  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bananajoe
    Ich habe diese hier
    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
    Dort funktioniert es.
    sameOne
    #843
    @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
      bimmi
      #844
      @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B Beowolf
        @bananajoe
        Ich habe diese hier
        bimmi
        #845
        @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
        Gruß Bimmi
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #846
          Ich habe plötzlich diese Meldungen:
          puppeteer.0
          	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
          javascript.0
          	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
          puppeteer.0
          	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
          javascript.0
          	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
          javascript.0
          	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
          puppeteer.0
          	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
          Hatte mal alles wieder upgedatet.
          Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
          Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
            Beowolf
            #847
            Muß hier noch etwas rein?
            Ich verstehe das nicht.
            Mit diesem Skript
            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                url: urlOfVISView,
                path: imageSaveToFilenameWithPath,
                width: viewWidth,
                height: viewHeight,
                quality: jpgQuality,
                waitOption: {
                    waitForSelector: waitForSelector,
                    waitForTimeout: 25000
                fullPage: false,
                clip: {
                    x: cutoutX,
                    y: cutoutY,
                    width: cutoutWidth,
                    height: cutoutHeight
            }, obj => {
                if (obj.error) {
                    console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                } else {
                    const http = require('http');
                    const https = require('https');
                    const { URL } = require('url');
                    const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                    const CRLF = '\r\n';
                    // Payload-Erstellung
                    const payload = Buffer.concat([
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                        Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                        Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                    // URL Parsing
                    const url = new URL(imageUploadURL);
                    const options = {
                        hostname: url.hostname,
                        port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                        path: url.pathname + (url.search || ''),
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                            'Content-Length': payload.length
                    // Protokollwahl
                    const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                    // HTTP Request
                    const req = protocol.request(options, function(res) {
                        console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                        res.on('data', function(chunk) {
                            console.log('Response:', chunk.toString());
                    req.on('error', function(e) {
                        console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                    req.write(payload);
                    req.end();
            hat es bis jetzt funktioniert.
            Jetzt kommt immer das.
            puppeteer.0
            	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
            mqtt.0
            	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
            Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
            Was kann ich noch testen?
            ? D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Mit diesem Skript
                  url: urlOfVISView,
                  width: viewWidth,
                  height: viewHeight,
                  waitOption: {
                  fullPage: false,
                  clip: {
                      x: cutoutX,
                      y: cutoutY,
                      width: cutoutWidth,
              }, obj => {
                  if (obj.error) {
                  } else {
                      // URL Parsing
                      const options = {
                          method: 'POST',
                          headers: {
                      // Protokollwahl
                      // HTTP Request
                      req.write(payload);
                      req.end();
              puppeteer.0
              mqtt.0
              #848
              @beowolf
              Hello,
              die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
              Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
              oder kommt da schon nix?
              Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                @beowolf
                Hello,
                Beowolf
                #849
                @ilovegym
                Es kommt nur diese Nachricht.
                javascript.0
                	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                javascript.0
                	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                Egal welche Zeit ich bei
                eingebe.
                Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                Zu Deiner Frage:
                Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                Wenn ich bei
                das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                • B Beowolf
                  @ilovegym
                  javascript.0
                  javascript.0
                  eingebe.
                  Zu Deiner Frage:
                  Wenn ich bei
                  #850
                  @beowolf
                  das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                  Schau mal nach der Systemlast..
                  Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                    Beowolf
                    #851
                    Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                    Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                    Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                    puppeteer.0
                    	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                    javascript.0
                    	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                    Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                    ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      puppeteer.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      #852
                      @beowolf
                      vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                      Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                        @beowolf
                        Beowolf
                        #853
                        @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        Könntest du beschreiben wie du das machst?
                        • B Beowolf
                          #854
                          @beowolf
                          ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                          Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                           <variables>
                             <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                             <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                             <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                             <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                             <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                             <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                             <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                             <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                             <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                             <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                             <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                             <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                             <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">encodeURL</field>
                             <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                           </block>
                           <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                 <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                     <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                     <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                         <mutation name="encodeURL">
                                           <arg name="url"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                             <mutation items="5"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                 <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                 <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                 <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                         <field name="TIMEOUT">15</field>
                                         <field name="TYPE">text</field>
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                             <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="DATA">
                                           <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                             <mutation items="4"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                 <field name="TEXT">mac=</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                 <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                 <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                   <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                     <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                     <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                 <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="DATA">
                                           <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                     <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                       <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                         <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                         <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                         <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                         <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                           <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                             <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                             <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                                         <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                                         <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                                         <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                                         <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                   <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                 <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                   <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                     <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                     <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                 <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="DATA">
                                           <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                     <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                     <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                     <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                       <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                         <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                         <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            @beowolf
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="URL">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="DATA">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="URL">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="DATA">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="URL">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="DATA">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Beowolf
                            #855
                            @ilovegym
                            Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                            Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                              @beowolf
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="URL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="URL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="URL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Beowolf
                              #856
                              @ilovegym
                              Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                              • B Beowolf
                                puppeteer.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #857
                                @beowolf weiter oben steht
                                Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Beowolf
                                  #858
                                  @bananajoe
                                  Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                  • B Beowolf
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #859
                                    @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                                    Im Zweifel der Höchste.
                                    Zur Kontrolle:
                                    Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                                    Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
                                      Zur Kontrolle:
                                      Beowolf
                                      #860
                                      @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                      Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
                                      Also das z.B.:
                                      http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
                                      Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
                                      data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                                              data-vis-set="tabs"
                                      • B Beowolf
                                        Also das z.B.:
                                                data-vis-set="tabs"
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #861
                                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        #w00016
                                        finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
                                          #w00016
                                          Beowolf
                                          #862
                                          #w00016
                                          Einen #w00016 gibt es dort nicht.
                                          Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
                                          Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
                                          Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
                                          vis.txt
