  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @hant0r
    Das mit dem Rechteck schaue ich mir Morgen einmal an.
    Behoben in aktueller Version auf Github!
    Leider scheint das Problem noch nicht ganz gefunden/behoben.
    Wenn ich ein Rechteck nehme und den Wert für Breite oder Höhe außerhalb von der Flächengröße setze, kann man ihn nicht mehr zurück ändern.
    (Version 0.6.1)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3518
    @Hant0r Woran machst du das fest?
    Wenn ich ein Rechteck an den rechten Rand setze und die Breite größer stelle, wird der Wert wieder kleiner.
    Auch kann man die Elemente nicht außerhalb des Bereichs schieben.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #3519
      @skb vielleicht blöd beschrieben.
      Bin gerade nicht mehr am PC und es aufzuzeichnen.
      Aber eben ich ein Rechteck z.b. auf die Höhe 1500 stelle, dann kann ich es anschließend nicht mehr auf etwas anderes stellen.
      Sonst muss ich morgen mal versuchen ein GIF aufzunehmen.
      • SKBS SKB
        @leonundjulie Möglich, das du nur von Watt in kW wandeln musst.
        Den Wert der Wallbox liest du genauso ein, wie den des Heizstab. Ab in eine Variable und am Ende im return abziehen.
        leonundjulie
        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
        #3520
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Hallo SKB. Habe es soweit hin 😄 ... hier mein SKRIPT:
            "default": {
                "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); return val - percentInWatt  - WB_in_Watt; }"
        Aber wie bringe ich jetzt den Vorschlag aus dem Wiki zum Formatieren da noch mit rein:
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • L leonundjulie
              "default": {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3521
          @leonundjulie Zuerst einmal gehört Code imer in die Code Tags - kann ja sonst keiner lesen ;)
          Wie wäre denn deine Idee, das umzusetzen?
          In deinem return Statement musst du natürlich von val noch den WB Wert abziehen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #3522
            @hant0r sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Moin, hier ein Video zum "Bug".
            Einmal über den Rand hinaus, kann man die Größe nicht mehr verändern:
            • SKBS SKB
              leonundjulie
              #3523
              @skb Guten Morgen. Die Subtraktion habe ich mal rasch im Beitrag nachgepflegt - das war einfach und letztlich auch nur ein CopyFehler ... war in meiner Version auch drin.
              Jetzt zur Problematik des Formatierens. Ich bin in JAVA absolut nicht zu Hause, lese mir das notwendige bei jeder Herausforderung aus dem Netz an. Ich würde es so machen - gemäß JAVA-Konventionen vermeintlich richtig, aber das akzeptiert der Code-Generator nicht:
              const Heizstab=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100;
              const Wallbox=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power});
              Haus_Only = val - Heizstab - Wallbox;
              if Haus_Only>1000{
                  "unit":"kW";
                  parseFloat(Haus_Only/1000);
                  toFixed(2)
                  else {
                  "unit":"W";
                  Haus_Only.toFixed(0)
              return Haus_Only
              Sorry, aber mir erschließt sich noch nicht, nach welcher Definition man hier etwas programmieren kann :-(
              • L leonundjulie
                if Haus_Only>1000{
                    "unit":"kW";
                    toFixed(2)
                    else {
                    "unit":"W";
                return Haus_Only
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3524
                @leonundjulie Gut, wenn die valuepassend ist, benötigst Du nun den unit - Bereich.
                Dieser ist genauso aufgebaut. Heisst, wir befinden uns hier weiterhin in JavaScript und nicht JAVA ;)
                Für jedes Property - in dem Falle value und unit müssen diese Berechnungen erfolgen.
                Dies ist generell bei Javascript natürlich nicht der Fall - da könnte man problemlos die Syntax nutzen, die du dort anstrebst.
                Heisst somit, du nutzt die "Basis-Berechnung für beide Fälle. Hintergrund ist, das dies jeweils 2 verschiedene Funktionen sind und die Variablen der anderen Funktion nicht zur Verfügung stehen (Out of Scope).
                Basisberechnung:
                const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100;
                const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power});
                const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt;
                return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch
                Was hier auffällt, ist das modifizierte return Statement. Hier wird geprüft, ob verbrauch größer als 1000 ist, wenn ja, gebe (verbrauch/1000).toFixed(2) zurück. Ansonsten eben nur verbrauch als Zahl.
                Ergibt dann:
                    "default": {
                        "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }"
                Berechnung der unit:
                Gleiche Berechnung wie oben. Allerdings mit einem anderen return Statement.
                return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ;
                Insgesamt sieht deine Überschreibung dann wie folgt aus:
                    "default": {
                        "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }",
                        "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
                • Hant0rH Hant0r
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3525
                  @hant0r Danke für die Klarstellung. Ist in der Mache!
                  • SKBS SKB
                    Basisberechnung:
                    Ergibt dann:
                        "default": {
                        "default": {
                    leonundjulie
                    #3526
                    @skb Danke für Deine Mühe. Dank Deiner Erklärungen denke ich, dass ich es auch verstanden habe.
                    Das Ergbenis: es läuft (Dein Update auf 6.2 von heute Morgen ist natürlich schon drin ;-) ) nachdem ich zwei Schreibfehler korrigiert hatte.
