  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
    Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
    Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
    @winni
    Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      Joel
      @winni
      Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
      • WinniW Winni
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
        was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @asgothian Das war jetzt die ursprüngliche Version. Bis zum Update von der 1.10.9 auf die 1.10.13 hatte ja alles funktioniert. Das Problem zeigte sich nach dem Update auf die 1,10.13. Downgrade auf 1.10.3 brachte keinen Erfolg. Jetzt nach der Installation von 1.10.13 ging es wieder. Ich hatte ja einiges aus dem iobroker-data/zigbee_0 Ordner gelöscht. Was mir noch einfällt, der Adapter war gestoppt als ich den Update auf die 1.10.13 laufen ließ.
            @winni
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @thomas-braun Wo anfangen? Soweit läuft jetzt alles. Vielleicht keine schlechte Idee ein ganz neues Image zu machen und dann iobroker neu installieren und Backup einspielen..
            • WinniW Winni
              Wo anfangen?
              Mit einem aktuellen Lauf von
              iob diag
                Wo anfangen?
                iob diag
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @thomas-braun ok :)
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2025-01-01 14:05:45 CET
                           Universal time: Wed 2025-01-01 13:05:45 UTC
                                 RTC time: Wed 2025-01-01 13:05:45
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                winni
                HOME=/home/winni
                GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop: 	LXDE-pi-labwc
                Terminal: 	wayland
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        4.3G        2.2G        144M        2.2G        4.1G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.6G        4.3G        2.4G
                Active iob-Instances: 	49
                         8048 M total memory
                         4121 M used memory
                         4173 M active memory
                         1123 M inactive memory
                         2059 M free memory
                          128 M buffer memory
                         1976 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 14:05:45 up 57 min,  3 users,  load average: 0.53, 0.89, 0.83
                Tasks: 282 total,   2 running, 280 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8048.2 total,   2057.8 free,   4122.8 used,   2105.6 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3925.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     805M  9.2M  796M   2% /run
                /dev/sda2      ext4      219G   30G  178G  15% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G   27M  4.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     805M  192K  805M   1% /run/user/1000
                /dev/sdb1      exfat     1.9T  1.5M  1.9T   1% /media/winni/Volume1
                [Wed Jan  1 13:07:57 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Wed Jan  1 13:07:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jan  1 13:08:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/media/winni/Volume1 /dev/sdb1 exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                5.6G	/var/
                4.3G	/var/cache/apt
                4.3G	/var/cache
                4.2G	/var/cache/apt/archives
                855M	/var/log
                Archived and active journals take up 768.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                449M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                /usr/bin/node 		v20.18.1
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3456)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.3.2
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	4
                +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
                +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
                +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                Adapter State
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
                âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
                â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
                â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
                âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.3.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                Objects and States
                Objects: 	32917
                States: 	26616
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        8172       1232/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6985       959/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9354       1243/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9194       1281/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9193       1281/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15312      2944/io.sonoff.10
                tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21547      3259/io.sonoff.9
                tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18584      3072/io.sonoff.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17260      3165/io.sonoff.6
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18153      3140/io.sonoff.5
                tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21530      3244/io.sonoff.8
                tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20482      3196/io.sonoff.7
                tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18528      3051/io.sonoff.15
                tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      2995/io.sonoff.12
                tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16048      2974/io.sonoff.11
                tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17020      3032/io.sonoff.14
                tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      3014/io.sonoff.13
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17177      3113/io.sonoff.4
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17075      3094/io.sonoff.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17844      2910/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11536      946/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10244      946/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8178       1232/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7779       945/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        8179       1232/pihole-FTL
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7778       945/cupsd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12176      1632/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19593      3367/io.web.0
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        8174       1232/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6987       959/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          9353       1243/lighttpd
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9192       1281/smbd
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9191       1281/smbd
                udp        0      0 0.0.0.0:35925           0.0.0.0:*                           1001       20000      3610/io.echarts.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44266           0.0.0.0:*                           1001       12946      2360/io.email.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40239           0.0.0.0:*                           1001       23192      3977/io.zigbee.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56826           0.0.0.0:*                           1001       17815      2871/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44754           0.0.0.0:*                           1001       8071       946/iobroker.js-con
                udp        0      0 0.0.0.0:48938           0.0.0.0:*                           1001       17566      2790/io.ping.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40925           0.0.0.0:*                           1001       20579      3337/io.vis-inventw
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        8171       1232/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:53331           0.0.0.0:*                           1001       21629      3321/io.tr-064.1
                udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          8148       1250/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          8147       1250/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8135       1250/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          8150       1250/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          8149       1250/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8136       1250/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:37349           0.0.0.0:*                           104        7705       748/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:57927           0.0.0.0:*                           1001       19097      3432/io.energieflus
                udp        0      0 0.0.0.0:53941           0.0.0.0:*                           1001       20863      3502/io.hs100.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58118           0.0.0.0:*                           1001       14125      2476/io.alexa2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1001       16635      2819/io.rpi2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58421           0.0.0.0:*                           1001       14910      2651/io.modbus.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33894           0.0.0.0:*                           1001       10235      2342/io.javascript.
