  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.0k Aufrufe 52 Beobachtet
    bimmi
    #822
    Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
    Für ap und die solum tags
    Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #823
      @bimmi Schaue ich morgen mal an.
      Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
      • BananaJoeB BananaJoe
        bimmi
        #824
        @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
        Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
        Gruß Bimmi
        • F Flowski
          Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
          sameOne
          #825
          @flowski Hier gibt es auch einen AP
          https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #826
            @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
            Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
            Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
              sameOne
              #827
              @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
              Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
              • S sameOne
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #828
                @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                • B bimmi
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #829
                  @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                    Beowolf
                    #830
                    Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
                    Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
                    Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
                    Habe 75 TAGs am laufen.
                    O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #831
                      @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
                      • B Beowolf
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #832
                        @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
                        Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
                        • B Beowolf
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #833
                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
                            Beowolf
                            #834
                            Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
                            Ich habe dieses Skript ja am laufen.
                            // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                            const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
                            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                            const WebSocket = require('ws');
                            const http = require('http');
                            const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                            let ws;
                            let pingInterval;
                            let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                            const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                            function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
                                getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                getObject(path, (err, obj) => {
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(path, {
                                            type: 'channel',
                                            common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else if (obj.common.name !== alias) {
                                        extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                            function createStateAndSet(statePath, value) {
                                setObject(statePath, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    native: {}
                                }, (err) => {
                                    if (!err) {
                                        setState(statePath, String(value), true);
                            function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                getState(statePath, (err, state) => {
                                    if (err || !state) {
                                        createStateAndSet(statePath, String(value));
                                    } else if (state.val !== String(value)) {
                            function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                http.get(url, (res) => {
                                    let data = '';
                                    res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                    res.on('end', () => {
                                        if (res.statusCode === 200) {
                                            try {
                                                const dimensions = JSON.parse(data);
                                                callback(null, dimensions);
                                            } catch (e) {
                                                callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                        } else {
                                            callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                }).on('error', (err) => {
                                    callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                            function handleHWType(basePath, hwType) {
                                createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                    if (!err && dimensions) {
                                        createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                        createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                        if (dimensions.colors) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                        if (dimensions.colortable) {
                                            createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                    } else {
                                        // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                            function connectWebSocket() {
                                if (scriptStopping) {
                                    return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                ws = new WebSocket(wsUrl);
                                ws.on('open', function open() {
                                    // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                    startHeartbeat();
                                ws.on('message', function incoming(data) {
                                    // console.log('Daten empfangen:', data);
                                    if (data) {
                                        try {
                                            let parsedData = JSON.parse(data);
                                            // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                            handleData(parsedData);
                                        } catch (err) {
                                            // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                    } else {
                                        // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                ws.on('close', function close() {
                                    if (!scriptStopping) {
                                        // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                        clearInterval(pingInterval);
                                        setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                ws.on('error', function error(err) {
                                    // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                            function startHeartbeat() {
                                pingInterval = setInterval(() => {
                                    if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                        ws.ping(() => {
                                            // console.log('Ping sent');
                                }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                ws.on('pong', () => {
                                    // console.log('Pong received');
                            function handleData(parsedData) {
                                if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                    parsedData.tags.forEach(tag => {
                                        let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                        ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                            Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                let value = tag[key];
                                                updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                if (key === 'hwType') {
                                                    handleHWType(basePath, tag.hwType);
                            function disconnectWebSocket() {
                                if (ws) {
                                    ws.close();
                                    ws = null;
                            // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                            function setupScriptControl() {
                                setObject(controlState, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        name: 'EPaper Script Control',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false
                                    native: {}
                                on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                    const state = obj.state.val;
                                    if (state) {
                                        // Skript starten
                                        ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                    } else {
                                        // Skript stoppen
                                        scriptStopping = true;
                                        disconnectWebSocket();
                                        // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                            // Initiale Einrichtung
                            setupScriptControl();
                            • O oxident
                              Beowolf
                              #835
                              @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
                              • haselchenH haselchen
                                @bimmi
                                Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                                Stefan341
                                #836
                                @haselchen
                                Ich löte das gerne für dich :)
                                • S Stefan341
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #837
                                  @stefan341
                                  Was genau? 🤔
                                    @bimmi
                                    #838
                                    @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    @bimmi
                                    das
                                      @bimmi
                                      das
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #839
                                      @stefan341
                                      Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                                      Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                                      • B Beowolf
                                        let ws;
                                        let pingInterval;
                                                if (err || !obj) {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                if (err || !obj) {
                                                    setObject(path, {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: true
                                                native: {}
                                            }, (err) => {
                                                if (!err) {
                                                let data = '';
                                                        try {
                                                        } catch (e) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                startHeartbeat();
                                                if (data) {
                                                    try {
                                                    } catch (err) {
                                                } else {
                                                    ws.ping(() => {
                                            if (ws) {
                                                ws.close();
                                                ws = null;
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'switch',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: false
                                                native: {}
                                                if (state) {
                                                    // Skript starten
                                                } else {
                                                    // Skript stoppen
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #840
                                        @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                                        Da steht immer 2600
                                        wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                                        S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Da steht immer 2600
                                          sameOne
                                          schrieb am zuletzt editiert von sameOne
                                          #841
                                          @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
