  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @hant0r sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @skb vielleicht blöd beschrieben.
    Bin gerade nicht mehr am PC und es aufzuzeichnen.
    Aber eben ich ein Rechteck z.b. auf die Höhe 1500 stelle, dann kann ich es anschließend nicht mehr auf etwas anderes stellen.
    Sonst muss ich morgen mal versuchen ein GIF aufzunehmen.
    Moin, hier ein Video zum "Bug".
    Einmal über den Rand hinaus, kann man die Größe nicht mehr verändern:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3525
    @hant0r Danke für die Klarstellung. Ist in der Mache!
    • SKBS SKB
      @leonundjulie Gut, wenn die valuepassend ist, benötigst Du nun den unit - Bereich.
      Dieser ist genauso aufgebaut. Heisst, wir befinden uns hier weiterhin in JavaScript und nicht JAVA ;)
      Für jedes Property - in dem Falle value und unit müssen diese Berechnungen erfolgen.
      Dies ist generell bei Javascript natürlich nicht der Fall - da könnte man problemlos die Syntax nutzen, die du dort anstrebst.
      Heisst somit, du nutzt die "Basis-Berechnung für beide Fälle. Hintergrund ist, das dies jeweils 2 verschiedene Funktionen sind und die Variablen der anderen Funktion nicht zur Verfügung stehen (Out of Scope).
      Basisberechnung:
      const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100;
      const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power});
      const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt;
      return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch
      Was hier auffällt, ist das modifizierte return Statement. Hier wird geprüft, ob verbrauch größer als 1000 ist, wenn ja, gebe (verbrauch/1000).toFixed(2) zurück. Ansonsten eben nur verbrauch als Zahl.
      Ergibt dann:
          "default": {
              "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }"
      Berechnung der unit:
      Gleiche Berechnung wie oben. Allerdings mit einem anderen return Statement.
      return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ;
      Insgesamt sieht deine Überschreibung dann wie folgt aus:
          "default": {
              "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }",
              "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
      leonundjulie
      #3526
      @skb Danke für Deine Mühe. Dank Deiner Erklärungen denke ich, dass ich es auch verstanden habe.
      Das Ergbenis: es läuft (Dein Update auf 6.2 von heute Morgen ist natürlich schon drin ;-) ) nachdem ich zwei Schreibfehler korrigiert hatte.
      Die finale Version:
          "default": {
              "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : verbrauch }",
              "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
      Und dann sieht es so aus (habe den Heizstab im Boiler auf 20% = 600 W eingestellt) - zufällig kommen auch ein paar Watt von den PV-Feldern, so dass viel Bewegung auf dem Screen ist :-) :
      5ea80d18-650f-4c26-9ef5-f046a398c5e2-image.png .
      Jetzt muss ich alles noch optisch tunen, aber letztendlich sehe ich jetzt 587 W Hausverbrauch. Die Wallbox kann ich in diesem Moment nicht testen weil das eAuto gerade X-MAS Shopping macht ;-)
      Soweit ist alles top, Danke!
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #3527
        Moin moin,
        sag mal, lässt es sich irgendwo einstellen, dass die die Verbinder gegenseitig nicht in der Fabgebung beeinflussen?
        Habe die Linien mit einer Transparenz von 0,2 eingestellt, aber dadurch das mehre übereinander liegen, summiert sich leider die Tranparenz und ein Teil ist dadurch sichtbarer als gewollt:
        Frohe Weihnachten euch allen 🎄
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          Moin moin,
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #3528
          @hant0r Wie soll das bei Transparenz gehen? Ist ja quasi "natürlich", dass sich das addiert, :man-shrugging:
          Beta-Tester
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #3529
            @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Naja, vielleicht durch eine Einstellung, dass aus Transparenz-Wet 1 + 1 nicht 2 wird sondern es beim maximal Wert der Objekte (in dem Fall 1) bleibt 🤷
            SKBS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Hant0rH Hant0r
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3530
              @hant0r du erwartest immer alles! Wie soll hier alles adoptiert werden, was du wünschst?
              • Hant0rH Hant0r
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #3531
                @hant0r Das wäre aber für andere ein völlig unlogisches Verhalten.
                Beta-Tester
                • SKBS SKB
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #3532
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Ich erwarte doch gar nichts! Ich habe lediglich gefragt, ob es vielleicht eine Einstellung dazu gibt, die ich noch nicht gefunden habe. Dein Adapter ist ja sehr umfangreich.
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Hant0rH Hant0r
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3533
                    @hant0r ... dennoch hebelt er nicht die Gesetze aus 😉
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #3534
                      wollte mir den Adapter nun auch mal anschauen, nachdem unser PV-Strom nun endlich fliesst.
                      Leider komme ich da nicht sehr weit - sobald ich die energiefluss-erweitert-Instanz starte, kommt der web-Adapter nicht mehr hoch.
                      Der Start des Energiefluss-Adapter scheint problemlos zu laufen:
                      2024-12-29 16:01:06.699  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 3768987
                      2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2024-12-29 16:01:08.719  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-29 16:01:09.244  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client ready ... initialize now
                      2024-12-29 16:01:09.324  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create System PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:09.325  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create User PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:10.341  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client initialize lua scripts
                      2024-12-29 16:01:10.376  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-29 16:01:10.533  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 3769000
                      2024-12-29 16:01:10.560  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-29 16:01:10.676  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create System PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:10.677  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create User PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:10.841  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-29 16:01:13.203  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-29 16:01:13.307  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client ready ... initialize now
                      2024-12-29 16:01:13.352  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create System PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:13.353  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create User PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:13.564  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client initialize lua scripts
                      2024-12-29 16:01:13.643  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-12-29 16:01:13.663  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) starting. Version 0.6.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-12-29 16:01:13.796  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-29 16:01:13.893  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Adapter started. Loading config!
