  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    Beowolf
    #817
    In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
    Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
    Was ist das und wird es benötigt?
    • B Beowolf
      micklafisch
      #818
      @beowolf
      wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
      Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
      F B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @beowolf
        Flowski
        #819
        Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
        EisbaeeerE S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M micklafisch
          @beowolf
          Beowolf
          #820
          @micklafisch
          Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
          Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
          • F Flowski
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #821
            @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
            Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
            Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
            Gruß Lars
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              bimmi
              #822
              Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
              Für ap und die solum tags
              Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
              • B bimmi
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #823
                @bimmi Schaue ich morgen mal an.
                Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  bimmi
                  #824
                  @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                  Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                  Gruß Bimmi
                  • F Flowski
                    sameOne
                    #825
                    @flowski Hier gibt es auch einen AP
                    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #826
                      @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                      Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                      Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
                        sameOne
                        #827
                        @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
                        Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
                        • S sameOne
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #828
                          @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                          Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                          • B bimmi
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #829
                            @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                              Beowolf
                              #830
                              Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
                              Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
                              Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
                              Habe 75 TAGs am laufen.
                              O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #831
                                @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
                                • B Beowolf
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #832
                                  @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
                                  https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
                                  Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
                                  • B Beowolf
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #833
                                    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
                                      Beowolf
                                      #834
                                      Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
                                      Ich habe dieses Skript ja am laufen.
                                      // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                                      const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
                                      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                                      const WebSocket = require('ws');
                                      const http = require('http');
                                      const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                                      let ws;
                                      let pingInterval;
                                      let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                                      const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                                      function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                          const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
                                          getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                              if (err || !obj) {
                                                  setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                                      type: 'channel',
                                                      common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                                      native: {}
                                                  }, callback);
                                              } else {
                                                  callback();
                                      function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                          getObject(path, (err, obj) => {
                                              if (err || !obj) {
                                                  setObject(path, {
                                                      type: 'channel',
                                                      common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                                      native: {}
                                                  }, callback);
                                              } else if (obj.common.name !== alias) {
                                                  extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                              } else {
                                                  callback();
                                      function createStateAndSet(statePath, value) {
                                          setObject(statePath, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                              native: {}
                                          }, (err) => {
                                              if (!err) {
                                                  setState(statePath, String(value), true);
                                      function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                          getState(statePath, (err, state) => {
                                              if (err || !state) {
                                                  createStateAndSet(statePath, String(value));
                                              } else if (state.val !== String(value)) {
                                      function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                          const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                          const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                          http.get(url, (res) => {
                                              let data = '';
                                              res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                              res.on('end', () => {
                                                  if (res.statusCode === 200) {
                                                      try {
                                                          const dimensions = JSON.parse(data);
                                                          callback(null, dimensions);
                                                      } catch (e) {
                                                          callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                                  } else {
                                                      callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                          }).on('error', (err) => {
                                              callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                                      function handleHWType(basePath, hwType) {
                                          createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                          fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                              if (!err && dimensions) {
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                                  if (dimensions.colors) {
                                                      createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                                  if (dimensions.colortable) {
                                                      createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                              } else {
                                                  // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                                      function connectWebSocket() {
                                          if (scriptStopping) {
                                              return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                          ws = new WebSocket(wsUrl);
                                          ws.on('open', function open() {
                                              // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                              startHeartbeat();
                                          ws.on('message', function incoming(data) {
                                              // console.log('Daten empfangen:', data);
                                              if (data) {
                                                  try {
                                                      let parsedData = JSON.parse(data);
                                                      // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                                      handleData(parsedData);
                                                  } catch (err) {
                                                      // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                              } else {
                                                  // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                          ws.on('close', function close() {
                                              if (!scriptStopping) {
                                                  // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                                  clearInterval(pingInterval);
                                                  setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                          ws.on('error', function error(err) {
                                              // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                                      function startHeartbeat() {
                                          pingInterval = setInterval(() => {
                                              if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                                  ws.ping(() => {
                                                      // console.log('Ping sent');
                                          }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                          ws.on('pong', () => {
                                              // console.log('Pong received');
                                      function handleData(parsedData) {
                                          if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                              parsedData.tags.forEach(tag => {
                                                  let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                                  ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                                      Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                          let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                          let value = tag[key];
                                                          updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                          if (key === 'hwType') {
                                                              handleHWType(basePath, tag.hwType);
                                      function disconnectWebSocket() {
                                          if (ws) {
                                              ws.close();
                                              ws = null;
                                      // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                                      function setupScriptControl() {
                                          setObject(controlState, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  name: 'EPaper Script Control',
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'switch',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  def: false
                                              native: {}
                                          on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                              const state = obj.state.val;
                                              if (state) {
                                                  // Skript starten
                                                  ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                              } else {
                                                  // Skript stoppen
                                                  scriptStopping = true;
                                                  disconnectWebSocket();
                                                  // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                                      // Initiale Einrichtung
                                      setupScriptControl();
                                      • O oxident
                                        Beowolf
                                        #835
                                        @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @bimmi
                                          Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                                          Stefan341
                                          #836
                                          @haselchen
                                          Ich löte das gerne für dich :)
