  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
    Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
    Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
    sameOne
    #827
    @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
    Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
    • S sameOne
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #828
      @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
      Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
      • B bimmi
        @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
        Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #829
        @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
          Beowolf
          #830
          Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
          Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
          Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
          Habe 75 TAGs am laufen.
          O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #831
            @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
            • B Beowolf
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #832
              @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
              Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
              • B Beowolf
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #833
                @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
                  Beowolf
                  #834
                  Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
                  Ich habe dieses Skript ja am laufen.
                  // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                  const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
                  // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                  const WebSocket = require('ws');
                  const http = require('http');
                  const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                  let ws;
                  let pingInterval;
                  let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                  const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                  function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                      const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
                      getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                          if (err || !obj) {
                              setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                  type: 'channel',
                                  common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else {
                              callback();
                  function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                      getObject(path, (err, obj) => {
                          if (err || !obj) {
                              setObject(path, {
                                  type: 'channel',
                                  common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else if (obj.common.name !== alias) {
                              extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                          } else {
                              callback();
                  function createStateAndSet(statePath, value) {
                      setObject(statePath, {
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          native: {}
                      }, (err) => {
                          if (!err) {
                              setState(statePath, String(value), true);
                  function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                      getState(statePath, (err, state) => {
                          if (err || !state) {
                              createStateAndSet(statePath, String(value));
                          } else if (state.val !== String(value)) {
                  function fetchDimensions(hwType, callback) {
                      const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                      const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                      http.get(url, (res) => {
                          let data = '';
                          res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                          res.on('end', () => {
                              if (res.statusCode === 200) {
                                  try {
                                      const dimensions = JSON.parse(data);
                                      callback(null, dimensions);
                                  } catch (e) {
                                      callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                              } else {
                                  callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                      }).on('error', (err) => {
                          callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                  function handleHWType(basePath, hwType) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                      fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                          if (!err && dimensions) {
                              createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                              createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                              createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                              if (dimensions.colors) {
                                  createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                              if (dimensions.colortable) {
                                  createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                          } else {
                              // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                  function connectWebSocket() {
                      if (scriptStopping) {
                          return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                      ws = new WebSocket(wsUrl);
                      ws.on('open', function open() {
                          // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                          startHeartbeat();
                      ws.on('message', function incoming(data) {
                          // console.log('Daten empfangen:', data);
                          if (data) {
                              try {
                                  let parsedData = JSON.parse(data);
                                  // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                  handleData(parsedData);
                              } catch (err) {
                                  // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                          } else {
                              // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                      ws.on('close', function close() {
                          if (!scriptStopping) {
                              // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                              clearInterval(pingInterval);
                              setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                      ws.on('error', function error(err) {
                          // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                  function startHeartbeat() {
                      pingInterval = setInterval(() => {
                          if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                              ws.ping(() => {
                                  // console.log('Ping sent');
                      }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                      ws.on('pong', () => {
                          // console.log('Pong received');
                  function handleData(parsedData) {
                      if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                          parsedData.tags.forEach(tag => {
                              let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                              ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                  Object.keys(tag).forEach(key => {
                                      let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                      let value = tag[key];
                                      updateStateIfChanged(statePath, value);
                                      if (key === 'hwType') {
                                          handleHWType(basePath, tag.hwType);
                  function disconnectWebSocket() {
                      if (ws) {
                          ws.close();
                          ws = null;
                  // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                  function setupScriptControl() {
                      setObject(controlState, {
                          type: 'state',
                          common: {
                              name: 'EPaper Script Control',
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false
                          native: {}
                      on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                          const state = obj.state.val;
                          if (state) {
                              // Skript starten
                              ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                          } else {
                              // Skript stoppen
                              scriptStopping = true;
                              disconnectWebSocket();
                              // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                  // Initiale Einrichtung
                  setupScriptControl();
                  • O oxident
                    Beowolf
                    #835
                    @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
                    • haselchenH haselchen
                      @bimmi
                      Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                      Stefan341
                      #836
                      @haselchen
                      Ich löte das gerne für dich :)
                      • S Stefan341
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #837
                        @stefan341
                        Was genau? 🤔
                          @bimmi
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #838
                          @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          @bimmi
                          das
                            @bimmi
                            das
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #839
                            @stefan341
                            Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                            Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                            • B Beowolf
                              let ws;
                              let pingInterval;
                                      if (err || !obj) {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      if (err || !obj) {
                                          setObject(path, {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      native: {}
                                  }, (err) => {
                                      if (!err) {
                                      let data = '';
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                          } else {
                                      } else {
                                      startHeartbeat();
                                      if (data) {
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                      } else {
                                          ws.ping(() => {
                                  if (ws) {
                                      ws.close();
                                      ws = null;
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: false
                                      native: {}
                                      if (state) {
                                          // Skript starten
                                      } else {
                                          // Skript stoppen
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #840
                              @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                              Da steht immer 2600
                              wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                              S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Da steht immer 2600
                                sameOne
                                schrieb am zuletzt editiert von sameOne
                                #841
                                @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                                  Da steht immer 2600
                                  Beowolf
                                  #842
                                  @bananajoe
                                  Ich habe diese hier
                                  https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                                  Dort funktioniert es.
                                  • B Beowolf
                                    @bananajoe
                                    Ich habe diese hier
                                    sameOne
                                    #843
                                    @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                                      bimmi
                                      #844
                                      @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                                      Gruß Bimmi
                                      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                      • B Beowolf
                                        @bananajoe
                                        Ich habe diese hier
                                        bimmi
                                        #845
                                        @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                                        Gruß Bimmi
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #846
                                          Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                                          puppeteer.0
                                          	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                                          puppeteer.0
                                          	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                          puppeteer.0
                                          	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                          Hatte mal alles wieder upgedatet.
                                          Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                                          Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
