  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 214.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @zimbl
    Wozu? Der funktioniert ja dann noch weniger als der aktuelle. Der Adapter musste ja genau deswegen angepasst werden, weil der an mehrere Stellen nicht mehr funktionierte.
    Z
    Z
    Zimbl
    #305
    achso ok, das wusste ich nicht. Weil mit dem alten PI2 hatte ich keine Probleme.
    Ich habe nun jetzt aufgerüstet und siehe da, es geht gerade noch weniger.
    Aber gut, dann Abwarten...
    • Z Zimbl
      #306
      @zimbl sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      es ist nicht der Pi2 oder 5, sondern das komplett neu gestrickte Betriebssystem, das mit Bookworm kam.
      • S
        S
        Smallfeuer
        #307
        Also bei mir geht jetzt auf dem Pi3 nichts mehr.
        Alles bereinigt, Adapter gelöscht, Update und upgrade & IOB update -> alles erledigt.
        GPIO kann ich auch nicht mehr manuell auslesen .. gpio readall bringt kein ergebnis
        Ideen?
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:32.163	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:32.161	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:32.158	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:29.021	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:11.869	info	terminating
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:11.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:11.369	info	terminating
        rpi2.0
        2024-12-29 20:09:11.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        rpi2.0
        2024-12-29 20:08:40.966	info	GPIO ports are not configured
        rpi2.0
        2024-12-29 20:08:36.489	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
        rpi2.0
        2024-12-29 15:55:32.670	info	terminating
        rpi2.0
        2024-12-29 15:55:32.174	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        rpi2.0
        2024-12-29 15:55:32.171	info	terminating
        rpi2.0
        2024-12-29 15:55:32.165	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • S Smallfeuer
          Ideen?
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          S
          S
          Smallfeuer
          #308
          @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,3 kB/s).
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
          build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
          python ist schon die neueste Version (2.7.16-1).
          pi@Pi3IOBrokerGarage:~ $ sudo apt-get install -y libgpiod-dev
          libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.2-3+rpi1).
          • S Smallfeuer
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #309
            @smallfeuer
            Buster ist ZU ALT!!!
            Seit Jahren tot. Beerdige das Ding.
              @smallfeuer
              S
              S
              Smallfeuer
              #310
              @thomas-braun Also das Gesamte System platt machen und was (?) raufspielen? Sorry, es gibt echt so viele Versionen. Der Pi läuft nur im Slave. Normalerweise sollte es total egal sein, welches System...aber gut. Was muss auf die SD Karte?
              • S Smallfeuer
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #311
                Nein, ist es nicht...
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  S
                  S
                  Smallfeuer
                  #312
                  @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
                  • S Smallfeuer
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #313
                    Wovon denn sonst?
                      Wovon denn sonst?
                      S
                      S
                      Smallfeuer
                      #314
                      @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat ;)
                      Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
                      Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
                      • S Smallfeuer
                        S
                        S
                        Smallfeuer
                        #315
                        Reading package lists... Done
                        Package python is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        However the following packages replace it:
                          python-is-python3 2to3
                        E: Package 'python' has no installation candidate
                        Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
                        • S Smallfeuer
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #316
                          @smallfeuer
                          Ja, das Paket heißt python3
                            @smallfeuer
                            S
                            S
                            Smallfeuer
                            #317
                            Ok, hab ich installiert.
                            Danach die Instanz:
                            rpi2.0
                            2024-12-29 21:52:51.130	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                            rpi2.0
                            2024-12-29 21:52:51.129	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                            rpi2.0
                            2024-12-29 21:52:51.126	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                            rpi2.0
                            2024-12-29 21:52:49.119	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                            • S Smallfeuer
                              Danach die Instanz:
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #318
                              In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                              Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                              Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                              2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                              2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                              GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                S
                                S
                                Smallfeuer
                                #319
                                smallfeuer@pi3garage:~ $ npm list | grep opengpio
                                • S Smallfeuer
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #320
                                  @smallfeuer
                                  Logisch, in ~ / deinem home ist ja auch kein npm-Modul installiert...
                                  Du musst zuvor in das Installationsverzeichnis wechseln.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls opengpio
                                    @smallfeuer
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls opengpio
                                    S
                                    S
                                    Smallfeuer
                                    #321
                                    Ich hab mal ein zwei Pfade probiert...
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm list | grep opengpio
                                    ├── UNMET DEPENDENCY opengpio@^1.0.16
                                    npm error code ELSPROBLEMS
                                    npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.                                              0
                                    npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-manual-review@^3.7.0, required by iobroker.rpi2                                              @2.3.0
                                    npm error missing: @alcalzone/release-script@^3.8.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @iobroker/adapter-core@^3.2.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @iobroker/adapter-dev@^1.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @iobroker/testing@^5.0.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @tsconfig/node18@^18.2.4 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/chai@^4.3.20, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/mocha@^10.0.10, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/node@^18.19.54 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/proxyquire@^1.3.31, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/sinon-chai@^3.2.12, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: @types/sinon@^17.0.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: chai@^4.4.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: ci@^2.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: eslint@^8.57.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: mocha@^10.8.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: opengpio@^1.0.16, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: proxyquire@^2.1.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: sinon-chai@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: sinon@^19.0.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error missing: typescript@~5.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_01_25                                              _587Z-debug-0.log
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ ^C
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ cd
                                    smallfeuer@pi3garage:~ $ cd /opt/iobroker
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                                      └── opengpio@1.0.17
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                                    smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd
                                    • S Smallfeuer
                                        └── opengpio@1.0.17
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #322
                                      Du sollst nix probieren, du sollst in das richtige Verzeichnis gehen...
                                      Schaut auf einem gescheiten System dann so aus:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                        └── opengpio@1.0.16
                                          └── opengpio@1.0.16
                                        S
                                        S
                                        Smallfeuer
                                        #323
                                        @thomas-braun Na das steht in Zeile 35-37 auch :)
                                            └── opengpio@1.0.16
                                          S
                                          S
                                          Smallfeuer
                                          #324
                                          @thomas-braun Aber merkwürdig, in Zeile 3 (wenn auch zu tief im Pfad) zeigt er
                                          Zeile 34-37 dann:
                                            └── opengpio@1.0.17
                                          83.8k
