  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M BM M B
    ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass der Tibberlink Adapter nicht mehr verbindet. Ich habe die Fritzbox neu verbunden, dann reagiert die API kurz (auf dem Bild ist der demo token). Sobald ich aber den Adapter starte, kommen Netzwerkfehler und "no homes available".
    Ich habe am Adapter selbst nichts verändert, daher weiß ich leider nicht wo die Ursache lag. Der Versuch eine andere Version zu installieren bracht auch nichts. Jetzt bin ich so weit und wollte euch mal um Hilfe bitten.
    M Online
    M Online
    MCU
    #380
    @m-b gelöscht
    • M BM M B
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #381
      @m-b Schau mal in der App in Deinem Profil ob da ein "zuhause" definiert ist. Laut dem Kommentar von MCU scheint das zu fehlen.
      Beta-Tester
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        ReblausGT
        #382
        @merlin123 Er nutzt den Demo Tocken.... da kann er in der App nichts sehen.
        @M-B Ich habe eine Test-Maschine laufen mit dem Demo Token.... das ist nicht so ungewöhnlich, der Demo Zugang ist sehr oft tot.
        • R ReblausGT
          ReblausGT
          #383
          ... heute z.B. habe ich bis 8:00 massig Fehler im Protokoll, ab da alles prima mit dem Demo Token
          • M BM Offline
            M BM Offline
            M B
            #384
            Das Problem ist gelöst!
            Ich hatte das gleiche Problem mit meinem richtigen Token, den wollte ich aber hier nicht veröffentlichen. Das Bild hat nur als Beispiel gedient.
            Zusätzlich zu Iobroker habe ich noch Evcc laufen, welcher auch Daten bei Tibber abfragt. Die hatten anscheinend das Timeoutintervall verändert und so kam es zum Problem. Evcc hat das direkt gefixt und jetzt läuft alles wieder.
            Vielen Dank für eure Mühe, schönen Sonntag!
            • M BM M B
              ReblausGT
              #385
              Hallo Community,
              Ich überlege wie man die Visualisierungs-Möglichkeiten der Preisdaten verbessern könnte...
              Wie macht ihr das? In VIS-2 habe ich keine so recht gute Idee dazu....
              In VIS-1 könnte ich mir an der Stelle gut vorstellen die Preisdaten kombiniert anzubieten als JSON. Jeweils Preise heute und morgen kombiniert, sofern vorhanden. Es würde für einen spezifischen Config Teil des Graphen dann einen einzubettenden JSON Block geben, (im Beispiel von "type": "bar" bis "yAxis_maximumDigits": 3) der in der Admin-Console eingegeben werden kann:
                "graphs": [
                  "data": [
                    0.228,
                    0.336,
                    0.348,
                    0.281
                  "type": "bar",
                "axisLabels": [
                  "28.12. 09:00",
                  "28.12. 10:00",
                  "28.12. 11:00",
                  "28.12. 12:00"
              die Axis Labels und Data fügt der Adapter dann hinzu und gibt das ganze als "jsonGraph" in die Struktur ... denke das wird ein neuer Folder PricesTotal....
              Evtl. noch ein weiterer JSON state in den Folder für e-charts Konformität (VIS-2)?
              "jsonECharts"
                {"t": 1735370280000, "y": 0.228},
                {"t": 1735372800000, "y": 0.336},
                {"t": 1735376400000, "y": 0.348},
                {"t": 1735380000000, "y": 0.281}
              Was meinst Ihr?
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #386
                Ich lasse aktuell ein Flexchart zusammenbauen (Vis2). Nutze das halt nicht nur für den Preis, sondern auch zum Anzeigen, wann das Auto geladen wird (unterschreiten einer einstellbaren Schwelle) und wann der Speicher (der demnächst kommt) geladen bzw. entladen wird.
                Beta-Tester
                  ReblausGT
                  #387
                  @merlin123 Also das mit dem Flexchart ist echt gut..... und schnell. Ich hatte mit dem E-Charts Adapter probiert mit JSON als Quelle.... das ist definitiv zu langsam....
                  Mit Flexchart könnte man glatt noch die Automatisierungskanäle mit einbauen....
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R ReblausGT
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #388
                    @reblausgt Die Darstellung sieht klasse aus :) Ist die "echt" oder nur mal rumgespielt? Wenn "echt": Kannst Du mal teilen, wie Du die erzeugst?
                    Beta-Tester
                      ReblausGT
                      #389
                      @merlin123
                      Nee das ist inzwischen echt.... macht der Adapter 4.2.0 5jetzt durch ansteuern vom FlexChart.... Ich bin nur noch am spielen mit den Beschriftungen, wenn man mehrere Blöcke hat.... da wird das etwas "blöd" mit dem vielen Text...
                      03e52ea4-cda1-43ac-9558-f5a434c5413a-image.png 66
                      • R ReblausGT
                        @merlin123
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #390
                        @reblausgt Ah klasse! Schau ich mit im Laufen des Tages mal an.
                        Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                        Konkret:
                        Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                        Hab mal kurz reingeschaut:
                        Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                        Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                        Und wo finde ich denn das Chart?
