  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
    Ich habe dieses Skript ja am laufen.
    // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
    const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
    const WebSocket = require('ws');
    const http = require('http');
    const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
    let ws;
    let pingInterval;
    let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
    const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
    function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
        const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
        getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else {
                callback();
    function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
        getObject(path, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(path, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else if (obj.common.name !== alias) {
                extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
            } else {
                callback();
    function createStateAndSet(statePath, value) {
        setObject(statePath, {
            type: 'state',
            common: {
                type: 'string',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true
            native: {}
        }, (err) => {
            if (!err) {
                setState(statePath, String(value), true);
    function updateStateIfChanged(statePath, value) {
        getState(statePath, (err, state) => {
            if (err || !state) {
                createStateAndSet(statePath, String(value));
            } else if (state.val !== String(value)) {
    function fetchDimensions(hwType, callback) {
        const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
        const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
        http.get(url, (res) => {
            let data = '';
            res.on('data', (chunk) => data += chunk);
            res.on('end', () => {
                if (res.statusCode === 200) {
                    try {
                        const dimensions = JSON.parse(data);
                        callback(null, dimensions);
                    } catch (e) {
                        callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                } else {
                    callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
        }).on('error', (err) => {
            callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
    function handleHWType(basePath, hwType) {
        createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
        fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
            if (!err && dimensions) {
                createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                if (dimensions.colors) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                if (dimensions.colortable) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
            } else {
                // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
    function connectWebSocket() {
        if (scriptStopping) {
            return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
        ws = new WebSocket(wsUrl);
        ws.on('open', function open() {
            // console.log('Verbunden mit WebSocket');
            startHeartbeat();
        ws.on('message', function incoming(data) {
            // console.log('Daten empfangen:', data);
            if (data) {
                try {
                    let parsedData = JSON.parse(data);
                    // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                    handleData(parsedData);
                } catch (err) {
                    // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
            } else {
                // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
        ws.on('close', function close() {
            if (!scriptStopping) {
                // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                clearInterval(pingInterval);
                setTimeout(connectWebSocket, 5000);
        ws.on('error', function error(err) {
            // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
    function startHeartbeat() {
        pingInterval = setInterval(() => {
            if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                ws.ping(() => {
                    // console.log('Ping sent');
        }, 10000); // Send ping every 10 seconds
        ws.on('pong', () => {
            // console.log('Pong received');
    function handleData(parsedData) {
        if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
            parsedData.tags.forEach(tag => {
                let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                    Object.keys(tag).forEach(key => {
                        let statePath = `${basePath}.${key}`;
                        let value = tag[key];
                        updateStateIfChanged(statePath, value);
                        if (key === 'hwType') {
                            handleHWType(basePath, tag.hwType);
    function disconnectWebSocket() {
        if (ws) {
            ws.close();
            ws = null;
    // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
    function setupScriptControl() {
        setObject(controlState, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'EPaper Script Control',
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                def: false
            native: {}
        on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
            const state = obj.state.val;
            if (state) {
                // Skript starten
                ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
            } else {
                // Skript stoppen
                scriptStopping = true;
                disconnectWebSocket();
                // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
    // Initiale Einrichtung
    setupScriptControl();
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #840
    @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
    Da steht immer 2600
    wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
    S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Da steht immer 2600
      sameOne
      schrieb am zuletzt editiert von sameOne
      #841
      @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
        Da steht immer 2600
        Beowolf
        #842
        @bananajoe
        Ich habe diese hier
        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
        Dort funktioniert es.
        • B Beowolf
          @bananajoe
          Ich habe diese hier
          sameOne
          #843
          @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
            bimmi
            #844
            @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
            Gruß Bimmi
            iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
            • B Beowolf
              @bananajoe
              Ich habe diese hier
              bimmi
              #845
              @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
              Gruß Bimmi
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #846
                Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                puppeteer.0
                	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                javascript.0
                	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                puppeteer.0
                	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                javascript.0
                	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                javascript.0
                	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                puppeteer.0
                	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                Hatte mal alles wieder upgedatet.
                Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                  Beowolf
                  #847
                  Muß hier noch etwas rein?
