  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Bei dem Icon müsste stroke richtig sein - nicht color.
    Das klappt leider auch nicht.
    Des Weiteren sind 1000er Punkte eher unüblich - da nutzt man die nächstgrößere Einheit.
    Ja da hast du Recht, manchmal ist es aber schöner (liegt im Auge des Betrachters bzw. Betrachterin ;) )
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3508
    @hant0r Um welches Icon handelt es sich?
    Bzgl. des Layouts - ich versuche, alles erdenklich mögliche, damit dies jeden gerecht wird.
    Spezielle Fälle lassen sich eben nur über Überschreibungen darstellen und somit muss man etwas mehr Hand anlegen, damit es dem entspricht, was man möchte.
    • Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      #3509
      Das verstehe ich voll. Sollte auch eher als "Wunsch" gedacht sein, wenn es rein passt und kein Spezialfall ist. Machmal fallen einen Usecases ja nicht direkt ein.
      Ggf. wäre auch ein Usecase das Gruppieren von Elementen. Sodass beim Auswählen und verschieben, größen ändern etc alles immer auf die Gruppe angewandt wird.
      Möchte das Autoicon rot oder grün fräben, entsprechend der Datenquelle (um zu signalisieren, dass das Auto angeschlossen ist oder nicht.)
      Hatte das im alten Adapter und wir finden das sehr gut.
      Mit stroke hatte ich es auch probiert:
      "elements": {
      "23": {
                  "position": 12,
                  "type": "icon",
                  "id": "23",
                  "icon": "material-symbols:electric-car",
                  "width": 25,
                  "height": 25,
                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                  "pos_x": 396,
                  "pos_y": 506,
                  "shadow": "",
                  "source": 19,
                  "threshold": 0,
                  "frame": "_overlay",
                  "action": "none",
                  "override": {
                      "true": {
                          "color": "green"
                      "false": {
                          "icon": "mdi:car",
                          "color": "red"
      "datasources": {
      "19": {
                  "source": "alias.0.car.skoda-superb.plugState",
                  "alias": "Skoda PlugStatus",
                  "factor": 1
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hant0rH Hant0r
        "elements": {
        "23": {
                    "position": 12,
                    "type": "icon",
                    "id": "23",
                    "width": 25,
                    "height": 25,
                    "pos_x": 396,
                    "pos_y": 506,
                    "shadow": "",
                    "source": 19,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none",
                    "override": {
                        "true": {
                            "color": "green"
                        "false": {
                            "icon": "mdi:car",
                            "color": "red"
        "datasources": {
        "19": {
                    "factor": 1
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3510
        @hant0r Na, dann Versuche einmal fill - es kommt bei einigen Icons drauf an, wie diese vom Server kommen. Mal geht stroke, fill oder eben color.
        Eine "Stapel" Funktion baue ich wohl in der nächsten Version noch ein.
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #3511
          @skb Cool mit dem Stapeln :)
          Leider klappt fill auch nicht, aber was mich gerade auch verwundert, er nimmt nicht mal das andere Icon, dass bei false genutzt werden soll.
          Es scheint, als würde entwerden die cases nicht greifen, oder er keine Daten vom DP bekommt.
          • Hant0rH Hant0r
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3512
            @hant0r Dann Versuche das Icon mal ohne Überschreiben einzufärben. Wenn's dann geht, stimmt etwas mit der Überschreibung nicht.
            • SKBS SKB
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #3513
              @skb Moin, das Icon kann ich einfärben, dass ich kein Thema.
              Denke auch, dass mit der Überschreibung noch etwas nicht stimmt.
              Fragt man denn so den "true" und "false"-Wert ab, wie ich das oben geschrieben habe?
              • Hant0rH Hant0r
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3514
                @hant0r Gut, wenn Du das Icon einfärben kannst, greift die Überschreibung nicht - scheinbar ein ähnliches Problem wie bei einem anderen User. Ihr versucht das mit "direkten Matches" - dies geht dann so:
                    "==true": {
                        "fill": "green"
                    "==false": {
                        "icon": "mdi:car",
                        "fill": "red"
                Oder mit direktem Match:
                    "1": {
                        "fill": "green"
                    "0": {
                        "icon": "mdi:car",
                        "fill": "red"
                • SKBS SKB
                      "==true": {
                          "fill": "green"
                      "==false": {
                          "icon": "mdi:car",
                          "fill": "red"
                      "1": {
                          "fill": "green"
                      "0": {
                          "icon": "mdi:car",
                          "fill": "red"
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #3515
                  @skb
                  Ja, das war des Lösungsproblem :)
                  Mit ==true bzw. ==false hat er funktioniert - danke!