                        Ist das das da:
                        tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday.json
                        Bin da grad etwas planlos :P
                        Bonusfrage: Wenn man z.B. noch nen Speicher hat und da anzeigen will, wann der aus dem Netz geladen werden soll und oberhalb welchen Strompreises er erst entladen soll: Ist angedacht das auch visualisierbar zu machen?
                        Beta-Tester
                        • R ReblausGT
                          Hallo Community,
                            "graphs": [
                              "data": [
                                0.228,
                                0.336,
                                0.348,
                                0.281
                              "type": "bar",
                            "axisLabels": [
                              "28.12. 09:00",
                              "28.12. 10:00",
                              "28.12. 11:00",
                              "28.12. 12:00"
                          "jsonECharts"
                          Was meinst Ihr?
                          bakerman23
                          #391
                          @reblausgt ich nutze dafür grafana.
                          Es gibt vorgefertigte Dashboards mit diversen Anzeigemöglichkeiten. Die Daten werden direkt aus der tibber API geholt.
                          Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bakerman23
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #392
                            @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                            Kannst Du da dann auch anzeigen lassen, wann das Auto geladen werden soll usw.?
                            Beta-Tester
                              ReblausGT
                              #393
                              @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                              JA.... vorgefertigte in der Mehrzahl ist akut noch dezent übertrieben, aber, ja ich sehe meine Auto Ladung
                                Konkret:
                                Ist das das da:
                                ReblausGT
                                #394
                                Konkret:
                                JA
                                Korrekt
                                tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                Du meinst für den SmartBattery Channel ..... noch nicht implementiert, ab ja, natürlich - will ich doch sehen ;)
                                Akut geht es noch nicht für alle Channel typen.... bin ich dran
                                Merlin123M mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bakerman23
                                  ReblausGT
                                  #395
                                  @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
                                  Bin ich voll bei Dir - wenn man den Aufwand mit Grafana - inkl. Server etc. machen will ist das schon ne gute Lösung, aber halt auch deutlich aufwendiger....
                                  Zudem habe ich das jetzt so gestaltet, dass man sich die Daten für zukünftige Schaltzustände jetzt auch einfacher aus dem System holen kann. - denke ich zumindest 😊
                                  • R ReblausGT
                                    Konkret:
                                    JA
                                    Korrekt
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #396
                                    @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                    Irgendwas mache ich falsch... Ich habe jetzt das Template in den JSON Editor der Instanz kopiert (also die 3 Einträge, die da drin waren, durch das Template ersetzt) und es wird auch ein JSON erzeugt.
                                    Versuche ich aber
                                    http://192.168.0.251:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                    in einem iFrame anzuzeigen kommt nix.
                                    Das JSON sieht so aus:
                                    option = {
                                    	backgroundColor: "rgb(232, 232, 232)",
                                    	title: {
                                    		text: "Tibber Price",
                                    	tooltip: {
                                    		trigger: "axis",
                                    		axisPointer: {
                                    			type: "cross"
                                    	grid: { // Randabstände
                                    		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                                    	xAxis: {
                                    		type: "category",
                                    		boundaryGap: false,
                                    		data: ["02.01.\n00:00","02.01.\n01:00","02.01.\n02:00","02.01.\n03:00","02.01.\n04:00","02.01.\n05:00","02.01.\n06:00","02.01.\n07:00","02.01.\n08:00","02.01.\n09:00","02.01.\n10:00","02.01.\n11:00","02.01.\n12:00","02.01.\n13:00","02.01.\n14:00","02.01.\n15:00","02.01.\n16:00","02.01.\n17:00","02.01.\n18:00","02.01.\n19:00","02.01.\n20:00","02.01.\n21:00","02.01.\n22:00","02.01.\n23:00","03.01.\n00:00"]
                                    	yAxis: {
                                    		type: "value",
                                    		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                                    		axisPointer: {
                                    			snap: true
                                    	visualMap: {
                                    		min: 0.2,
                                    		max: 0.3,
                                    		inRange: {
                                    			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                                    		show: false
                                    	series: [
                                    			type: "line",
                                    			step: "end",
                                    			symbol: "none",
                                    			data: [0.2059,0.2047,0.207,0.2112,0.218,0.2387,0.2828,0.3205,0.3475,0.3543,0.3532,0.3456,0.3409,0.3384,0.3483,0.3577,0.3678,0.3848,0.3849,0.3685,0.3576,0.3454,0.3378,0.301,0.301],
                                    			markArea: {
                                    				itemStyle: {
                                    					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                                    				data: [
                                    					%%CalcChannelsData%%
                                    Was mir auch aufgefallen ist:
                                    Ich habe den TriggerPrice geändert, das Diagramm wurde aber nicht aktualisiert
                                    Beta-Tester
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #397
                                      Hi!
                                      Wie kann ich denn das hier auswerten?
                                      Vielen Dank!
                                      Merlin123M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        Hi!
                                        Vielen Dank!
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #398
                                        @sms Was meinst Du mit Auswerten? Ist ein JSON, kann man gut mit Blockly zerlegen.
                                        Beta-Tester
                                        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #399
                                          @merlin123 und wie? Habe ich noch nie gemacht.
                                          R Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