                      2024-12-29 16:01:13.968  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) {}
                      2024-12-29 16:01:13.971  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create System PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Settings: {}
                      2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Values: {}
                      2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Fill - Values: {}
                      2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Sources: {}
                      2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Configuration loaded!
                      2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                      2024-12-29 16:01:13.972  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create User PubSub Client
                      2024-12-29 16:01:14.158  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-12-29 16:01:14.325  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      2024-12-29 16:01:14.452  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                      2024-12-29 16:01:16.103  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3769000) starting. Version 6.3.1 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-12-29 16:01:16.513  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Activating states & socket info
                      2024-12-29 16:01:16.521  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loaded custom certificates: {"key":"...
                      Der web.0 beendet sich dann aber mit
                      2024-12-29 16:01:16.522  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loading all certificate collections...
                      2024-12-29 16:01:16.526  - ESC[33mwarnESC[39m: web.0 (3769000) Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                      2024-12-29 16:01:17.162  - ESC[33mwarnESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                      keine Ahnung warum web.0 jetzt plötzlich "certificate collections" laden will - das passiert ohne den Energiefluss-Adapter nicht. Der ACME-Adapter wird auch nicht benutzt, sondern nur statisch konfigurierte Zertifikate im admin-Adapter.
                      Any clue?
                      • JLegJ JLeg
                        Any clue?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3535
                        @jleg Web-Adapter richtig einstellen und dann neu starten. Der EF-Adapter installiert nur ein Plugin und startet diesen dann neu.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #3536
                          @skb web-Adapter steht auf "integriert" - oder was genau macht "richtig einstellen" noch aus?
                          • JLegJ JLeg
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3537
                            @jleg Na, es werden ja bei dir die Zertifikate nicht erkannt oder Ähnliches. Dieses Mal prüfen.
                            • SKBS SKB
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #3538
                              @skb wie gesagt - die einzigen benutzten Zertifikate sind zentral in der Admin-Instanz konfiguriert, und im web-Adapter korrekt referenziert. Das funktioniert - seit diversen Jahren, mit diversen Adaptern so wie's soll.
                              ACME bzw. collections werden nicht benutzt.
                              • JLegJ JLeg
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #3539
                                @jleg just for the records - die "certificate collections" haben mit o.g. Problem nichts zu tun. Sondern beim Start des energiefluss-erweitert wird eine Kernel-Exception erzeugt, ausgelöst durch die Dependency "sharp":
                                io.web.0[276502] trap invalid opcode ip:7f3bd31a4d08 sp:7ffd5f401710 error:0 in libvips-cpp.so.42
                                Kommentiere ich im energiefluss-Adapter entsprechend
                                let sharp;
                                try {
                                    // sharp = require('sharp');
                                } catch (e) {
                                    console.error(`Cannot load sharp: ${e}`);
                                startet das Ganze, inkl. Konfigurationseite. Ich gehe aber mal davon aus, dass "sharp" zu irgendwas gut ist ;-)
                                Scheint ein Problem mit der libvips und älteren AMD-CPUs zu sein. Hatte testweise mal auf sharp-0.33.0 downgegraded - hilft aber auch nicht. Muss ich wohl bis zum nächsten CPU-Upgrade warten... 🙄
                                • JLegJ JLeg
                                  let sharp;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3540
                                  @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?
                                  Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.
                                  • SKBS SKB
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #3541
                                    habe ich mit mehreren Versionen gemacht (0.33.5 bis runter auf 0.33.0) - immer gleiches Resultat.
                                    Nein, dein try/catch fängt ja nur Exceptions innerhalb von Javascript ab - der Fehler hier passiert aber ‚janz unten‘ im Kernel.
                                    Die npm-Installation von sharp zieht automatisch die jeweils passende (binäre) libvips nach - und die scheint (k.A. seit wann) SSE4.2 vorauszusetzen. Mein Turion hat nur SSE4a. :-/
                                    • JLegJ JLeg
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3542
                                      @jleg Schau mal, ob dir dies hilft:
                                      https://github.com/lovell/sharp/issues/3030
                                      • SKBS SKB
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #3543
                                        @skb jo, danke; demnach könnte ich mal probieren, auf 0.27.2 zurück zu gehen.
                                        Ansonsten hilft wohl tatsächlich nur ein Hardwareupgrade. Obwohl‘s mein Proxmox auf dem Turion ansonsten prima tut…
                                        Oder statt sharp lwip oder ffcreator oder sowas nehmen…? 😌
                                        • JLegJ JLeg
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3544
                                          @jleg Naja, Sharp ist state of the art für sowas. Du musst Sharp ja in dem Falle nicht nutzen - einfach aus kommentiert lassen - dann werden in deiner Galerie eben die Bilder in voller Größe und keine Vorschaubilder genutzt. Das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch.
                                          ... oder halt doch mal ein Hardwareupgrade 😉
