  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    #w00016
    finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
    Einen #w00016 gibt es dort nicht.
    Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
    Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
    Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
    vis.txt
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #863
    @beowolf naja, wird ja auch per JavaScript nachgeladen. Ich lag wohl falsch
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #864
      Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
      Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Beowolf
        #865
        Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
        ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
        Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          holgerwolf
          #866
          @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
          Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
          • H holgerwolf
            Beowolf
            #867
            @holgerwolf
            Hast du da mal ein Beispiel?
            Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
            • B Beowolf
              @holgerwolf
              holgerwolf
              #868
              @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
              Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #869
                Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                Meldung:
                javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                    url: urlOfVISView,
                    path: imageSaveToFilenameWithPath,
                    width: viewWidth,
                    height: viewHeight,
                    quality: jpgQuality,
                    waitOption: {
                        waitForSelector: waitForSelector,
                        waitForTimeout: 20000
                    fullPage: false,
                    clip: {
                        x: cutoutX,
                        y: cutoutY,
                        width: cutoutWidth,
                        height: cutoutHeight
                }, obj => {
                    if (obj.error) {
                        console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                    } else {
                        const http = require('http');
                        const https = require('https');
                        const { URL } = require('url');
                        const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                        const CRLF = '\r\n';
                        // Payload-Erstellung
                        const payload = Buffer.concat([
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                            Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                            Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                        // URL Parsing
                        const url = new URL(imageUploadURL);
                        const options = {
                            hostname: url.hostname,
                            port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                            path: url.pathname + (url.search || ''),
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                'Content-Length': payload.length
                        // Protokollwahl
                        const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                        // HTTP Request
                        const req = protocol.request(options, function(res) {
                            console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                            res.on('data', function(chunk) {
                                console.log('Response:', chunk.toString());
                        req.on('error', function(e) {
                            console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                        req.write(payload);
                        req.end();
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #870
                  Hab´ da noch mal eine Frage.
                  Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                  Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                  Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                  In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                  27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                  24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                  10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                  11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                  18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                  Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    Meldung:
                        url: urlOfVISView,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        waitOption: {
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                            // URL Parsing
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                headers: {
                            // Protokollwahl
                            // HTTP Request
                            req.write(payload);
                            req.end();
                    Beowolf
                    #871
                    @eisbaeeer
                    Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                    haselchenH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @eisbaeeer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #872
                      @beowolf
                      Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                      Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                      Mehr als zufriedenstellend.
                      Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                      Edit:
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
                      • haselchenH haselchen
                        @beowolf
                        Edit:
                        Beowolf
                        #873
                        @haselchen
                        Die Anleitung kenne ich.
                        Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
                        Das hilft mir leider nicht weiter.
                        Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
                        • B Beowolf
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #874
                          @beowolf
                          Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
                          Hab die kleinen Rechteckigen.
                          Dachte die Konfig wäre anpassbar.
                          • B Beowolf
                            @eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #875
                            @beowolf
                            Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
                                url: urlOfVISView,
                                width: viewWidth,
                                height: viewHeight,
                                waitOption: {
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: cutoutX,
                                    y: cutoutY,
                                    width: cutoutWidth,
                            }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                } else {
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                                        Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                                        Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                                    console.log(payload);
                                    // URL Parsing
                                    const options = {
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                    // Protokollwahl
                                    // HTTP Request
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                              Beowolf
                              #876
                              Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
                                Beowolf
                                #877
                                War ein Fehler.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                                  Hier mal grob in Schritten zusammengefasst:
                                  Schritt 1: Eigene VIS für die ePaper Tags
                                  Im VIS Editor hatte ich ein neues Projekt erstellt - hier openepaper genannt:
                                  In dem Projekt habe ich dann jeweils eine Seite für jedes Tag angelegt. Hier zum Beispiel für den Briefkasten, ein 2,9" Tag:
                                  Wie man sieht habe ich unter Tools für diese View eine Auflösung von 296x128 Pixel eingestellt. Das habe ich gemacht weil er mir dann den roten Rahmen um diesen Bereich malt und ich weiß wo/wie ich die Elemente platzieren muss.
                                  Man kann auch beliebige Elemente außerhalb des roten Rahmens platzieren, die sind dann aber später halt nicht zu sehen. Hier habe ich das für einen Informationstext genutzt und ich parke auch nicht genutzte Elemente die ich aber vielleicht noch mal brauche so. Hier ist also das Batteriesymbol und die Prozentanzeige in Zahl und als Balken zu sehen.
                                  Die 2,9" Tags könnten 3 Farben: Rot (#FF0000), Schwarz (#000000) und Weiß (#FFFFFF), also am besten die Elemente in dieser Mini-View in diesen 3 Farben halten.
