  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
    Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
    Was ist das und wird es benötigt?
    micklafisch
    #818
    @beowolf
    wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
    Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
    F B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @beowolf
      Flowski
      #819
      Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
      EisbaeeerE S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @beowolf
        Beowolf
        #820
        @micklafisch
        Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
        Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
        • F Flowski
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #821
          @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
          Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
          Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
          Gruß Lars
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            bimmi
            #822
            Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
            Für ap und die solum tags
            Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
            Gruß Bimmi
            iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
            • B bimmi
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #823
              @bimmi Schaue ich morgen mal an.
              Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
              • BananaJoeB BananaJoe
                bimmi
                #824
                @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                Gruß Bimmi
                • F Flowski
                  sameOne
                  #825
                  @flowski Hier gibt es auch einen AP
                  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #826
                    @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                    Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                    Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
                      sameOne
                      #827
                      @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
                      Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
                      • S sameOne
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #828
                        @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                        Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                        • B bimmi
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #829
                          @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                            Beowolf
                            #830
                            Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
                            Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
                            Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
                            Habe 75 TAGs am laufen.
                            O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #831
                              @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
                              • B Beowolf
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #832
                                @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
                                https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
                                Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
                                • B Beowolf
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #833
                                  @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                  Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
                                    Beowolf
                                    #834
                                    Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
                                    Ich habe dieses Skript ja am laufen.
                                    // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                                    const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
                                    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                                    const WebSocket = require('ws');
                                    const http = require('http');
                                    const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                                    let ws;
                                    let pingInterval;
                                    let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                                    const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                                    function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                        const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
                                        getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                            if (err || !obj) {
                                                setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                                    type: 'channel',
                                                    common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                                    native: {}
                                                }, callback);
                                            } else {
                                                callback();
                                    function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                        getObject(path, (err, obj) => {
                                            if (err || !obj) {
                                                setObject(path, {
                                                    type: 'channel',
                                                    common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                                    native: {}
                                                }, callback);
                                            } else if (obj.common.name !== alias) {
                                                extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                            } else {
                                                callback();
                                    function createStateAndSet(statePath, value) {
                                        setObject(statePath, {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: true
                                            native: {}
                                        }, (err) => {
                                            if (!err) {
                                                setState(statePath, String(value), true);
                                    function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                        getState(statePath, (err, state) => {
                                            if (err || !state) {
                                                createStateAndSet(statePath, String(value));
                                            } else if (state.val !== String(value)) {
                                    function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                        const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                        const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                        http.get(url, (res) => {
                                            let data = '';
                                            res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                            res.on('end', () => {
                                                if (res.statusCode === 200) {
                                                    try {
                                                        const dimensions = JSON.parse(data);
                                                        callback(null, dimensions);
                                                    } catch (e) {
                                                        callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                                } else {
                                                    callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                        }).on('error', (err) => {
                                            callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                                    function handleHWType(basePath, hwType) {
                                        createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                        fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                            if (!err && dimensions) {
                                                createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                                createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                                createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                                if (dimensions.colors) {
                                                    createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                                if (dimensions.colortable) {
                                                    createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                            } else {
                                                // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                                    function connectWebSocket() {
                                        if (scriptStopping) {
                                            return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                        ws = new WebSocket(wsUrl);
                                        ws.on('open', function open() {
                                            // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                            startHeartbeat();
                                        ws.on('message', function incoming(data) {
                                            // console.log('Daten empfangen:', data);
                                            if (data) {
                                                try {
                                                    let parsedData = JSON.parse(data);
                                                    // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                                    handleData(parsedData);
                                                } catch (err) {
                                                    // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                            } else {
                                                // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                        ws.on('close', function close() {
                                            if (!scriptStopping) {
                                                // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                                clearInterval(pingInterval);
                                                setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                        ws.on('error', function error(err) {
                                            // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                                    function startHeartbeat() {
                                        pingInterval = setInterval(() => {
                                            if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                                ws.ping(() => {
                                                    // console.log('Ping sent');
                                        }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                        ws.on('pong', () => {
                                            // console.log('Pong received');
                                    function handleData(parsedData) {
                                        if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                            parsedData.tags.forEach(tag => {
                                                let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                                ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                                    Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                        let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                        let value = tag[key];
                                                        updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                        if (key === 'hwType') {
                                                            handleHWType(basePath, tag.hwType);
                                    function disconnectWebSocket() {
                                        if (ws) {
                                            ws.close();
                                            ws = null;
                                    // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                                    function setupScriptControl() {
                                        setObject(controlState, {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                name: 'EPaper Script Control',
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'switch',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                def: false
                                            native: {}
                                        on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                            const state = obj.state.val;
                                            if (state) {
                                                // Skript starten
                                                ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                            } else {
                                                // Skript stoppen
                                                scriptStopping = true;
                                                disconnectWebSocket();
                                                // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                                    // Initiale Einrichtung
                                    setupScriptControl();
                                    • O oxident
                                      Beowolf
                                      #835
                                      @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                      Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @bimmi
                                        Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                                        Stefan341
                                        #836
                                        @haselchen
                                        Ich löte das gerne für dich :)
                                        • S Stefan341
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #837
                                          @stefan341
                                          Was genau? 🤔
