  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Schau dir die Seite im Webbrowser an
    Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
    Also das z.B.:
    http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
    Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
    data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
            data-vis-set="tabs"
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #861
    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    #w00016
    finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
    • BananaJoeB BananaJoe
      #w00016
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #862
      #w00016
      Einen #w00016 gibt es dort nicht.
      Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
      Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
      Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
      vis.txt
      • B Beowolf
        #w00016
        vis.txt
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #863
        @beowolf naja, wird ja auch per JavaScript nachgeladen. Ich lag wohl falsch
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #864
          Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
          Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            Beowolf
            #865
            Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
            ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
            Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              holgerwolf
              #866
              @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
              Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
              • H holgerwolf
                Beowolf
                #867
                @holgerwolf
                Hast du da mal ein Beispiel?
                Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
                • B Beowolf
                  @holgerwolf
                  holgerwolf
                  #868
                  @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
                  Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #869
                    Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                    Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                    Meldung:
                    javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                        url: urlOfVISView,
                        path: imageSaveToFilenameWithPath,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        quality: jpgQuality,
                        waitOption: {
                            waitForSelector: waitForSelector,
                            waitForTimeout: 20000
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                            height: cutoutHeight
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                        } else {
                            const http = require('http');
                            const https = require('https');
                            const { URL } = require('url');
                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                            const CRLF = '\r\n';
                            // Payload-Erstellung
                            const payload = Buffer.concat([
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                            // URL Parsing
                            const url = new URL(imageUploadURL);
                            const options = {
                                hostname: url.hostname,
                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                    'Content-Length': payload.length
                            // Protokollwahl
                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                            // HTTP Request
                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                res.on('data', function(chunk) {
                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                            req.on('error', function(e) {
                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                            req.write(payload);
                            req.end();
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      Beowolf
                      #870
                      Hab´ da noch mal eine Frage.
                      Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                      Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                      Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                      In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                      27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                      24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                      10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                      11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                      18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                      Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        Meldung:
                            url: urlOfVISView,
                            width: viewWidth,
                            height: viewHeight,
                            waitOption: {
                            fullPage: false,
                            clip: {
                                x: cutoutX,
                                y: cutoutY,
                                width: cutoutWidth,
                        }, obj => {
                            if (obj.error) {
                            } else {
                                // URL Parsing
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                // Protokollwahl
                                // HTTP Request
                                req.write(payload);
                                req.end();
                        Beowolf
                        #871
                        @eisbaeeer
                        Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                        haselchenH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @eisbaeeer
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #872
                          @beowolf
                          Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                          Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                          Mehr als zufriedenstellend.
                          Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                          Edit:
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
                          • haselchenH haselchen
                            @beowolf
                            Edit:
                            Beowolf
                            #873
                            @haselchen
                            Die Anleitung kenne ich.
                            Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
                            Das hilft mir leider nicht weiter.
                            Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
                            • B Beowolf
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #874
                              @beowolf
                              Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
                              Hab die kleinen Rechteckigen.
                              Dachte die Konfig wäre anpassbar.
                              • B Beowolf
                                @eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #875
                                @beowolf
                                Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
                                    url: urlOfVISView,
                                    width: viewWidth,
                                    height: viewHeight,
                                    waitOption: {
                                    fullPage: false,
                                    clip: {
                                        x: cutoutX,
                                        y: cutoutY,
                                        width: cutoutWidth,
                                }, obj => {
                                    if (obj.error) {
                                    } else {
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                                            Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                                            Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                                        console.log(payload);
                                        // URL Parsing
                                        const options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                        // Protokollwahl
                                        // HTTP Request
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                  Beowolf
                                  #876
                                  Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
                                    Beowolf
                                    #877
                                    War ein Fehler.
                                      @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                                      Hier mal grob in Schritten zusammengefasst:
                                      Schritt 1: Eigene VIS für die ePaper Tags
                                      Im VIS Editor hatte ich ein neues Projekt erstellt - hier openepaper genannt:
                                      In dem Projekt habe ich dann jeweils eine Seite für jedes Tag angelegt. Hier zum Beispiel für den Briefkasten, ein 2,9" Tag:
                                      Wie man sieht habe ich unter Tools für diese View eine Auflösung von 296x128 Pixel eingestellt. Das habe ich gemacht weil er mir dann den roten Rahmen um diesen Bereich malt und ich weiß wo/wie ich die Elemente platzieren muss.