                                  Diese Seite hat später eine URL die man sich ja auch über die Play-Schaltfläche oben rechts ansehen kann (Runtime in einem neuen Fenster aufmachen). Bei mir ist die URL die folgende
                                  http://192.168.1.8:8082/vis/index.html?openepaper#Briefkasten
                                  Drückt auf den Play Button und kopiert euch die URL einfach dort heraus wenn wir diese dann brauchen.
                                  Schritt 2: Puppeteer installieren wenn noch nicht geschehen
                                  Installiert den Adapter Puppenspieler
                                  und stellt sicher das dieser dann auch eine laufende Instanz hat:
                                  Sollte der Adapter nicht auf Grün springen (weil ihr das ganze z.B. auf einem Raspberry Pi laufen habt) so beachtet bitte diesen Issue hier, da wird beschrieben wie Ihr den dann trotzdem zum laufen bekommt: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                                  Schritt 3: Blockly-Skript das die VIS-View an das ePaper Tag sendet
                                  Ich beschreibe das hier für Blockly, wer das nicht nutzt kann sich ja den passenden Code herauskopieren.
                                  Das ganze habe ich mir auch nicht alleine ausgedacht sondern ist die Sammlung aus den anderen Artikel hier (und wahrscheinlich anderen aus dem Forum hier).
                                  Das Aufrufen von Puppeteer habe ich in eine eigene Funktion gepackt. Es holt den Screenshot und sendet diesen auch gleich an das ePaper-Tag.
                                  Erstellt am besten ein neues Blockly-Skript und importiert diese Vorlage:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="od4:#LN4MMPOX5Cuwv0G" x="63" y="-187">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="imageSaveToFilenameWithPath" varid="#6wGK,7)K9MvKS1Y^m7w"></arg>
                                      <arg name="urlOfVISView" varid="/34/q/S9,6lBaN0B^0p+"></arg>
                                      <arg name="viewWidth" varid="VtK5T):T+/?(:RTltehP"></arg>
                                      <arg name="viewHeight" varid="d%Y)z(!gms*2[:-Q?srZ"></arg>
                                      <arg name="cutoutX" varid="yI1;;SNF[v//PXeFn75c"></arg>
                                      <arg name="cutoutY" varid="ixza1C+:$RS#_aO(+mTw"></arg>
                                      <arg name="cutoutWidth" varid="JHgH!or}TSYU@4ok~:dD"></arg>
                                      <arg name="cutoutHeight" varid="pui*x3;[n/WA5nodRtex"></arg>
                                      <arg name="jpgQuality" varid="{l]%ubA0HMv*]m|`-bQ#"></arg>
                                      <arg name="waitForSelector" varid="^}k9.{.g,!Q=P%/G;/%p"></arg>
                                      <arg name="imageUploadURL" varid="O}nZ-9?%oQZ/=~9D;8MW"></arg>
                                      <arg name="ePaperMAC" varid="$iC+L#(86gFYKS_:{d3%"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                  </block>
                                  Das ergibt diese JavaScript-Funktion:
                                  mit folgenden Quelltext:
                                      url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                      path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                      width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                      height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                      quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                      waitOption: {
                                          waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                          waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                      fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                          y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                          width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                          height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                                  }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                        } else {
                                            /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                          var request = require('request');
                                          var options = {
                                              url: imageUploadURL,
                                              method: 'POST',
                                              formData: {
                                                  "dither": "0",
                                                  "mac": ePaperMAC,
                                                  "image": obj.result },
                                          /* und die URL aufrufen: */
                                          request(options,function (error, response, body){
                                              //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                              //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                              console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                              if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                  // nix
                                                  } else {
                                                  // wieder nix
                                  Nun findet Ihr unten unter Funktionen diese neue mit dem sperrigen Namen ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink:
                                  Hui Tiffy, ganz schön viele Parameter! Keine Angst, die gehen wir gleich durch.
                                  Als nächstes Sammeln wir zwei der notwendigen Parameter und speichern diese in Variablen die ihr selbst neu erstellen müsst:
                                  Ist die URL eures OpenEPaper AccessPoints, also die IP-Adresse über welche Ihr die Weboberfläche des AccessPoints erreicht. daran hängt Ihr ein /imguplad an. Vollständig also so:
                                  http://192.168.2.131/imgupload
                                  Die Adresse 192.168.2.131 müsst ihr natürlich an eure anpassen.
