  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 214.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @smallfeuer
    Buster ist ZU ALT!!!
    Seit Jahren tot. Beerdige das Ding.
    S
    S
    Smallfeuer
    #310
    @thomas-braun Also das Gesamte System platt machen und was (?) raufspielen? Sorry, es gibt echt so viele Versionen. Der Pi läuft nur im Slave. Normalerweise sollte es total egal sein, welches System...aber gut. Was muss auf die SD Karte?
    • S Smallfeuer
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #311
      @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Nein, ist es nicht...
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        S
        S
        Smallfeuer
        #312
        @thomas-braun Dann hol ich mal meine SD-Karte rein. Hätte gedacht sowas einfaches wie GPIO IN/OUT zu setzen würde in der BASIS nicht vom Betriebssystem abhängen, aber da lieg ich ja anscheinend daneben. Wurde wohl viel optimiert. Na ich gebe später ein Feedback, ob es wieder läuft. Danke schonmal.
        • S Smallfeuer
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #313
          Wovon denn sonst?
            Wovon denn sonst?
            S
            S
            Smallfeuer
            #314
            @thomas-braun Kein plan.. das ist wie im DOS. Egal welche Version, es gab immer ne autoexec.bat ;)
            Egal. Aber eine Frage dazu noch -> Ich muss dann sicher den Slave im IOB trennen und neu hinzufügen, oder?
            Hast du den Befehl parat, ansonsten such ich mich durch.
            • S Smallfeuer
              S
              S
              Smallfeuer
              #315
              sudo apt-get install -y build-essential python
              Reading package lists... Done
              Package python is not available, but is referred to by another package.
              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
              is only available from another source
              However the following packages replace it:
                python-is-python3 2to3
              E: Package 'python' has no installation candidate
              Muss ich hier dann "sudo apt-get install -y build-essential python3" eingeben?
              • S Smallfeuer
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #316
                @smallfeuer
                Ja, das Paket heißt python3
                  @smallfeuer
                  S
                  S
                  Smallfeuer
                  #317
                  Ok, hab ich installiert.
                  Danach die Instanz:
                  rpi2.0
                  2024-12-29 21:52:51.130	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  rpi2.0
                  2024-12-29 21:52:51.129	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                  rpi2.0
                  2024-12-29 21:52:51.126	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                  rpi2.0
                  2024-12-29 21:52:49.119	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
                  • S Smallfeuer
                    Danach die Instanz:
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #318
                    In welchem Verzeichnis ausgeführt?
                    Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
                    Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
                    2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                    2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
                    GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      Smallfeuer
                      #319
                      smallfeuer@pi3garage:~ $ npm list | grep opengpio
                      • S Smallfeuer
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #320
                        @smallfeuer
                        Logisch, in ~ / deinem home ist ja auch kein npm-Modul installiert...
                        Du musst zuvor in das Installationsverzeichnis wechseln.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls opengpio
                          @smallfeuer
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls opengpio
                          S
                          S
                          Smallfeuer
                          #321
                          Ich hab mal ein zwei Pfade probiert...
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm list | grep opengpio
                          ├── UNMET DEPENDENCY opengpio@^1.0.16
                          npm error code ELSPROBLEMS
                          npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.                                              0
                          npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @alcalzone/release-script-plugin-manual-review@^3.7.0, required by iobroker.rpi2                                              @2.3.0
                          npm error missing: @alcalzone/release-script@^3.8.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @iobroker/adapter-core@^3.2.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @iobroker/adapter-dev@^1.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @iobroker/testing@^5.0.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @tsconfig/node18@^18.2.4 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/chai@^4.3.20, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/mocha@^10.0.10, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/node@^18.19.54 < 19, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/proxyquire@^1.3.31, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/sinon-chai@^3.2.12, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: @types/sinon@^17.0.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: chai-as-promised@^8.0.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: chai@^4.4.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: ci@^2.3.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: eslint@^8.57.1, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: mocha@^10.8.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: opengpio@^1.0.16, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: proxyquire@^2.1.3, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: sinon-chai@^3.7.0, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: sinon@^19.0.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error missing: typescript@~5.7.2, required by iobroker.rpi2@2.3.0
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_01_25                                              _587Z-debug-0.log
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ ^C
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ cd
                          smallfeuer@pi3garage:~ $ cd /opt/iobroker
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                            └── opengpio@1.0.17
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                          smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd
                          • S Smallfeuer
                              └── opengpio@1.0.17
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #322
                            Du sollst nix probieren, du sollst in das richtige Verzeichnis gehen...
                            Schaut auf einem gescheiten System dann so aus:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                              └── opengpio@1.0.16
                                └── opengpio@1.0.16
                              S
                              S
                              Smallfeuer
                              #323
                              @thomas-braun Na das steht in Zeile 35-37 auch :)
                                  └── opengpio@1.0.16
                                S
                                S
                                Smallfeuer
                                #324
                                @thomas-braun Aber merkwürdig, in Zeile 3 (wenn auch zu tief im Pfad) zeigt er
                                Zeile 34-37 dann:
                                  └── opengpio@1.0.17
                                • S Smallfeuer
                                  Zeile 34-37 dann:
                                    └── opengpio@1.0.17
                                  S
                                  S
                                  Smallfeuer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                                  #325
                                  Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                                  • S Smallfeuer
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #326
                                    @smallfeuer
                                    Das wird dahin installiert, wo du sagst das es hin soll...
                                      @smallfeuer
                                      S
                                      S
                                      Smallfeuer
                                      #327
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Bei der installation in der Rubrik Adapter habe ich den pi3 ausgewählt, installiert wurde dort aber nichts
                                      $ iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                                      upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                      upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.pi3garage create instance rpi2
                                      • S Smallfeuer
                                        S
                                        S
                                        Smallfeuer
                                        #328
                                        admin.0
                                        2024-12-29 23:25:08.046	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        Aufgefallen ist es mir auf Grund dieser Meldung
                                        • S Smallfeuer
                                          admin.0
                                          S
                                          S
                                          Smallfeuer
                                          #329
                                          @Garfonso @thomas-braun
                                          Fall jemand eine Idee hat, bin für jeden Rat dankbar.
                                          Ich hab jetzt ein sauberes - neu aufgesetztes System als Slave und kann mit der aktuellen Beta seit dem letzten Host Update im stable keine Gpio mehr sehen bzw. setzen. Der Host läuft auf Proxmoxx, der Slave ist ein Pi3 B. Falls ich noch irgendwie mit Daten beitragen kann sagt es.
                                          83.8k
