  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
    Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
    Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
    Habe 75 TAGs am laufen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #832
    @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
    Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
    • B Beowolf
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #833
      @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
        Beowolf
        #834
        Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
        Ich habe dieses Skript ja am laufen.
        // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
        const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
        // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
        const WebSocket = require('ws');
        const http = require('http');
        const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
        let ws;
        let pingInterval;
        let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
        const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
        function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
            const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
            getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                if (err || !obj) {
                    setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                        type: 'channel',
                        common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                        native: {}
                    }, callback);
                } else {
                    callback();
        function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
            getObject(path, (err, obj) => {
                if (err || !obj) {
                    setObject(path, {
                        type: 'channel',
                        common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                        native: {}
                    }, callback);
                } else if (obj.common.name !== alias) {
                    extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                } else {
                    callback();
        function createStateAndSet(statePath, value) {
            setObject(statePath, {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'string',
                    role: 'value',
                    read: true,
                    write: true
                native: {}
            }, (err) => {
                if (!err) {
                    setState(statePath, String(value), true);
        function updateStateIfChanged(statePath, value) {
            getState(statePath, (err, state) => {
                if (err || !state) {
                    createStateAndSet(statePath, String(value));
                } else if (state.val !== String(value)) {
        function fetchDimensions(hwType, callback) {
            const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
            const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
            http.get(url, (res) => {
                let data = '';
                res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                res.on('end', () => {
                    if (res.statusCode === 200) {
                        try {
                            const dimensions = JSON.parse(data);
                            callback(null, dimensions);
                        } catch (e) {
                            callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                    } else {
                        callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
            }).on('error', (err) => {
                callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
        function handleHWType(basePath, hwType) {
            createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
            fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                if (!err && dimensions) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                    createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                    createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                    if (dimensions.colors) {
                        createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                    if (dimensions.colortable) {
                        createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                } else {
                    // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
        function connectWebSocket() {
            if (scriptStopping) {
                return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
            ws = new WebSocket(wsUrl);
            ws.on('open', function open() {
                // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                startHeartbeat();
            ws.on('message', function incoming(data) {
                // console.log('Daten empfangen:', data);
                if (data) {
                    try {
                        let parsedData = JSON.parse(data);
                        // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                        handleData(parsedData);
                    } catch (err) {
                        // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                } else {
                    // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
            ws.on('close', function close() {
                if (!scriptStopping) {
                    // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                    clearInterval(pingInterval);
                    setTimeout(connectWebSocket, 5000);
            ws.on('error', function error(err) {
                // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
        function startHeartbeat() {
            pingInterval = setInterval(() => {
                if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                    ws.ping(() => {
                        // console.log('Ping sent');
            }, 10000); // Send ping every 10 seconds
            ws.on('pong', () => {
                // console.log('Pong received');
        function handleData(parsedData) {
            if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                parsedData.tags.forEach(tag => {
                    let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                    ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                        Object.keys(tag).forEach(key => {
                            let statePath = `${basePath}.${key}`;
                            let value = tag[key];
                            updateStateIfChanged(statePath, value);
                            if (key === 'hwType') {
                                handleHWType(basePath, tag.hwType);
        function disconnectWebSocket() {
            if (ws) {
                ws.close();
                ws = null;
        // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
        function setupScriptControl() {
            setObject(controlState, {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'EPaper Script Control',
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: false
                native: {}
            on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                const state = obj.state.val;
                if (state) {
                    // Skript starten
                    ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                } else {
                    // Skript stoppen
                    scriptStopping = true;
                    disconnectWebSocket();
                    // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
        // Initiale Einrichtung
        setupScriptControl();
        • O oxident
          @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
          Beowolf
          #835
          @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
          • haselchenH haselchen
            @bimmi
            Und schon ist das Projekt gestorben 😥
            Stefan341
            #836
            @haselchen
            Ich löte das gerne für dich :)
            • S Stefan341
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #837
              @stefan341
              Was genau? 🤔
                @bimmi
                #838
                @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                @bimmi
                das
                  @bimmi
                  das
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #839
                  @stefan341
                  Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                  Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                  • B Beowolf
                    let ws;
                    let pingInterval;
                            if (err || !obj) {
                                    type: 'channel',
                                    native: {}
                                }, callback);
                            } else {
                                callback();
                            if (err || !obj) {
                                setObject(path, {
                                    type: 'channel',
                                    native: {}
                                }, callback);
                            } else {
                                callback();
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: true
                            native: {}
                        }, (err) => {
                            if (!err) {
                            let data = '';
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                } else {
                            } else {
                            startHeartbeat();
                            if (data) {
                                try {
                                } catch (err) {
                            } else {
                                ws.ping(() => {
                        if (ws) {
                            ws.close();
                            ws = null;
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'boolean',
                                role: 'switch',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false
                            native: {}
                            if (state) {
                                // Skript starten
                            } else {
                                // Skript stoppen
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #840
                    @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                    Da steht immer 2600
                    wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Da steht immer 2600
                      sameOne
                      schrieb am zuletzt editiert von sameOne
                      #841
                      @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                        Da steht immer 2600
                        Beowolf
                        #842
                        @bananajoe
                        Ich habe diese hier
                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                        Dort funktioniert es.