                  Ich verstehe das nicht.
                  Mit diesem Skript
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                      url: urlOfVISView,
                      path: imageSaveToFilenameWithPath,
                      width: viewWidth,
                      height: viewHeight,
                      quality: jpgQuality,
                      waitOption: {
                          waitForSelector: waitForSelector,
                          waitForTimeout: 25000
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: cutoutWidth,
                          height: cutoutHeight
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                      } else {
                          const https = require('https');
                          const { URL } = require('url');
                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                          const CRLF = '\r\n';
                          // Payload-Erstellung
                          const payload = Buffer.concat([
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                              Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                          // URL Parsing
                          const url = new URL(imageUploadURL);
                          const options = {
                              hostname: url.hostname,
                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                  'Content-Length': payload.length
                          // Protokollwahl
                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                          // HTTP Request
                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                              res.on('data', function(chunk) {
                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                          req.on('error', function(e) {
                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                          req.write(payload);
                          req.end();
                  hat es bis jetzt funktioniert.
                  Jetzt kommt immer das.
                  puppeteer.0
                  	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                  mqtt.0
                  	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                  Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                  Was kann ich noch testen?
                  ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Mit diesem Skript
                        url: urlOfVISView,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        waitOption: {
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                            // URL Parsing
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                headers: {
                            // Protokollwahl
                            // HTTP Request
                            req.write(payload);
                            req.end();
                    puppeteer.0
                    mqtt.0
                    #848
                    @beowolf
                    Hello,
                    die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                    Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                    oder kommt da schon nix?
                    Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                      @beowolf
                      Hello,
                      Beowolf
                      #849
                      @ilovegym
                      Es kommt nur diese Nachricht.
                      javascript.0
                      	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                      javascript.0
                      	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                      Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                      Egal welche Zeit ich bei
                      eingebe.
                      Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                      Zu Deiner Frage:
                      Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                      Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                      Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                      Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                      Wenn ich bei
                      das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                      • B Beowolf
                        @ilovegym
                        javascript.0
                        javascript.0
                        eingebe.
                        Zu Deiner Frage:
                        Wenn ich bei
                        #850
                        @beowolf
                        das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                        Schau mal nach der Systemlast..
                        Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                          Beowolf
                          #851
                          Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                          Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                          Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                          puppeteer.0
                          	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                          javascript.0
                          	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                          javascript.0
                          	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                          Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                          ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            puppeteer.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            #852
                            @beowolf
                            vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                            Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #853
                              @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Könntest du beschreiben wie du das machst?
                              • B Beowolf
                                #854
                                @beowolf
                                ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                                Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                                 <variables>
                                   <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                   <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                   <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                                   <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                                   <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                                   <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                                   <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                                   <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                                   <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                                   <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                                   <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                                   <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                                   <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">encodeURL</field>
                                   <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                                 </block>
                                 <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                       <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                           <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                           <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                               <mutation name="encodeURL">
                                                 <arg name="url"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                       <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                       <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                       <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                               <field name="TIMEOUT">15</field>
                                               <field name="TYPE">text</field>
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                   <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                 <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                       <field name="TEXT">mac=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                       <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                       <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                         <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                           <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                           <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                       <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                 <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                           <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                             <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                               <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                               <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                               <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                               <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                                 <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                                   <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                                   <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                                               <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                                               <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                                               <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                                               <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                       <value name="URL">
                                                         <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="DATA">
                                                         <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                       <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                         <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                           <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                           <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                       <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                 <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                           <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                           <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                           <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                             <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                               <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                               <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @beowolf
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="URL">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="DATA">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Beowolf
                                  #855
                                  @ilovegym
                                  Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                                  Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                                    @beowolf
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="DATA">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="URL">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="DATA">
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="DATA">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Beowolf
                                    #856
                                    @ilovegym
                                    Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                                    • B Beowolf
                                      puppeteer.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #857
                                      @beowolf weiter oben steht
                                      Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                        Beowolf
                                        #858
                                        @bananajoe
                                        Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                        • B Beowolf
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #859
                                          @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                                          Im Zweifel der Höchste.
                                          Zur Kontrolle:
                                          Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                                          Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
