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @thomas-braun sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                              Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht >aufgeführt.
                              Ich hatte die aus dem GitHub installiert, sind jetzt aber im stable Repositorie. Kann ich das ändern ohne zu löschen und neu installieren?
                              Beim sonff sehe ich keine Möglichkeit mehrere Dosen mit einer Instanz zu steuern, vielleicht geht das mit einem anderen Adapter. Ich werde mal ein bisschen hier im Forum suchen..
                              • WinniW Winni
                                Ja, einfach den Adapter wie üblich drüber installieren. GitHub ist NICHT der übliche Weg.
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @thomas-braun Normalerweise bin ich da auch sehr vorsichtig, aber wenn eine Funktion verfügbar sind die ich unbedingt nutzen möchte, oder ich bei einer Adapteretwicklung mit testen helfen möchte, dann geht es halt nicht anders. Mal schauen wie das mit dem drüber installieren geht.
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @homoran Performance Probleme habe ich mit dem Raspberry pi5 keine. Ich surfe auch keine fragwürdigen Seiten an. Ich bin da eher übervorsichtig.
                                    • WinniW Winni
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Indem man dieselbe Konfiguration bei jedem Sonoff-Gerät verwendet.
                                      Proxmox und HA ...
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @meister-mopper das sieht toll aus. nur alle Dosen den gleichen Port zuweisen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schon lange nicht mehr soviel über iobroker an einem Tag dazu gelernt wie heute. 😀
                                          der Port ist der Port des Adapters auf dem Server.
                                          Der muss identisch sein, um in der gleichen Instanz zu landen