                        • B Beowolf
                          @bananajoe
                          Ich habe diese hier
                          sameOne
                          #843
                          @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                            bimmi
                            #844
                            @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                            Gruß Bimmi
                            iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                            • B Beowolf
                              @bananajoe
                              Ich habe diese hier
                              bimmi
                              #845
                              @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                              Gruß Bimmi
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #846
                                Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                                puppeteer.0
                                	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                                puppeteer.0
                                	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                                javascript.0
                                	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                puppeteer.0
                                	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                Hatte mal alles wieder upgedatet.
                                Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                                Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                                  Beowolf
                                  #847
                                  Muß hier noch etwas rein?
                                  Ich verstehe das nicht.
                                  Mit diesem Skript
                                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                      url: urlOfVISView,
                                      path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                      width: viewWidth,
                                      height: viewHeight,
                                      quality: jpgQuality,
                                      waitOption: {
                                          waitForSelector: waitForSelector,
                                          waitForTimeout: 25000
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,
                                          y: cutoutY,
                                          width: cutoutWidth,
                                          height: cutoutHeight
                                  }, obj => {
                                      if (obj.error) {
                                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                      } else {
                                          const https = require('https');
                                          const { URL } = require('url');
                                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                          const CRLF = '\r\n';
                                          // Payload-Erstellung
                                          const payload = Buffer.concat([
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                          // URL Parsing
                                          const url = new URL(imageUploadURL);
                                          const options = {
                                              hostname: url.hostname,
                                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                  'Content-Length': payload.length
                                          // Protokollwahl
                                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                          // HTTP Request
                                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                              res.on('data', function(chunk) {
                                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                                          req.on('error', function(e) {
                                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                          req.write(payload);
                                          req.end();
                                  hat es bis jetzt funktioniert.
                                  Jetzt kommt immer das.
                                  puppeteer.0
                                  	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                  mqtt.0
                                  	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                  Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                                  Was kann ich noch testen?
                                  ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Mit diesem Skript
                                        url: urlOfVISView,
                                        width: viewWidth,
                                        height: viewHeight,
                                        waitOption: {
                                        fullPage: false,
                                        clip: {
                                            x: cutoutX,
                                            y: cutoutY,
                                            width: cutoutWidth,
                                    }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                        } else {
                                            // URL Parsing
                                            const options = {
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                            // Protokollwahl
                                            // HTTP Request
                                            req.write(payload);
                                            req.end();
                                    puppeteer.0
                                    mqtt.0
                                    #848
                                    @beowolf
                                    Hello,
                                    die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                                    Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                                    oder kommt da schon nix?
                                    Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                                      @beowolf
                                      Hello,
                                      Beowolf
                                      #849
                                      @ilovegym
                                      Es kommt nur diese Nachricht.
                                      javascript.0
                                      	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                      javascript.0
                                      	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                      Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                                      Egal welche Zeit ich bei
                                      eingebe.
                                      Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                                      Zu Deiner Frage:
                                      Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                                      Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                                      Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                                      Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                                      Wenn ich bei
                                      das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                                      • B Beowolf
                                        @ilovegym
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        eingebe.
                                        Zu Deiner Frage:
                                        Wenn ich bei
                                        #850
                                        @beowolf
                                        das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                                        Schau mal nach der Systemlast..
                                        Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                                          Beowolf
                                          #851
                                          Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                                          Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                                          Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                                          puppeteer.0
                                          	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                          javascript.0
                                          	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                          javascript.0
                                          	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                          Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                                          ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
