  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
    @arteck OK... Die Hardcorevariante ;) Hatte gehofft, es gäbe was, das eh schon in iobroker ist
    Hat arteck schon recht.... evtl. kann es dein Router... sprich ausgehender Datenstrom mit "gleichmäßigem" Volumen.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #378
    @reblausgt ich hatte einfach gehofft, dass man lokal aus der Bridge auslesen kann, ob sie eine Verbindung zum Server hat oder nicht :) Sie weiß es ja eigentlich.
    Beta-Tester
    • M BM Offline
      M BM Offline
      M B
      #379
      ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
      Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
      M Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M BM M B
        M Online
        M Online
        MCU
        #380
        @m-b gelöscht
        • M BM M B
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #381
          @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
          Beta-Tester
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            ReblausGT
            #382
            @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
            @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
            • R ReblausGT
              ReblausGT
              #383
              ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
              • M BM Offline
                M BM Offline
                M B
                #384
                Das Problem ist gelöst!
                Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
                Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
                Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
                • M BM M B
                  ReblausGT
                  #385
                  Hallo Community,
                  Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
                  Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
                  In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                    "graphs": [
                      "data": [
                        0.228,
                        0.336,
                        0.348,
                        0.281
                      "type": "bar",
                    "axisLabels": [
                      "28.12. 09:00",
                      "28.12. 10:00",
                      "28.12. 11:00",
                      "28.12. 12:00"
                  die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
                  Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
                  "jsonECharts"
                    {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                    {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                    {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                    {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
                  Was meinst Ihr?
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #386
                    Ich lasse aktuell ein Flexchart zusammenbauen (Vis2). Nutze das halt nicht nur für den Preis, sondern auch zum Anzeigen, wann das Auto geladen wird (unterschreiten einer einstellbaren Schwelle) und wann der Speicher (der demnächst kommt) geladen bzw. entladen wird.
                    Beta-Tester
                      ReblausGT
                      #387
                      @merlin123 Also das mit dem Flexchart ist echt gut..... und schnell. Ich hatte mit dem E-Charts Adapter probiert mit JSON als Quelle.... das ist definitiv zu langsam....
                      Mit Flexchart könnte man glatt noch die Automatisierungskanäle mit einbauen....
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ReblausGT
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #388
                        @reblausgt Die Darstellung sieht klasse aus :) Ist die "echt" oder nur mal rumgespielt? Wenn "echt": Kannst Du mal teilen, wie Du die erzeugst?
                        Beta-Tester
                          ReblausGT
                          #389
                          @merlin123
                          Nee das ist inzwischen echt.... macht der Adapter 4.2.0 5jetzt durch ansteuern vom FlexChart.... Ich bin nur noch am spielen mit den Beschriftungen, wenn man mehrere Blöcke hat.... da wird das etwas "blöd" mit dem vielen Text...
                          03e52ea4-cda1-43ac-9558-f5a434c5413a-image.png 66
                          • R ReblausGT
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #390
                            @reblausgt Ah klasse! Schau ich mit im Laufen des Tages mal an.
                            Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                            Konkret:
                            Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                            Hab mal kurz reingeschaut:
                            Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                            Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                            Und wo finde ich denn das Chart?
                            Ist das das da:
                            tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.json
                            Bin da grad etwas planlos :P
                            Bonusfrage: Wenn man z.B. noch nen Speicher hat und da anzeigen will, wann der aus dem Netz geladen werden soll und oberhalb welchen Strompreises er erst entladen soll: Ist angedacht das auch visualisierbar zu machen?
                            Beta-Tester
                            • R ReblausGT
                              Hallo Community,
                                "graphs": [
                                  "data": [
                                    0.228,
                                    0.336,
                                    0.348,
                                    0.281
                                  "type": "bar",
                                "axisLabels": [
                                  "28.12. 09:00",
                                  "28.12. 10:00",
                                  "28.12. 11:00",
                                  "28.12. 12:00"
                              "jsonECharts"
                              Was meinst Ihr?
                              bakerman23
                              #391
                              @reblausgt ich nutze dafür grafana.
