  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 539.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S
    S
    Schneider
    #763
    Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr
    HomoranH B G 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Schneider
      #764
      @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      log bitte als Text in code-tags posten und auf debug umstellen
      EDIT:
      Wo komnt jetzt due Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?
      • S Schneider
        B
        B
        berlinerbolle
        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
        #765
        @schneider
        Und nimm zur Sicherheit erstmal die Zeilen mit DeviceID 200 (das ist die für den Akku mit den entsprechenden Modbus Registern) ganz raus. Die DeviceID des Akkus MUSS nicht 200 sein (kann man zum Beispiel über das WinetS nachschauen), falls du überhaupt einen hast? Bin gerade am Handy und kann nicht zu deinem ersten Post schauen, welchen Wechselrichter und/oder Akku du hast.
        Ältere Firmware Versionen führen den Akku auch gar nicht separat auf, das könnte auch eine Ursache sein auch falls du einen Akku hast.
        • S Schneider
          G
          G
          gmt94
          #766
          @schneider
          Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?
          • S Schneider
            Protokolle:
            Objekte:
            G
            G
            GombersIOB
            #767
            @schneider
            Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.
            • G GombersIOB
              @schneider
              #768
              @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              @schneider
              Das Thema hatten wir gerade erst
              https://forum.iobroker.net/post/1221502
              Deswegen warte ich auch noch auf das debug-log von @schneider
              • S
                S
                Schneider
                #769
                2024-12-13 19:51:04.877 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
                2024-12-13 19:51:05.060 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1511
                2024-12-13 19:51:05.555 - debug: modbus.0 (1511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-12-13 19:51:05.565 - debug: modbus.0 (1511) Objects client ready ... initialize now
                2024-12-13 19:51:05.607 - debug: modbus.0 (1511) Objects create System PubSub Client
                2024-12-13 19:51:05.608 - debug: modbus.0 (1511) Objects create User PubSub Client
                2024-12-13 19:51:05.618 - debug: modbus.0 (1511) Objects client initialize lua scripts
                2024-12-13 19:51:05.620 - debug: modbus.0 (1511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-12-13 19:51:05.628 - debug: modbus.0 (1511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create System PubSub Client
                2024-12-13 19:51:05.672 - debug: modbus.0 (1511) States create User PubSub Client
                2024-12-13 19:51:05.719 - debug: modbus.0 (1511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-12-13 19:51:05.733 - debug: modbus.0 (1511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-12-13 19:51:05.919 - info: modbus.0 (1511) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.3
                2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for disInputs: []
                2024-12-13 19:51:05.972 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for coils: []
                2024-12-13 19:51:05.973 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4999,"deviceId":1,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4999,"id":"inputRegisters.1.4999_Device_type__code"},{"_address":5000,"deviceId":1,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5000,"id":"inputRegisters.1.5000_Nominal_Output_Power"},{"_address":5002,"deviceId":1,"name":"Daily Output Energy","description":"Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5002,"id":"inputRegisters.1.5002_Daily__Output_Energy"},{"_address":5003,"deviceId":1,"name":"Total Output Energy","description":"Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)","unit":"Kwh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5003,"id":"inputRegisters.1.5003_Total_Output_Energy"},{"_address":5007,"deviceId":1,"name":"Inside Temperature","description":"Temperatur im Wechselrichter","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5007,"id":"inputRegisters.1.5007_Inside__Temperature"},{"_address":5010,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Voltage","description":"MPPT1 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5010,"id":"inputRegisters.1.5010_MPPT_1_Voltage"},{"_address":5011,"deviceId":1,"name":"MPPT 1 Current","description":"MPPT1 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5011,"id":"inputRegisters.1.5011_MPPT_1_Current"},{"_address":5012,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Voltage","description":"MPPT2 Spannung","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5012,"id":"inputRegisters.1.5012_MPPT_2_Voltage"},{"_address":5013,"deviceId":1,"name":"MPPT 2 Current","description":"MPPT2 Strom","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5013,"id":"inputRegisters.1.5013_MPPT_2_Current"},{"_address":5016,"deviceId":1,"name":"Total