                                      Man kann auch beliebige Elemente außerhalb des roten Rahmens platzieren, die sind dann aber später halt nicht zu sehen. Hier habe ich das für einen Informationstext genutzt und ich parke auch nicht genutzte Elemente die ich aber vielleicht noch mal brauche so. Hier ist also das Batteriesymbol und die Prozentanzeige in Zahl und als Balken zu sehen.
                                      Die 2,9" Tags könnten 3 Farben: Rot (#FF0000), Schwarz (#000000) und Weiß (#FFFFFF), also am besten die Elemente in dieser Mini-View in diesen 3 Farben halten.
                                      Diese Seite hat später eine URL die man sich ja auch über die Play-Schaltfläche oben rechts ansehen kann (Runtime in einem neuen Fenster aufmachen). Bei mir ist die URL die folgende
                                      http://192.168.1.8:8082/vis/index.html?openepaper#Briefkasten
                                      Drückt auf den Play Button und kopiert euch die URL einfach dort heraus wenn wir diese dann brauchen.
                                      Schritt 2: Puppeteer installieren wenn noch nicht geschehen
                                      Installiert den Adapter Puppenspieler
                                      und stellt sicher das dieser dann auch eine laufende Instanz hat:
                                      Sollte der Adapter nicht auf Grün springen (weil ihr das ganze z.B. auf einem Raspberry Pi laufen habt) so beachtet bitte diesen Issue hier, da wird beschrieben wie Ihr den dann trotzdem zum laufen bekommt: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                                      Schritt 3: Blockly-Skript das die VIS-View an das ePaper Tag sendet
                                      Ich beschreibe das hier für Blockly, wer das nicht nutzt kann sich ja den passenden Code herauskopieren.
                                      Das ganze habe ich mir auch nicht alleine ausgedacht sondern ist die Sammlung aus den anderen Artikel hier (und wahrscheinlich anderen aus dem Forum hier).
                                      Das Aufrufen von Puppeteer habe ich in eine eigene Funktion gepackt. Es holt den Screenshot und sendet diesen auch gleich an das ePaper-Tag.
                                      Erstellt am besten ein neues Blockly-Skript und importiert diese Vorlage:
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="od4:#LN4MMPOX5Cuwv0G" x="63" y="-187">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="imageSaveToFilenameWithPath" varid="#6wGK,7)K9MvKS1Y^m7w"></arg>
                                          <arg name="urlOfVISView" varid="/34/q/S9,6lBaN0B^0p+"></arg>
                                          <arg name="viewWidth" varid="VtK5T):T+/?(:RTltehP"></arg>
                                          <arg name="viewHeight" varid="d%Y)z(!gms*2[:-Q?srZ"></arg>
                                          <arg name="cutoutX" varid="yI1;;SNF[v//PXeFn75c"></arg>
                                          <arg name="cutoutY" varid="ixza1C+:$RS#_aO(+mTw"></arg>
                                          <arg name="cutoutWidth" varid="JHgH!or}TSYU@4ok~:dD"></arg>
                                          <arg name="cutoutHeight" varid="pui*x3;[n/WA5nodRtex"></arg>
                                          <arg name="jpgQuality" varid="{l]%ubA0HMv*]m|`-bQ#"></arg>
                                          <arg name="waitForSelector" varid="^}k9.{.g,!Q=P%/G;/%p"></arg>
                                          <arg name="imageUploadURL" varid="O}nZ-9?%oQZ/=~9D;8MW"></arg>
                                          <arg name="ePaperMAC" varid="$iC+L#(86gFYKS_:{d3%"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                      </block>
                                      Das ergibt diese JavaScript-Funktion:
                                      mit folgenden Quelltext:
                                          url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                          path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                          width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                          height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                          quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                          waitOption: {
                                              waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                              waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                          fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                          clip: {
                                              x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                              y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                              width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                              height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                                      }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                                /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                              var request = require('request');
                                              var options = {
                                                  url: imageUploadURL,
                                                  method: 'POST',
                                                  formData: {
                                                      "dither": "0",
                                                      "mac": ePaperMAC,
                                                      "image": obj.result },
                                              /* und die URL aufrufen: */
                                              request(options,function (error, response, body){
                                                  //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                                  //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                                  console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                                  if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                      // nix
                                                      } else {
                                                      // wieder nix
                                      Nun findet Ihr unten unter Funktionen diese neue mit dem sperrigen Namen ScreenshotVISandUpload2OpenEPaperLink:
                                      Hui Tiffy, ganz schön viele Parameter! Keine Angst, die gehen wir gleich durch.
