  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 214.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @zimbl
    'Der' macht das aber nicht ohne Meldungen...
    Die 'der' Admin dann liest.
    Z
    Z
    Zimbl
    #301
    ja aber jetzt habe ich das alles aktualisiert...und es ist aber immer noch so, wenn ich einen GPIO Ansteuern möchte, wird der Befehl TRUE or FALSE ....ROT...nicht Grün...wie sonst...
    was kann ich nun noch machen ?
    • Z Zimbl
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #302
      @zimbl sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Abwarten.
      Und/oder bei GitHub evtl. zum passenden Issue weitere Erkenntnisse beitragen.
      • Z
        Z
        Zimbl
        #303
        ist es eigentlich möglich einen alten RPI2 Adapter zu installieren ?
        • Z Zimbl
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #304
          @zimbl
          Wozu? Der funktioniert ja dann noch weniger als der aktuelle. Der Adapter musste ja genau deswegen angepasst werden, weil der an mehrere Stellen nicht mehr funktionierte.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @zimbl
            Z
            Z
            Zimbl
            #305
            achso ok, das wusste ich nicht. Weil mit dem alten PI2 hatte ich keine Probleme.
            Ich habe nun jetzt aufgerüstet und siehe da, es geht gerade noch weniger.
            Aber gut, dann Abwarten...
            • Z Zimbl
              #306
              es ist nicht der Pi2 oder 5, sondern das komplett neu gestrickte Betriebssystem, das mit Bookworm kam.
              • S
                S
                Smallfeuer
                #307
                Also bei mir geht jetzt auf dem Pi3 nichts mehr.
                Alles bereinigt, Adapter gelöscht, Update und upgrade & IOB update -> alles erledigt.
                GPIO kann ich auch nicht mehr manuell auslesen .. gpio readall bringt kein ergebnis
                Ideen?
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:32.163	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:32.161	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:32.158	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:29.021	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:11.869	info	terminating
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:11.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:11.369	info	terminating
                rpi2.0
                2024-12-29 20:09:11.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                rpi2.0
                2024-12-29 20:08:40.966	info	GPIO ports are not configured
                rpi2.0
                2024-12-29 20:08:36.489	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                rpi2.0
                2024-12-29 15:55:32.670	info	terminating
                rpi2.0
                2024-12-29 15:55:32.174	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                rpi2.0
                2024-12-29 15:55:32.171	info	terminating
                rpi2.0
                2024-12-29 15:55:32.165	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • S Smallfeuer
                  Ideen?
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  S
                  S
                  Smallfeuer
                  #308
                  @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,3 kB/s).
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
                  build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                  python ist schon die neueste Version (2.7.16-1).
                  pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y libgpiod-dev
                  libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.2-3+rpi1).
                  • S Smallfeuer
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #309
                    @smallfeuer
                    Buster ist ZU ALT!!!
                    Seit Jahren tot. Beerdige das Ding.
                      @smallfeuer
                      S
                      S
                      Smallfeuer
                      #310
                      @thomas-braun Also das Gesamte System platt machen und was (?) raufspielen? Sorry, es gibt echt so viele Versionen. Der Pi läuft nur im Slave. Normalerweise sollte es total egal sein, welches System...aber gut. Was muss auf die SD Karte?
                      • S Smallfeuer
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #311
                        Nein, ist es nicht...
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          S
                          S
                          Smallfeuer
                          #312
                          @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
                          • S Smallfeuer
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #313
                            Wovon denn sonst?
                              Wovon denn sonst?
                              S
                              S
                              Smallfeuer
                              #314
                              @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat ;)
                              Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
                              Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
                              • S Smallfeuer
                                S
                                S
                                Smallfeuer
                                #315
                                Reading package lists... Done
                                Package python is not available, but is referred to by another package.
                                This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                is only available from another source
                                However the following packages replace it:
                                  python-is-python3 2to3
                                E: Package 'python' has no installation candidate
                                Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
                                • S Smallfeuer
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #316
                                  @smallfeuer
                                  Ja, das Paket heißt python3
                                    @smallfeuer
                                    S
                                    S
                                    Smallfeuer
                                    #317
                                    Ok, hab ich installiert.
                                    Danach die Instanz:
                                    rpi2.0
                                    2024-12-29 21:52:51.130	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                    rpi2.0
                                    2024-12-29 21:52:51.129	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                    rpi2.0
                                    2024-12-29 21:52:51.126	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                    rpi2.0
                                    2024-12-29 21:52:49.119	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                                    • S Smallfeuer
                                      Danach die Instanz:
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #318
                                      In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                                      Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                                      Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                                      2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                                      2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                                      GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S
                                        S
                                        Smallfeuer
                                        #319
                                        smallfeuer@pi3garage:~ $ npm list | grep opengpio
                                        • S Smallfeuer
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #320
                                          @smallfeuer
                                          Logisch, in ~ / deinem home ist ja auch kein npm-Modul installiert...
                                          Du musst zuvor in das Installationsverzeichnis wechseln.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls opengpio
                                          83.8k
