  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Mal noch ne ganz andere Frage:
    Hat jemand eine Lösung, wie man sich seinen aktuellen persönlichen Durchschnittspreis für den aktuellen Monat berechnen kann? Direkt aus dem Adapter bekomme ich die Infos ja nicht.
    Muss auch nicht 100% stimmen (wegen den Fixkosten pro Monat, die ja immer etwas schwanken), aber so ca.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #371
    @merlin123 jag die Daten in die influx und mach es von da aus.. rechnen musst du ehh selber
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      @reblausgt Mein Blockly sagt nur, was ich es schicken lasse.... Die Formulierung ist da wohl nicht korrekt ;) Ich schicke mir da nur die Info, wie der DP tibberlink.0.info.connection aussieht. Bei true den einen Text, bei false den anderen
      ReblausGT
      #372
      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
      tibberlink.0.info.connection ist ein offizieller state den der Adapter haben sollte.... eigentlich eine gute Sache, aber bei der Sicherheit mit der der Tibber Server korrekt arbeitet macht das IMHO keine großen Sinn das zu benutzen. Da bräuchte man dann eher einen State der einen durchschnittliche Ausfallzeit darstellt.
      • arteckA arteck
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #373
        @arteck hmmm... müsste ich mal schauen, was ich da speichern müsste und wie ich das berechnen kann.....
        Beta-Tester
        • R ReblausGT
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #374
          @reblausgt Hab ich sonst eine Möglichkeit zu sehen, ob die Bridge Daten an den Server sendet?
          Beta-Tester
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #375
            @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
            wireshark
            • arteckA arteck
              wireshark
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #376
              @arteck OK... Die Hardcorevariante ;) Hatte gehofft, es gäbe was, das eh schon in iobroker ist
              Beta-Tester
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                ReblausGT
                #377
                Hat arteck schon recht.... evtl. kann es dein Router... sprich ausgehender Datenstrom mit "gleichmäßigem" Volumen.
                • R ReblausGT
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #378
                  @reblausgt ich hatte einfach gehofft, dass man lokal aus der Bridge auslesen kann, ob sie eine Verbindung zum Server hat oder nicht :) Sie weiß es ja eigentlich.
                  Beta-Tester
                  • M BM Offline
                    M BM Offline
                    M B
                    #379
                    ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
                    Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
                    M Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M BM M B
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #380
                      @m-b gelöscht
                      • M BM M B
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #381
                        @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
                        Beta-Tester
                          ReblausGT
                          #382
                          @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
                          @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
                          • R ReblausGT
                            ReblausGT
                            #383
                            ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
                            • M BM Offline
                              M BM Offline
                              M B
                              #384
                              Das Problem ist gelöst!
                              Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
                              Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
                              Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
                              • M BM M B
                                ReblausGT
                                #385
                                Hallo Community,
                                Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
                                Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
                                In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                                  "graphs": [
                                    "data": [
                                      0.228,
                                      0.336,
                                      0.348,
                                      0.281
                                    "type": "bar",
                                  "axisLabels": [
                                    "28.12. 09:00",
                                    "28.12. 10:00",
                                    "28.12. 11:00",
                                    "28.12. 12:00"
                                die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
                                Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
                                "jsonECharts"
                                  {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                                  {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                                  {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                                  {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
                                Was meinst Ihr?
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #386
                                  Ich lasse aktuell ein Flexchart zusammenbauen (Vis2). Nutze das halt nicht nur für den Preis, sondern auch zum Anzeigen, wann das Auto geladen wird (unterschreiten einer einstellbaren Schwelle) und wann der Speicher (der demnächst kommt) geladen bzw. entladen wird.
                                  Beta-Tester
                                    ReblausGT
                                    #387
                                    @merlin123 Also das mit dem Flexchart ist echt gut..... und schnell. Ich hatte mit dem E-Charts Adapter probiert mit JSON als Quelle.... das ist definitiv zu langsam....
                                    Mit Flexchart könnte man glatt noch die Automatisierungskanäle mit einbauen....
                                    • R ReblausGT
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #388
                                      @reblausgt Die Darstellung sieht klasse aus :) Ist die "echt" oder nur mal rumgespielt? Wenn "echt": Kannst Du mal teilen, wie Du die erzeugst?
                                      Beta-Tester
                                        ReblausGT
                                        #389
                                        @merlin123
                                        Nee das ist inzwischen echt.... macht der Adapter 4.2.0 5jetzt durch ansteuern vom FlexChart.... Ich bin nur noch am spielen mit den Beschriftungen, wenn man mehrere Blöcke hat.... da wird das etwas "blöd" mit dem vielen Text...
                                        03e52ea4-cda1-43ac-9558-f5a434c5413a-image.png 66
                                        • R ReblausGT
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          #390
                                          @reblausgt Ah klasse! Schau ich mit im Laufen des Tages mal an.
                                          Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                                          Konkret:
                                          Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                                          Hab mal kurz reingeschaut:
                                          Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                                          Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                                          Und wo finde ich denn das Chart?
                                          Ist das das da:
                                          tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.json
                                          Bin da grad etwas planlos :P
                                          Bonusfrage: Wenn man z.B. noch nen Speicher hat und da anzeigen will, wann der aus dem Netz geladen werden soll und oberhalb welchen Strompreises er erst entladen soll: Ist angedacht das auch visualisierbar zu machen?
                                          Beta-Tester
