  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @merlin123 Äh... die Meldung im Log meckert über die Verbindung zum Tibber Server... Dein Blockly spricht von der Tibber Bridge - das sind 2 Paar Stiefel und hat nicht wirklich was miteinander zu tun. ?!!?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #369
    @reblausgt Mein Blockly sagt nur, was ich es schicken lasse.... Die Formulierung ist da wohl nicht korrekt ;) Ich schicke mir da nur die Info, wie der DP tibberlink.0.info.connection aussieht. Bei true den einen Text, bei false den anderen
    Beta-Tester
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #370
      Mal noch ne ganz andere Frage:
      Hat jemand eine Lösung, wie man sich seinen aktuellen persönlichen Durchschnittspreis für den aktuellen Monat berechnen kann? Direkt aus dem Adapter bekomme ich die Infos ja nicht.
      Muss auch nicht 100% stimmen (wegen den Fixkosten pro Monat, die ja immer etwas schwanken), aber so ca.
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #371
        @merlin123 jag die Daten in die influx und mach es von da aus.. rechnen musst du ehh selber
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          ReblausGT
          #372
          @merlin123 said in TibberLink Adapter:
          tibberlink.0.info.connection ist ein offizieller state den der Adapter haben sollte.... eigentlich eine gute Sache, aber bei der Sicherheit mit der der Tibber Server korrekt arbeitet macht das IMHO keine großen Sinn das zu benutzen. Da bräuchte man dann eher einen State der einen durchschnittliche Ausfallzeit darstellt.
          • arteckA arteck
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #373
            @arteck hmmm... müsste ich mal schauen, was ich da speichern müsste und wie ich das berechnen kann.....
            Beta-Tester
            • R ReblausGT
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #374
              @reblausgt Hab ich sonst eine Möglichkeit zu sehen, ob die Bridge Daten an den Server sendet?
              Beta-Tester
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #375
                @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                wireshark
                • arteckA arteck
                  wireshark
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #376
                  @arteck OK... Die Hardcorevariante ;) Hatte gehofft, es gäbe was, das eh schon in iobroker ist
                  Beta-Tester
                    ReblausGT
                    #377
                    Hat arteck schon recht.... evtl. kann es dein Router... sprich ausgehender Datenstrom mit "gleichmäßigem" Volumen.
                    • R ReblausGT
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #378
                      @reblausgt ich hatte einfach gehofft, dass man lokal aus der Bridge auslesen kann, ob sie eine Verbindung zum Server hat oder nicht :) Sie weiß es ja eigentlich.
                      Beta-Tester
                      • M BM Offline
                        M BM Offline
                        M B
                        #379
                        ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
                        Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
                        M Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M BM M B
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #380
                          @m-b gelöscht
                          • M BM M B
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #381
                            @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
                            Beta-Tester
                              ReblausGT
                              #382
                              @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
                              @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
                              • R ReblausGT
                                ReblausGT
                                #383
                                ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
                                • M BM Offline
                                  M BM Offline
                                  M B
                                  #384
                                  Das Problem ist gelöst!
                                  Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
                                  Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
                                  Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
                                  • M BM M B
                                    ReblausGT
                                    #385
                                    Hallo Community,
                                    Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
                                    Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
                                    In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                                      "graphs": [
                                        "data": [
                                          0.228,
                                          0.336,
                                          0.348,
                                          0.281
                                        "type": "bar",
                                      "axisLabels": [
                                        "28.12. 09:00",
                                        "28.12. 10:00",
                                        "28.12. 11:00",
                                        "28.12. 12:00"
                                    die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
                                    Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
                                    "jsonECharts"
                                      {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                                      {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                                      {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                                      {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
                                    Was meinst Ihr?
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #386
                                      Ich lasse aktuell ein Flexchart zusammenbauen (Vis2). Nutze das halt nicht nur für den Preis, sondern auch zum Anzeigen, wann das Auto geladen wird (unterschreiten einer einstellbaren Schwelle) und wann der Speicher (der demnächst kommt) geladen bzw. entladen wird.
                                      Beta-Tester
                                        ReblausGT
                                        #387
                                        @merlin123 Also das mit dem Flexchart ist echt gut..... und schnell. Ich hatte mit dem E-Charts Adapter probiert mit JSON als Quelle.... das ist definitiv zu langsam....
                                        Mit Flexchart könnte man glatt noch die Automatisierungskanäle mit einbauen....
                                        • R ReblausGT
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #388
                                          @reblausgt Die Darstellung sieht klasse aus :) Ist die "echt" oder nur mal rumgespielt? Wenn "echt": Kannst Du mal teilen, wie Du die erzeugst?
                                          Beta-Tester