                              Es gibt vorgefertigte Dashboards mit diversen Anzeigemöglichkeiten. Die Daten werden direkt aus der tibber API geholt.
                              Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bakerman23
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #392
                                @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                Kannst Du da dann auch anzeigen lassen, wann das Auto geladen werden soll usw.?
                                Beta-Tester
                                  ReblausGT
                                  #393
                                  JA.... vorgefertigte in der Mehrzahl ist akut noch dezent übertrieben, aber, ja ich sehe meine Auto Ladung
                                    Konkret:
                                    Ist das das da:
                                    ReblausGT
                                    #394
                                    Konkret:
                                    JA
                                    Korrekt
                                    tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                    Du meinst für den SmartBattery Channel ..... noch nicht implementiert, ab ja, natürlich - will ich doch sehen ;)
                                    Akut geht es noch nicht für alle Channel typen.... bin ich dran
                                    Merlin123M mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bakerman23
                                      ReblausGT
                                      #395
                                      @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
                                      Bin ich voll bei Dir - wenn man den Aufwand mit Grafana - inkl. Server etc. machen will ist das schon ne gute Lösung, aber halt auch deutlich aufwendiger....
                                      Zudem habe ich das jetzt so gestaltet, dass man sich die Daten für zukünftige Schaltzustände jetzt auch einfacher aus dem System holen kann. - denke ich zumindest 😊
                                      • R ReblausGT
                                        Konkret:
                                        JA
                                        Korrekt
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #396
                                        @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                        Irgendwas mache ich falsch... Ich habe jetzt das Template in den JSON Editor der Instanz kopiert (also die 3 Einträge, die da drin waren, durch das Template ersetzt) und es wird auch ein JSON erzeugt.
                                        Versuche ich aber
                                        http://192.168.0.251:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                        in einem iFrame anzuzeigen kommt nix.
                                        Das JSON sieht so aus:
                                        option = {
                                        	backgroundColor: "rgb(232, 232, 232)",
                                        	title: {
                                        		text: "Tibber Price",
                                        	tooltip: {
                                        		trigger: "axis",
                                        		axisPointer: {
                                        			type: "cross"
                                        	grid: { // Randabstände
                                        		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                                        	xAxis: {
                                        		type: "category",
                                        		boundaryGap: false,
                                        		data: ["02.01.\n00:00","02.01.\n01:00","02.01.\n02:00","02.01.\n03:00","02.01.\n04:00","02.01.\n05:00","02.01.\n06:00","02.01.\n07:00","02.01.\n08:00","02.01.\n09:00","02.01.\n10:00","02.01.\n11:00","02.01.\n12:00","02.01.\n13:00","02.01.\n14:00","02.01.\n15:00","02.01.\n16:00","02.01.\n17:00","02.01.\n18:00","02.01.\n19:00","02.01.\n20:00","02.01.\n21:00","02.01.\n22:00","02.01.\n23:00","03.01.\n00:00"]
                                        	yAxis: {
                                        		type: "value",
                                        		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                                        		axisPointer: {
                                        			snap: true
                                        	visualMap: {
                                        		min: 0.2,
                                        		max: 0.3,
                                        		inRange: {
                                        			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                                        		show: false
                                        	series: [
                                        			type: "line",
                                        			step: "end",
                                        			symbol: "none",
                                        			data: [0.2059,0.2047,0.207,0.2112,0.218,0.2387,0.2828,0.3205,0.3475,0.3543,0.3532,0.3456,0.3409,0.3384,0.3483,0.3577,0.3678,0.3848,0.3849,0.3685,0.3576,0.3454,0.3378,0.301,0.301],
                                        			markArea: {
                                        				itemStyle: {
                                        					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                                        				data: [
                                        					%%CalcChannelsData%%
                                        Was mir auch aufgefallen ist:
                                        Ich habe den TriggerPrice geändert, das Diagramm wurde aber nicht aktualisiert
                                        Beta-Tester
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #397
                                          Hi!
                                          Wie kann ich denn das hier auswerten?
                                          Vielen Dank!
                                          Merlin123M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