                udp        0      0 0.0.0.0:58508           0.0.0.0:*                           1001       14980      2688/io.modbus.2
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7703       748/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34032           0.0.0.0:*                           1001       17483      2745/io.netatmo.0
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       17820      2871/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54942           0.0.0.0:*                           1001       21801      3450/io.fb-checkpre
                udp        0      0 0.0.0.0:38571           0.0.0.0:*                           1001       13399      1632/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34505           0.0.0.0:*                           1001       15586      2667/io.modbus.1
                udp        0      0 0.0.0.0:34568           0.0.0.0:*                           1001       15446      2569/io.backitup.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51181           0.0.0.0:*                           1001       21719      3382/io.bluelink.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34990           0.0.0.0:*                           1001       15783      2775/io.operating-h
                udp        0      0 0.0.0.0:43287           0.0.0.0:*                           1001       19811      3519/io.iot.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39245           0.0.0.0:*                           1001       15477      2588/io.hue.1
                udp        0      0 0.0.0.0:35203           0.0.0.0:*                           1001       14303      2636/io.innogy-smar
                udp        0      0 0.0.0.0:43419           0.0.0.0:*                           1001       22002      3591/io.sourceanaly
                udp        0      0 0.0.0.0:35497           0.0.0.0:*                           1001       19908      3546/io.pvforecast.
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        8173       1232/pihole-FTL
                udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          9415       901/NetworkManager
                udp6       0      0 :::54203                :::*                                104        7706       748/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7704       748/avahi-daemon: r
                2025-01-01 14:00:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20158
                2025-01-01 14:00:00.054  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: -0.66
                2025-01-01 14:00:00.055  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 123
                2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 55
                2025-01-01 14:00:00.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 50
                2025-01-01 14:00:04.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 20184
                2025-01-01 14:00:08.371  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 20184 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-01 14:00:08.761  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 20158 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-01-01 14:00:12.016  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20244
                2025-01-01 14:00:14.481  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 20244 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-01 14:01:30.056  - info: javascript.0 (2342) script.js.common.Energie.Geräte.Wp-Ein-Ausschalttemperatur: 125
                2025-01-01 14:01:48.339  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134
                2025-01-01 14:01:48.384  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                2025-01-01 14:02:45.470  - info: admin.0 (1632) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.134 admin
                2025-01-01 14:04:00.039  - info: javascript.0 (2342) script.js.Sonstiges.Zieltemperaturen-Pruefen: Im Raum Einieger 2 wurde die Zieltemperatur  übernommen
                Copy text starting here:
                			v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        4.4G        2.0G        151M        2.3G        4.1G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.6G        4.4G        2.2G
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                			admin 			7.3.2
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		32917
                States: 		26616
                Size of iob-Database:
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                Edit: Die 15 CRITICAL ERRORS DETECTED! sind scheinbar weg, ich kann sie nicht mehr finden.
