  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.2k Aufrufe 52 Beobachtet
    @beowolf
    vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
    Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
    Beowolf
    #853
    @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Könntest du beschreiben wie du das machst?
    • B Beowolf
      #854
      @beowolf
      ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
      Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
       <variables>
         <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
         <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
         <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
         <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
         <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
         <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
         <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
         <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
         <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
         <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
         <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
         <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
         <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
         <mutation statements="false">
           <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">encodeURL</field>
         <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
       </block>
       <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
             <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                 <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                 <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                     <mutation name="encodeURL">
                       <arg name="url"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                         <mutation items="5"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                             <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                             <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                             <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                     <field name="TIMEOUT">15</field>
                     <field name="TYPE">text</field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                         <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="DATA">
                       <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                         <mutation items="4"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                             <field name="TEXT">mac=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                             <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
           </shadow>
         </value>
           <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
             <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
               <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                 <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                 <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                             <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="DATA">
                       <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                 <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                 <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                 <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                   <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                     <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                     <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                 <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DATA">
                           <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                     <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                     <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                       <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                         <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                         <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                     <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                     <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                     <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DATA">
                               <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
             <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
           </shadow>
         </value>
           <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
             <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
               <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                 <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                 <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                             <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="DATA">
                       <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                 <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                 <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                 <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                   <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                     <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                     <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                 <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                 <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                 <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DATA">
                           <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @beowolf
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="DATA">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="DATA">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="DATA">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="URL">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="DATA">
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="DATA">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="DATA">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Beowolf
        #855
        @ilovegym
        Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
        Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
          @beowolf
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DATA">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DATA">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="URL">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DATA">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       </shadow>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="URL">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="DATA">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DATA">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="URL">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DATA">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Beowolf
          #856
          @ilovegym
          Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
          • B Beowolf
            Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
            Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
            Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
            puppeteer.0
            	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
            javascript.0
            	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
            javascript.0
            	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
            Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #857
            @beowolf weiter oben steht
            waitForSelector: waitForSelector,
            Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
            • BananaJoeB BananaJoe
              Beowolf
              #858
              @bananajoe
              Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
              • B Beowolf
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #859
                @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                Im Zweifel der Höchste.
                Zur Kontrolle:
                Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
                  Zur Kontrolle:
                  Beowolf
                  #860
                  @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
                  Also das z.B.:
                  http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
                  Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
                  data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                          data-vis-set="tabs"
                  • B Beowolf
                    Also das z.B.:
                            data-vis-set="tabs"
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #861
                    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    #w00016
                    finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
                      #w00016
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #862
                      #w00016
                      Einen #w00016 gibt es dort nicht.
                      Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
                      Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
                      Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
                      vis.txt
                      • B Beowolf
                        #w00016
                        vis.txt
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #863
                        @beowolf naja, wird ja auch per JavaScript nachgeladen. Ich lag wohl falsch
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #864
                          Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
                          Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            Beowolf
                            #865
                            Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
                            ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
                            Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              holgerwolf
                              #866
                              @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
                              Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
                              • H holgerwolf
                                Beowolf
                                #867
                                @holgerwolf
                                Hast du da mal ein Beispiel?
                                Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
                                • B Beowolf
                                  @holgerwolf
                                  holgerwolf
                                  #868
                                  @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
                                  Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
                                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #869
                                    Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                                    Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                                    Meldung:
                                    javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                        url: urlOfVISView,
                                        path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                        width: viewWidth,
                                        height: viewHeight,
                                        quality: jpgQuality,
                                        waitOption: {
                                            waitForTimeout: 20000
                                        fullPage: false,
                                        clip: {
                                            x: cutoutX,
                                            y: cutoutY,
                                            width: cutoutWidth,
                                            height: cutoutHeight
                                    }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                        } else {
                                            const http = require('http');
                                            const https = require('https');
                                            const { URL } = require('url');
                                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                            const CRLF = '\r\n';
                                            // Payload-Erstellung
                                            const payload = Buffer.concat([
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                            // URL Parsing
                                            const url = new URL(imageUploadURL);
                                            const options = {
                                                hostname: url.hostname,
                                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                    'Content-Length': payload.length
                                            // Protokollwahl
                                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                            // HTTP Request
                                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                res.on('data', function(chunk) {
                                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                                            req.on('error', function(e) {
                                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                            req.write(payload);
                                            req.end();
                                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                      Beowolf
                                      #870
                                      Hab´ da noch mal eine Frage.
                                      Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                                      Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                                      Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                                      In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                                      27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                      28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                      10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                      11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                      18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                                      24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                      25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                      28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                                      10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                      11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                      18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                                      Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                        Meldung:
                                            url: urlOfVISView,
                                            width: viewWidth,
                                            height: viewHeight,
                                            waitOption: {
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,
                                                y: cutoutY,
                                                width: cutoutWidth,
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                                // URL Parsing
                                                const options = {
                                                    method: 'POST',
                                                    headers: {
                                                // Protokollwahl
                                                // HTTP Request
                                                req.write(payload);
                                                req.end();
                                        Beowolf
                                        #871
                                        @eisbaeeer
                                        Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                                        haselchenH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          @eisbaeeer
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #872
                                          @beowolf
                                          Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                                          Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                                          Mehr als zufriedenstellend.
                                          Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                                          Edit:
                                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