                                  ist die MAC des ePaper-Tags welches den Inhalt erhalten soll. Die MAC findet Ihr auf der Weboberfläche des Tags. Aus dem Dialog wenn man es anklickt kann man diese oben links markieren und kopieren:
                                  Denn Rest habe ich hier bei mir direkt eingetragen, AP und Tag habe ich Variablen gespeichert weil ich diese so schnell ändern kann ohne das ganze Skript durchgehen zu müssen.
                                  Unter die beiden Variablen setzen wir nun den JavaScript Block und befüllen die Parameter:
                                  Die Parameter im Detail:
                                  Ist der Dateiname und Pfad wohin er den Screenshot speichert. Das muss also ein Ort sein wohin der Benutzer iobroker schreiben darf. /tmp/ sollte immer gehen. Eigentlich brauchen wir die Datei gar nicht, aber Puppeteer will die nun mal speichern. Andere hatten hier in den Beispielen gar keinen Pfad angegeben, das klappt bei mir nicht, dann versucht er das Bild im Ordner von Puppeteer zu speichern was nicht erlaubt ist.
                                  Gebt hier also Pfad mit Dateinamen an, die Endung muss .jpg sein:
                                  /tmp/briefkasten-test.jpg
                                  Ist die URL zu eurer View - am besten oben aus der Adressleiste kopieren und hier einfügen
                                  Puppeteer ruft die Seite auf wie ein Webbrowser das machen würde. Die Angabe ist wie groß das Browserfenster ist. Hier also 800x600 Pixel. Beachtet das die Felder Blau sind - das ist der Zahlenblock aus dem Mathematik-Menü
                                  Das ist die Größe des Ausschnitts gefolgt von der Qualität.
                                  Die ersten beiden 0 sind die Koordinaten welche die Ecke oben links beschreiben.
                                  296 ist die Breite (nach rechts), 128 die Höhe (nach unten). Das ist der Bildausschnitt den er dann speichert.
                                  Die Qualität sollte immer 100 sein damit das Bild besser aussieht.
                                  Dieser Eintrag lässt Puppeteer auf dieses View-Widget warten und erst dann den Screenshot auslösen. So ist sichergestellt das die Seite fertig geladen ist, er aber auch nicht unnötig lange wartet bis er weiter macht. Diese Widget-Id könnt Ihr auf 2 Arten bekommen:
                                  Ihr geht in den VIS-Editor auf die betreffen View und lasst euch die Liste mit den Widgets anzeigen:
                                  Nehmt im Zweifel das Widget mit der höchsten Nummer. Oder das was auf jeden Fall zu sehen sein muss.
                                  Die andere Methode ist das Ihr euch den Quelltext der Webseite mit der View anzeigen lasst (die nach Play erscheint) und dort die #w00.... Einträge durchgeht. Im Quelltext könnt Ihr ja auch suchen und so im Zweifel prüfen ob das Widget dabei ist.
                                  Sind unsere beiden Varibalen mit der URL und der MAC.
                                  Wenn Ihr das Skript speichert und ausführt - und es keine Fehler gibt - sollte er einmalig das Bild auf den ePaper Tag schieben.
                                  Unten und im Log sollte eine Info-Meldung erscheinen wenn er das Bild am AccessPoint abgeliefert hat.
                                  Schritt 4:
                                  Wenn das funktioniert könnt Ihr das Skript erweitern so das er immer sendet wenn sich in eurer VIS etwas geändert hat.
                                  Beachtet das der AP das Bild immer annehmen wird. Er sendet es aber nur neu an den ePaper Tag wenn das Bild sich auch verändert hat.
                                  Edit 22.01.2022: Typos + Satzbau
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #878
                                  @bananajoe
                                  Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
                                  Bei mir kommt folgender fehler:
                                  javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
                                  • WebrangerW Webranger
                                    @bananajoe
                                    Beowolf
                                    #879
                                    @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    @bananajoe
                                    Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
                                    Nimm dieses hier.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
                                    Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
                                    Siehe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #880
                                      Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                                      Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                                      Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                                      Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
                                      • E eMd
                                        Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                                        Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                                        Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                                        MfG
                                        eMd
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #881
                                        @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        MfG
                                        eMd
                                        Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
                                        Log vom AP bleibt leider leer
                                        @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
                                          Beowolf
                                          #882
                                          Bin mir nicht sicher ob das zur Fehlersuche beiträgt, aber wenn ich in VIS etwas ändere, erscheinen die von mir beschriebenen Fehlermeldungen.
                                          Wenn ich den Javaskript und den Puppeteer Adapter NACH den Änderungen neu starte, kommen die Meldungen so wie es schein nicht mehr.