                • WinniW Winni
                  @thomas-braun ok :)
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  winni
                  HOME=/home/winni
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8048 M total memory
                           4121 M used memory
                           2059 M free memory
                            128 M buffer memory
                           1976 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.6G	/var/
                  4.3G	/var/cache/apt
                  4.3G	/var/cache
                  855M	/var/log
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.3.2
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	32917
                  States: 	26616
                  Pending Updates: 0
                  			v.2024-10-19
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  User-ID: 		1000
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           209M          0B        209M
                  			admin 			7.3.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		32917
                  States: 		26616
                  Schalt den Desktop aus und stell auf multi-user um! Geht per 'iob fix'.
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  Stell den COM-Port im zigbee-Adapter auf
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 statt /dev/ttyUSB0
                  Prüfe, ob die alle aus dem GitHub kommen müssen oder ob nicht 'ordentliche' Versionen aus dem Repo verfügbar sind.
                  Räum den Wildwuchs beim sonoff-Adapter auf. Jede Instanz verbraucht einen Port und weitere Ressourcen.
                  Vermeide Umlaute und sonstigen Sonderzeichen-Unfug in Dateinamen:
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @thomas-braun Den Port vom Zigbee habe ich geändert. Desktop abschalten möchte ich eigentlich nicht, weil der Raspi auch mein Desktop-Computer ist, den nutze ich auch zum surfen und andere Sachen. Vielleicht richte ich mir da da noch mal einen zweiten ein. Der bluelink ist von github, aber der Innogy und der Nuki Adapter doch nicht. Beim sonoff Adapter steh ich völlig auf dem Schlauch, wie kann man damit mehrer Dosen auf einer Instanz betreiben? Jede Dose braucht doch ihren eigenen Port und in der Instanz kann ich nur einen Port angeben.
                    Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      Ganz ungünstige Konstellation.
                      Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht aufgeführt.
                      Ich hab den selber nicht im Einsatz, aber bei anderen Adaptern braucht es ja auch natürlich nicht pro Gerät eine Instanz. Wird also beim sonoff nicht anders sein.
                      • WinniW Winni
                        ist nicht unbedingt das sicherste für einen Server.
                        Internet Security läuft doch und zieht Ressourcen?
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @thomas-braun sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                          Natürlich sind die aus dem GitHub installiert... Sonst würden die dort nicht >aufgeführt.
                          Ich hatte die aus dem GitHub installiert, sind jetzt aber im stable Repositorie. Kann ich das ändern ohne zu löschen und neu installieren?
                          Beim sonff sehe ich keine Möglichkeit mehrere Dosen mit einer Instanz zu steuern, vielleicht geht das mit einem anderen Adapter. Ich werde mal ein bisschen hier im Forum suchen..
                          • WinniW Winni
                            Ja, einfach den Adapter wie üblich drüber installieren. GitHub ist NICHT der übliche Weg.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @thomas-braun Normalerweise bin ich da auch sehr vorsichtig, aber wenn eine Funktion verfügbar sind die ich unbedingt nutzen möchte, oder ich bei einer Adapteretwicklung mit testen helfen möchte, dann geht es halt nicht anders. Mal schauen wie das mit dem drüber installieren geht.
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @homoran Performance Probleme habe ich mit dem Raspberry pi5 keine. Ich surfe auch keine fragwürdigen Seiten an. Ich bin da eher übervorsichtig.
                                • WinniW Winni
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Indem man dieselbe Konfiguration bei jedem Sonoff-Gerät verwendet.
                                  Proxmox und HA ...
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @meister-mopper das sieht toll aus. nur alle Dosen den gleichen Port zuweisen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schon lange nicht mehr soviel über iobroker an einem Tag dazu gelernt wie heute. 😀
                                      der Port ist der Port des Adapters auf dem Server.
                                      Der muss identisch sein, um in der gleichen Instanz zu landen
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @homoran ja, das war mein Denkfehler, ich dachte über den Port wird die Dose gesteuert.
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Wird ja auch. Nur das der Port halt wie ein Fenster ist. Alle Steckdosen können da ihre Nachrichten 'hinein' werfen, solange sie den Absender drauf schreiben. Und der Adapter schickt dann die Antworten an die entsprechende Absende-IP :)