                  Wann nimmt man denn die zwei == und wann nicht?
                  In deinem Wiki steht es mit "Winter" und "Sommer" bei den Überschreibungen beschrieben. Daher ginge ich davon aus, dass man es ohne ==machen muss. Vielleicht nimmst du ins Wiki noch ein true/false Beispiel auf :)
                  Das klingt so, als wäre das unüblich und es gibt noch einen anderen (besseren?) Weg das zu tun?
                  Gerne her damit :)
                  • Hant0rH Hant0r
                    @skb
                    Gerne her damit :)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3516
                    @hant0r Es kommt immer auf den Anwendungsfall an.
                    Wie in deinem Fall ist eine 1 und eine 0 zuerst einmal eine Zahl.
                    Diese wird jedoch auch für Zustände genutzt - in dem Falle true/false -> 1/0.
                    Somit geht der "Direkte Match" mit "1" und "0". Wenn jedoch ein Vergleich stattfinden soll, kann man 0 (false) und 1 (true) auf "true" oder "false" vergleichen, was dann diesem entspricht: 1==true -> wahr 0==false -> wahr.
                    • SKBS SKB
                      @hant0r Zu deinem Icon - das geht mit einer Überschreibung - ist im Wiki erklärt.
                      Das mit dem Rechteck schaue ich mir Morgen einmal an.
                      Behoben in aktueller Version auf Github!
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #3517
                      @hant0r
                      Leider scheint das Problem noch nicht ganz gefunden/behoben.
                      Wenn ich ein Rechteck nehme und den Wert für Breite oder Höhe außerhalb von der Flächengröße setze, kann man ihn nicht mehr zurück ändern.
                      (Version 0.6.1)
                      • Hant0rH Hant0r
                        @hant0r
                        (Version 0.6.1)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3518
                        @Hant0r Woran machst du das fest?
                        Wenn ich ein Rechteck an den rechten Rand setze und die Breite größer stelle, wird der Wert wieder kleiner.
                        Auch kann man die Elemente nicht außerhalb des Bereichs schieben.
                        • SKBS SKB
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3519
                          @skb vielleicht blöd beschrieben.
                          Bin gerade nicht mehr am PC und es aufzuzeichnen.
                          Aber eben ich ein Rechteck z.b. auf die Höhe 1500 stelle, dann kann ich es anschließend nicht mehr auf etwas anderes stellen.
                          Sonst muss ich morgen mal versuchen ein GIF aufzunehmen.
                          • SKBS SKB
                            @leonundjulie Möglich, das du nur von Watt in kW wandeln musst.
                            Den Wert der Wallbox liest du genauso ein, wie den des Heizstab. Ab in eine Variable und am Ende im return abziehen.
                            leonundjulie
                            schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                            #3520
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            Hallo SKB. Habe es soweit hin 😄 ... hier mein SKRIPT:
                                "default": {
                                    "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); return val - percentInWatt  - WB_in_Watt; }"
                            Aber wie bringe ich jetzt den Vorschlag aus dem Wiki zum Formatieren da noch mit rein:
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            • L leonundjulie
                                  "default": {
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3521
                              @leonundjulie Zuerst einmal gehört Code imer in die Code Tags - kann ja sonst keiner lesen ;)
                              Wie wäre denn deine Idee, das umzusetzen?
                              In deinem return Statement musst du natürlich von val noch den WB Wert abziehen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Hant0rH Hant0r
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #3522
                                @hant0r sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Moin, hier ein Video zum "Bug".
                                Einmal über den Rand hinaus, kann man die Größe nicht mehr verändern:
                                • SKBS SKB
                                  leonundjulie
                                  #3523
                                  @skb Guten Morgen. Die Subtraktion habe ich mal rasch im Beitrag nachgepflegt - das war einfach und letztlich auch nur ein CopyFehler ... war in meiner Version auch drin.