                                      Als nächstes Sammeln wir zwei der notwendigen Parameter und speichern diese in Variablen die ihr selbst neu erstellen müsst:
                                      Ist die URL eures OpenEPaper AccessPoints, also die IP-Adresse über welche Ihr die Weboberfläche des AccessPoints erreicht. daran hängt Ihr ein /imguplad an. Vollständig also so:
                                      http://192.168.2.131/imgupload
                                      Die Adresse 192.168.2.131 müsst ihr natürlich an eure anpassen.
                                      ist die MAC des ePaper-Tags welches den Inhalt erhalten soll. Die MAC findet Ihr auf der Weboberfläche des Tags. Aus dem Dialog wenn man es anklickt kann man diese oben links markieren und kopieren:
                                      Denn Rest habe ich hier bei mir direkt eingetragen, AP und Tag habe ich Variablen gespeichert weil ich diese so schnell ändern kann ohne das ganze Skript durchgehen zu müssen.
                                      Unter die beiden Variablen setzen wir nun den JavaScript Block und befüllen die Parameter:
                                      Die Parameter im Detail:
                                      Ist der Dateiname und Pfad wohin er den Screenshot speichert. Das muss also ein Ort sein wohin der Benutzer iobroker schreiben darf. /tmp/ sollte immer gehen. Eigentlich brauchen wir die Datei gar nicht, aber Puppeteer will die nun mal speichern. Andere hatten hier in den Beispielen gar keinen Pfad angegeben, das klappt bei mir nicht, dann versucht er das Bild im Ordner von Puppeteer zu speichern was nicht erlaubt ist.
                                      Gebt hier also Pfad mit Dateinamen an, die Endung muss .jpg sein:
                                      /tmp/briefkasten-test.jpg
                                      Ist die URL zu eurer View - am besten oben aus der Adressleiste kopieren und hier einfügen
                                      Puppeteer ruft die Seite auf wie ein Webbrowser das machen würde. Die Angabe ist wie groß das Browserfenster ist. Hier also 800x600 Pixel. Beachtet das die Felder Blau sind - das ist der Zahlenblock aus dem Mathematik-Menü
                                      Das ist die Größe des Ausschnitts gefolgt von der Qualität.
                                      Die ersten beiden 0 sind die Koordinaten welche die Ecke oben links beschreiben.
                                      296 ist die Breite (nach rechts), 128 die Höhe (nach unten). Das ist der Bildausschnitt den er dann speichert.
                                      Die Qualität sollte immer 100 sein damit das Bild besser aussieht.
                                      Dieser Eintrag lässt Puppeteer auf dieses View-Widget warten und erst dann den Screenshot auslösen. So ist sichergestellt das die Seite fertig geladen ist, er aber auch nicht unnötig lange wartet bis er weiter macht. Diese Widget-Id könnt Ihr auf 2 Arten bekommen:
                                      Ihr geht in den VIS-Editor auf die betreffen View und lasst euch die Liste mit den Widgets anzeigen:
                                      Nehmt im Zweifel das Widget mit der höchsten Nummer. Oder das was auf jeden Fall zu sehen sein muss.
                                      Die andere Methode ist das Ihr euch den Quelltext der Webseite mit der View anzeigen lasst (die nach Play erscheint) und dort die #w00.... Einträge durchgeht. Im Quelltext könnt Ihr ja auch suchen und so im Zweifel prüfen ob das Widget dabei ist.
                                      Sind unsere beiden Varibalen mit der URL und der MAC.
                                      Wenn Ihr das Skript speichert und ausführt - und es keine Fehler gibt - sollte er einmalig das Bild auf den ePaper Tag schieben.
                                      Unten und im Log sollte eine Info-Meldung erscheinen wenn er das Bild am AccessPoint abgeliefert hat.
                                      Schritt 4:
                                      Wenn das funktioniert könnt Ihr das Skript erweitern so das er immer sendet wenn sich in eurer VIS etwas geändert hat.
                                      Beachtet das der AP das Bild immer annehmen wird. Er sendet es aber nur neu an den ePaper Tag wenn das Bild sich auch verändert hat.
                                      Edit 22.01.2022: Typos + Satzbau
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #878
                                      @bananajoe
                                      Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
                                      Bei mir kommt folgender fehler:
                                      javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
                                      • WebrangerW Webranger
                                        @bananajoe
                                        Beowolf
                                        #879
                                        @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        @bananajoe
                                        Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
                                        Nimm dieses hier.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
                                        Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
                                        Siehe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
                                        • H Offline
                                          holgerwolf
                                          #880
                                          Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                                          Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                                          Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                                          Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