DC Power","description":"PV-Leistung aktuell","unit":"W","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5016,"id":"inputRegisters.1.5016_Total_DC_Power"},{"_address":5018,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph A","description":"Spannung Phase A","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5018,"id":"inputRegisters.1.5018_Spannung_Ph_A"},{"_address":5019,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph B","description":"Spannung Phase B","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5019,"id":"inputRegisters.1.5019_Spannung_Ph_B"},{"_address":5020,"deviceId":1,"name":"Spannung Ph C","description":"Spannung Phase C","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5020,"id":"inputRegisters.1.5020_Spannung_Ph_C"},{"_address":5032,"deviceId":1,"name":"Reactive Power","description":"Blindleistung","unit":"VA®","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5032,"id":"inputRegisters.1.5032_Reactive_Power"},{"_address":5034,"deviceId":1,"name":"Power Factor","description":"Leistungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5034,"id":"inputRegisters.1.5034_Power_Factor"},{"_address":5035,"deviceId":1,"name":"Grid Frequency","description":"Netzfrequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5035,"id":"inputRegisters.1.5035_Grid_Frequency"},{"_address":5600,"deviceId":1,"name":"Gesamtleistung DTSU666","description":"Leistung","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5600,"id":"inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666"},{"_address":5602,"deviceId":1,"name":"L1 Leistung DTSU666","description":"Leistung L1","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5602,"id":"inputRegisters.1.5602_L1_Leistung_DTSU666"},{"_address":5604,"deviceId":1,"name":"L2 Leistung DTSU666","description":"Leistung L2","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5604,"id":"inputRegisters.1.5604_L2_Leistung_DTSU666"},{"_address":5606,"deviceId":1,"name":"L3 Leistung DTSU666","description":"Leistung L3","unit":"W","type":"int32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5606,"id":"inputRegisters.1.5606_L3_Leistung_DTSU666"},{"_address":5740,"deviceId":1,"name":"PhaseA Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5740,"id":"inputRegisters.1.5740_PhaseA_Voltage_DTSU666"},{"_address":5741,"deviceId":1,"name":"PhaseB Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5741,"id":"inputRegisters.1.5741_PhaseB_Voltage_DTSU666"},{"_address":5742,"deviceId":1,"name":"PhaseC Voltage DTSU666","description":"Spannung Phase3","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5742,"id":"inputRegisters.1.5742_PhaseC_Voltage_DTSU666"},{"_address":5743,"deviceId":1,"name":"PhaseA Current DTSU666","description":"Strom Phase1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5743,"id":"inputRegisters.1.5743_PhaseA_Current_DTSU666"},{"_address":5744,"deviceId":1,"name":"PhaseB Current DTSU666","description":"Strom Phase2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5744,"id":"inputRegisters.1.5744_PhaseB_Current_DTSU666"},{"_address":5745,"deviceId":1,"name":"PhaseC Current DTSU666","description":"Strom Phase3","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5745,"id":"inputRegisters.1.5745_PhaseC_Current_DTSU666"},{"_address":5746,"deviceId":1,"name":"Import DTSU666","description":"Import","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5746,"id":"inputRegisters.1.5746_Import_DTSU666"},{"_address":5748,"deviceId":1,"name":"Export DTSU666","description":"Export","unit":"kWh","type":"uint32sw","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":5748,"id":"inputRegisters.1.5748_Export_DTSU666"},{"_address":6226,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields January","description":" Monatlicher PV Energieertrag Januar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6226,"id":"inputRegisters.1.6226_Monthly_PV_energy_yields_January"},{"_address":6227,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields February","description":" Monatlicher PV Energieertrag Februar","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6227,"id":"inputRegisters.1.6227_Monthly_PV_energy_yields_February"},{"_address":6228,"deviceId":1,"name":"Monthly PV energy yields March","description":" Monatlicher PV Energieertrag März","unit":"Kwh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":6228,"id":"inputRegisters.1.6228_Monthly_PV_energy_yields_March"},
                ... GEKÜRZT
                {"_id":"inputRegisters.1.13075_BMS_fault_2","type":"state","common":{"name":"BMS fault 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13075,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Add inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2: {"_id":"inputRegisters.1.13077_BMS_alarm_2","type":"state","common":{"name":"BMS alarm 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":13077,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                2024-12-13 19:51:05.981 - debug: modbus.0 (1511) Initialize Objects for holdingRegs: []
                2024-12-13 19:51:06.325 - info: modbus.0 (1511) Connected to slave 192.168.178.74
                2024-12-13 19:51:06.325 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) Initialization of scale factors done!