                                  Jetzt zur Problematik des Formatierens. Ich bin in JAVA absolut nicht zu Hause, lese mir das notwendige bei jeder Herausforderung aus dem Netz an. Ich würde es so machen - gemäß JAVA-Konventionen vermeintlich richtig, aber das akzeptiert der Code-Generator nicht:
                                  const Heizstab=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100;
                                  const Wallbox=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power});
                                  Haus_Only = val - Heizstab - Wallbox;
                                  if Haus_Only>1000{
                                      "unit":"kW";
                                      parseFloat(Haus_Only/1000);
                                      toFixed(2)
                                      else {
                                      "unit":"W";
                                      Haus_Only.toFixed(0)
                                  return Haus_Only
                                  Sorry, aber mir erschließt sich noch nicht, nach welcher Definition man hier etwas programmieren kann :-(
                                  • L leonundjulie
                                    if Haus_Only>1000{
                                        "unit":"kW";
                                        toFixed(2)
                                        else {
                                        "unit":"W";
                                    return Haus_Only
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3524
                                    @leonundjulie Gut, wenn die valuepassend ist, benötigst Du nun den unit - Bereich.
                                    Dieser ist genauso aufgebaut. Heisst, wir befinden uns hier weiterhin in JavaScript und nicht JAVA ;)
                                    Für jedes Property - in dem Falle value und unit müssen diese Berechnungen erfolgen.
                                    Dies ist generell bei Javascript natürlich nicht der Fall - da könnte man problemlos die Syntax nutzen, die du dort anstrebst.
                                    Heisst somit, du nutzt die "Basis-Berechnung für beide Fälle. Hintergrund ist, das dies jeweils 2 verschiedene Funktionen sind und die Variablen der anderen Funktion nicht zur Verfügung stehen (Out of Scope).
                                    Basisberechnung:
                                    const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100;
                                    const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power});
                                    const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt;
                                    return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch
                                    Was hier auffällt, ist das modifizierte return Statement. Hier wird geprüft, ob verbrauch größer als 1000 ist, wenn ja, gebe (verbrauch/1000).toFixed(2) zurück. Ansonsten eben nur verbrauch als Zahl.
                                    Ergibt dann:
                                        "default": {
                                            "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }"
                                    Berechnung der unit:
                                    Gleiche Berechnung wie oben. Allerdings mit einem anderen return Statement.
                                    return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ;
                                    Insgesamt sieht deine Überschreibung dann wie folgt aus:
                                        "default": {
                                            "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : vebrauch }",
                                            "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046*Aout_Output*%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3525
                                      @hant0r Danke für die Klarstellung. Ist in der Mache!
                                      • SKBS SKB
                                        Basisberechnung:
                                        Ergibt dann:
                                            "default": {
                                            "default": {
                                        leonundjulie
                                        #3526
                                        @skb Danke für Deine Mühe. Dank Deiner Erklärungen denke ich, dass ich es auch verstanden habe.
                                        Das Ergbenis: es läuft (Dein Update auf 6.2 von heute Morgen ist natürlich schon drin ;-) ) nachdem ich zwei Schreibfehler korrigiert hatte.
                                        Die finale Version:
                                            "default": {
                                                "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch = val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? (verbrauch/1000).toFixed(2) : verbrauch }",
                                                "unit": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; const WB_in_Watt=Number({modbus.0.holdingRegisters.41605_car_charge_1_power}); const verbrauch =  val - percentInWatt - WB_in_Watt; return verbrauch>1000 ? 'kW' : 'W' ; }"
                                        Und dann sieht es so aus (habe den Heizstab im Boiler auf 20% = 600 W eingestellt) - zufällig kommen auch ein paar Watt von den PV-Feldern, so dass viel Bewegung auf dem Screen ist :-) :
                                        5ea80d18-650f-4c26-9ef5-f046a398c5e2-image.png .
                                        Jetzt muss ich alles noch optisch tunen, aber letztendlich sehe ich jetzt 587 W Hausverbrauch. Die Wallbox kann ich in diesem Moment nicht testen weil das eAuto gerade X-MAS Shopping macht ;-)
                                        Soweit ist alles top, Danke!
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #3527
                                          Moin moin,
                                          sag mal, lässt es sich irgendwo einstellen, dass die die Verbinder gegenseitig nicht in der Fabgebung beeinflussen?
                                          Habe die Linien mit einer Transparenz von 0,2 eingestellt, aber dadurch das mehre übereinander liegen, summiert sich leider die Tranparenz und ein Teil ist dadurch sichtbarer als gewollt:
                                          Frohe Weihnachten euch allen 🎄
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
