  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
    Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
    Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
    Habe 75 TAGs am laufen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #833
    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
      Beowolf
      #834
      Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
      Ich habe dieses Skript ja am laufen.
      // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
      const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
      const WebSocket = require('ws');
      const http = require('http');
      const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
      let ws;
      let pingInterval;
      let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
      const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
      function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
          const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
          getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
              if (err || !obj) {
                  setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                      type: 'channel',
                      common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                      native: {}
                  }, callback);
              } else {
                  callback();
      function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
          getObject(path, (err, obj) => {
              if (err || !obj) {
                  setObject(path, {
                      type: 'channel',
                      common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                      native: {}
                  }, callback);
              } else if (obj.common.name !== alias) {
                  extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
              } else {
                  callback();
      function createStateAndSet(statePath, value) {
          setObject(statePath, {
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  read: true,
                  write: true
              native: {}
          }, (err) => {
              if (!err) {
                  setState(statePath, String(value), true);
      function updateStateIfChanged(statePath, value) {
          getState(statePath, (err, state) => {
              if (err || !state) {
                  createStateAndSet(statePath, String(value));
              } else if (state.val !== String(value)) {
      function fetchDimensions(hwType, callback) {
          const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
          const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
          http.get(url, (res) => {
              let data = '';
              res.on('data', (chunk) => data += chunk);
              res.on('end', () => {
                  if (res.statusCode === 200) {
                      try {
                          const dimensions = JSON.parse(data);
                          callback(null, dimensions);
                      } catch (e) {
                          callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                  } else {
                      callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
          }).on('error', (err) => {
              callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
      function handleHWType(basePath, hwType) {
          createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
          fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
              if (!err && dimensions) {
                  createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                  createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                  createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                  if (dimensions.colors) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                  if (dimensions.colortable) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
              } else {
                  // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
      function connectWebSocket() {
          if (scriptStopping) {
              return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
          ws = new WebSocket(wsUrl);
          ws.on('open', function open() {
              // console.log('Verbunden mit WebSocket');
              startHeartbeat();
          ws.on('message', function incoming(data) {
              // console.log('Daten empfangen:', data);
              if (data) {
                  try {
                      let parsedData = JSON.parse(data);
                      // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                      handleData(parsedData);
                  } catch (err) {
                      // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
              } else {
                  // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
          ws.on('close', function close() {
              if (!scriptStopping) {
                  // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                  clearInterval(pingInterval);
                  setTimeout(connectWebSocket, 5000);
          ws.on('error', function error(err) {
              // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
      function startHeartbeat() {
          pingInterval = setInterval(() => {
              if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                  ws.ping(() => {
                      // console.log('Ping sent');
          }, 10000); // Send ping every 10 seconds
          ws.on('pong', () => {
              // console.log('Pong received');
      function handleData(parsedData) {
          if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
              parsedData.tags.forEach(tag => {
                  let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                  ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                      Object.keys(tag).forEach(key => {
                          let statePath = `${basePath}.${key}`;
                          let value = tag[key];
                          updateStateIfChanged(statePath, value);
                          if (key === 'hwType') {
                              handleHWType(basePath, tag.hwType);
      function disconnectWebSocket() {
          if (ws) {
              ws.close();
              ws = null;
      // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
      function setupScriptControl() {
          setObject(controlState, {
              type: 'state',
              common: {
                  name: 'EPaper Script Control',
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: false
              native: {}
          on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
              const state = obj.state.val;
              if (state) {
                  // Skript starten
                  ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
              } else {
                  // Skript stoppen
                  scriptStopping = true;
                  disconnectWebSocket();
                  // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
      // Initiale Einrichtung
      setupScriptControl();
      • O oxident
        @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
        Beowolf
        #835
        @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
        • haselchenH haselchen
          @bimmi
          Und schon ist das Projekt gestorben 😥
          Stefan341
          #836
          @haselchen
          Ich löte das gerne für dich :)
          • S Stefan341
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #837
            @stefan341
            Was genau? 🤔
              @bimmi
              #838
              @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @bimmi
              das
                @bimmi
                das
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #839
                @stefan341
                Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                • B Beowolf
                  let ws;
                  let pingInterval;
                          if (err || !obj) {
                                  type: 'channel',
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else {
                              callback();
                          if (err || !obj) {
                              setObject(path, {
                                  type: 'channel',
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else {
                              callback();
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          native: {}
                      }, (err) => {
                          if (!err) {
                          let data = '';
                                  try {
                                  } catch (e) {
                              } else {
                          } else {
                          startHeartbeat();
                          if (data) {
                              try {
                              } catch (err) {
                          } else {
                              ws.ping(() => {
                      if (ws) {
                          ws.close();
                          ws = null;
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false
                          native: {}
                          if (state) {
                              // Skript starten
                          } else {
                              // Skript stoppen
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #840
                  @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                  Da steht immer 2600
                  wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                  S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Da steht immer 2600
                    sameOne
                    schrieb am zuletzt editiert von sameOne
                    #841
                    @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                      Da steht immer 2600
                      Beowolf
                      #842
                      @bananajoe
                      Ich habe diese hier
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                      Dort funktioniert es.