                    Die finale Version:
                        "default": {
                            "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : verbrauch }",
                            "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
                    Und dann sieht es so aus (habe den Heizstab im Boiler auf 20% = 600 W eingestellt) - zufällig kommen auch ein paar Watt von den PV-Feldern, so dass viel Bewegung auf dem Screen ist :-) :
                    5ea80d18-650f-4c26-9ef5-f046a398c5e2-image.png .
                    Jetzt muss ich alles noch optisch tunen, aber letztendlich sehe ich jetzt 587 W Hausverbrauch. Die Wallbox kann ich in diesem Moment nicht testen weil das eAuto gerade X-MAS Shopping macht ;-)
                    Soweit ist alles top, Danke!
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #3527
                      Moin moin,
                      sag mal, lässt es sich irgendwo einstellen, dass die die Verbinder gegenseitig nicht in der Fabgebung beeinflussen?
                      Habe die Linien mit einer Transparenz von 0,2 eingestellt, aber dadurch das mehre übereinander liegen, summiert sich leider die Tranparenz und ein Teil ist dadurch sichtbarer als gewollt:
                      Frohe Weihnachten euch allen 🎄
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Hant0rH Hant0r
                        Moin moin,
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #3528
                        @hant0r Wie soll das bei Transparenz gehen? Ist ja quasi "natürlich", dass sich das addiert, :man-shrugging:
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3529
                          @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Naja, vielleicht durch eine Einstellung, dass aus Transparenz-Wet 1 + 1 nicht 2 wird sondern es beim maximal Wert der Objekte (in dem Fall 1) bleibt 🤷
                          SKBS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Hant0rH Hant0r
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3530
                            @hant0r du erwartest immer alles! Wie soll hier alles adoptiert werden, was du wünschst?
                            • Hant0rH Hant0r
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #3531
                              @hant0r Das wäre aber für andere ein völlig unlogisches Verhalten.
                              Beta-Tester
                              • SKBS SKB
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #3532
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Ich erwarte doch gar nichts! Ich habe lediglich gefragt, ob es vielleicht eine Einstellung dazu gibt, die ich noch nicht gefunden habe. Dein Adapter ist ja sehr umfangreich.
                                • Hant0rH Hant0r
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3533
                                  @hant0r ... dennoch hebelt er nicht die Gesetze aus 😉
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #3534
                                    wollte mir den Adapter nun auch mal anschauen, nachdem unser PV-Strom nun endlich fliesst.
                                    Leider komme ich da nicht sehr weit - sobald ich die energiefluss-erweitert-Instanz starte, kommt der web-Adapter nicht mehr hoch.
                                    Der Start des Energiefluss-Adapter scheint problemlos zu laufen:
                                    2024-12-29 16:01:06.699  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 3768987
                                    2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2024-12-29 16:01:08.719  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-29 16:01:09.244  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-12-29 16:01:09.324  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create System PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:09.325  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create User PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:10.341  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-12-29 16:01:10.376  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-29 16:01:10.533  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 3769000
                                    2024-12-29 16:01:10.560  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-29 16:01:10.676  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create System PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:10.677  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create User PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:10.841  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-29 16:01:13.203  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-29 16:01:13.307  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-12-29 16:01:13.352  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create System PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:13.353  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create User PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:13.564  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-12-29 16:01:13.643  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-29 16:01:13.663  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) starting. Version 0.6.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-12-29 16:01:13.796  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-29 16:01:13.893  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Adapter started. Loading config!
                                    2024-12-29 16:01:13.968  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) {}
                                    2024-12-29 16:01:13.971  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create System PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Settings: {}
                                    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Values: {}
                                    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Fill - Values: {}
                                    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Sources: {}
                                    2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Configuration loaded!
                                    2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                    2024-12-29 16:01:13.972  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create User PubSub Client
                                    2024-12-29 16:01:14.158  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-29 16:01:14.325  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                    2024-12-29 16:01:14.452  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                    2024-12-29 16:01:16.103  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3769000) starting. Version 6.3.1 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-12-29 16:01:16.513  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Activating states & socket info
                                    2024-12-29 16:01:16.521  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loaded custom certificates: {"key":"...
                                    Der web.0 beendet sich dann aber mit
                                    2024-12-29 16:01:16.522  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loading all certificate collections...
                                    2024-12-29 16:01:16.526  - ESC[33mwarnESC[39m: web.0 (3769000) Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                                    2024-12-29 16:01:17.162  - ESC[33mwarnESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
                                    keine Ahnung warum web.0 jetzt plötzlich "certificate collections" laden will - das passiert ohne den Energiefluss-Adapter nicht. Der ACME-Adapter wird auch nicht benutzt, sondern nur statisch konfigurierte Zertifikate im admin-Adapter.
                                    Any clue?
                                    • JLegJ JLeg
                                      Any clue?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3535
                                      @jleg Web-Adapter richtig einstellen und dann neu starten. Der EF-Adapter installiert nur ein Plugin und startet diesen dann neu.
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #3536
                                        @skb web-Adapter steht auf "integriert" - oder was genau macht "richtig einstellen" noch aus?
                                        • JLegJ JLeg
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3537
                                          @jleg Na, es werden ja bei dir die Zertifikate nicht erkannt oder Ähnliches. Dieses Mal prüfen.