                2024-12-13 19:51:06.326 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 19:51:06.337 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 DONE
                2024-12-13 19:51:06.342 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 - 4 registers
                2024-12-13 19:51:06.346 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5032 DONE
                2024-12-13 19:51:06.347 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 - 8 registers
                2024-12-13 19:51:06.353 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5600 DONE
                2024-12-13 19:51:06.356 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 5740 - 10 registers
                2024-12-13 19:51:06.361 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
                2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 19:51:07.412 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 19:51:07.416 - warn: modbus.0 (1511) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                2024-12-13 19:51:12.613 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2024-12-13 19:51:13.664 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2024-12-13 19:51:13.665 - debug: modbus.0 (1511) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) Error: undefined
                2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Request timed out.
                2024-12-13 19:51:18.666 - error: modbus.0 (1511) Client in error state.
                2024-12-13 19:51:18.666 - warn: modbus.0 (1511) [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Socket closed with error
                2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Clearing timeout of the current request.
                2024-12-13 19:51:18.667 - debug: modbus.0 (1511) Cleaning up request fifo.
                2024-12-13 19:51:19.667 - debug: modbus.0 (1511) Closing client on purpose.
                2024-12-13 19:51:19.667 - info: modbus.0 (1511) Disconnected from slave 192.168.178.74
                • G gmt94
                  @schneider
                  S
                  S
                  Schneider
                  #770
                  @gmt94 Ne.. Ich wüsste auch nicht wo. Ist mir zumindest nicht ins Auge gesprungen
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schneider
                    G
                    G
                    gmt94
                    #771
                    @schneider
                    Mal die IP Adresse vom wechselrichter im Browser eintippen und dann per admin anmelden. Passwort sollte in den Unterlagen stehen, dann unter System und weitergabekonfiguration Modus aktivieren.
                    • S
                      S
                      Schneider
                      #772
                      Das ist/war an:cc63a1c9-7f2d-4437-b578-2510610f65ee-grafik.png
                      Weiß jemand was das für ne Fehlermeldung im Log ist?
                      • S
                        S
                        Schneider
                        schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                        #773
                        Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png
                        und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
                        2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                        2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                        2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                        2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                        2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                        2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                        2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                        2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                        2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                        2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                        2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                        2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                        2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                        2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                        2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                        2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                        2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                        2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                        2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                        2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                        2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
                        2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
                        2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
                        2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
                        2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
                        2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
                        2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
                        2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
                        2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
                        2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
                        2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
                        • S Schneider
                          B
                          B
                          berlinerbolle
                          #774
                          Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?
                          Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.
                          Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.
                          • S Schneider
                            B
                            B
                            berlinerbolle
                            #775
                            @schneider
                            Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.
                            • S
                              S
                              Schneider
                              #776
                              Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
                              Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.
                              Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
                              Ergänzend:
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                              5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                              5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                              5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              • B berlinerbolle
                                G
                                G
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                #777
                                @berlinerbolle
                                Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.
                                Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen
                                Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.
                                • S
                                  S
                                  Schneider
                                  #778
                                  Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.
                                  Und die Batterie geht auch nicht.
                                  • S
                                    S
                                    Schneider
                                    #779
                                    Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                                    Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                                    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schneider
                                      B
                                      B
                                      berlinerbolle
                                      #780
                                      @schneider
                                      Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).
                                      Aber top dass es jetzt läuft!
                                      • S Schneider
                                        #781
                                        und daher kam der FC132
                                        daher auch meine Nachfrage
                                        @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        EDIT:
                                        Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?
                                        Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                                        Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                                        Dann Stück für Stück erweitern.
                                        • L
                                          L
                                          luxusl
                                          #782
                                          ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.
                                          Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                                          Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
                                          84.0k