                      • B Beowolf
                        @bananajoe
                        Ich habe diese hier
                        sameOne
                        #843
                        @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                          bimmi
                          #844
                          @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                          Gruß Bimmi
                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                          • B Beowolf
                            @bananajoe
                            Ich habe diese hier
                            bimmi
                            #845
                            @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                            Gruß Bimmi
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #846
                              Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                              puppeteer.0
                              	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                              puppeteer.0
                              	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                              puppeteer.0
                              	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                              Hatte mal alles wieder upgedatet.
                              Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                              Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                                Beowolf
                                #847
                                Muß hier noch etwas rein?
                                Ich verstehe das nicht.
                                Mit diesem Skript
                                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                    url: urlOfVISView,
                                    path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                    width: viewWidth,
                                    height: viewHeight,
                                    quality: jpgQuality,
                                    waitOption: {
                                        waitForSelector: waitForSelector,
                                        waitForTimeout: 25000
                                    fullPage: false,
                                    clip: {
                                        x: cutoutX,
                                        y: cutoutY,
                                        width: cutoutWidth,
                                        height: cutoutHeight
                                }, obj => {
                                    if (obj.error) {
                                        console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                    } else {
                                        const https = require('https');
                                        const { URL } = require('url');
                                        const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                        const CRLF = '\r\n';
                                        // Payload-Erstellung
                                        const payload = Buffer.concat([
                                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                            Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                            Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                        // URL Parsing
                                        const url = new URL(imageUploadURL);
                                        const options = {
                                            hostname: url.hostname,
                                            port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                            path: url.pathname + (url.search || ''),
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                'Content-Length': payload.length
                                        // Protokollwahl
                                        const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                        // HTTP Request
                                        const req = protocol.request(options, function(res) {
                                            console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                            res.on('data', function(chunk) {
                                                console.log('Response:', chunk.toString());
                                        req.on('error', function(e) {
                                            console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                hat es bis jetzt funktioniert.
                                Jetzt kommt immer das.
                                puppeteer.0
                                	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                mqtt.0
                                	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                                Was kann ich noch testen?
                                ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  Mit diesem Skript
                                      url: urlOfVISView,
                                      width: viewWidth,
                                      height: viewHeight,
                                      waitOption: {
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,
                                          y: cutoutY,
                                          width: cutoutWidth,
                                  }, obj => {
                                      if (obj.error) {
                                      } else {
                                          // URL Parsing
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                          // Protokollwahl
                                          // HTTP Request
                                          req.write(payload);
                                          req.end();
                                  puppeteer.0
                                  mqtt.0
                                  #848
                                  @beowolf
                                  Hello,
                                  die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                                  Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                                  oder kommt da schon nix?
                                  Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                                    @beowolf
                                    Hello,
                                    Beowolf
                                    #849
                                    @ilovegym
                                    Es kommt nur diese Nachricht.
                                    javascript.0
                                    	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                    javascript.0
                                    	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                    Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                                    Egal welche Zeit ich bei
                                    eingebe.
                                    Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                                    Zu Deiner Frage:
                                    Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                                    Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                                    Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                                    Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                                    Wenn ich bei
                                    das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                                    • B Beowolf
                                      @ilovegym
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      eingebe.
                                      Zu Deiner Frage:
                                      Wenn ich bei
                                      #850
                                      @beowolf
                                      das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                                      Schau mal nach der Systemlast..
                                      Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                                        Beowolf
                                        #851
                                        Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                                        Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                                        Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                                        puppeteer.0
                                        	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                        javascript.0
                                        	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                        javascript.0
                                        	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                        Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                                        ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          puppeteer.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          #852
                                          @beowolf
                                          vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                                          Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
