  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    Beowolf
    #809
    Hier jetzt mal mein Skript zur Abfrage der Buttons mit etwas "ruhigerem" LOG.
    Es kann/muß ein Datenpunkt erstellt werden, der das Skript startet bzw. beendet.
    // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
    const serverIP = '192.168.49.186';  // z.B. 192.168.1.71
    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
    const WebSocket = require('ws');
    const http = require('http');
    const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
    let ws;
    let pingInterval;
    let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
    const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts  - anhalten oder starten
    function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
        const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss';
        getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else {
                callback();
    function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
        getObject(path, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(path, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else if (obj.common.name !== alias) {
                extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
            } else {
                callback();
    function createStateAndSet(statePath, value) {
        setObject(statePath, {
            type: 'state',
            common: {
                type: 'string',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true
            native: {}
        }, (err) => {
            if (!err) {
                setState(statePath, String(value), true);
    function updateStateIfChanged(statePath, value) {
        getState(statePath, (err, state) => {
            if (err || !state) {
                createStateAndSet(statePath, String(value));
            } else if (state.val !== String(value)) {
    function fetchDimensions(hwType, callback) {
        const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
        const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
        http.get(url, (res) => {
            let data = '';
            res.on('data', (chunk) => data += chunk);
            res.on('end', () => {
                if (res.statusCode === 200) {
                    try {
                        const dimensions = JSON.parse(data);
                        callback(null, dimensions);
                    } catch (e) {
                        callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                } else {
                    callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
        }).on('error', (err) => {
            callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
    function handleHWType(basePath, hwType) {
        createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
        fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
            if (!err && dimensions) {
                createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                if (dimensions.colors) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                if (dimensions.colortable) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
            } else {
                // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
    function connectWebSocket() {
        if (scriptStopping) {
            return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
        ws = new WebSocket(wsUrl);
        ws.on('open', function open() {
            // console.log('Verbunden mit WebSocket');
            startHeartbeat();
        ws.on('message', function incoming(data) {
            // console.log('Daten empfangen:', data);
            if (data) {
                try {
                    let parsedData = JSON.parse(data);
                    // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                    handleData(parsedData);
                } catch (err) {
                    // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
            } else {
                // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
        ws.on('close', function close() {
            if (!scriptStopping) {
                // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                clearInterval(pingInterval);
                setTimeout(connectWebSocket, 5000);
        ws.on('error', function error(err) {
            // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
    function startHeartbeat() {
        pingInterval = setInterval(() => {
            if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                ws.ping(() => {
                    // console.log('Ping sent');
        }, 10000); // Send ping every 10 seconds
        ws.on('pong', () => {
            // console.log('Pong received');
    function handleData(parsedData) {
        if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
            parsedData.tags.forEach(tag => {
                let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                    Object.keys(tag).forEach(key => {
                        let statePath = `${basePath}.${key}`;
                        let value = tag[key];
                        updateStateIfChanged(statePath, value);
                        if (key === 'hwType') {
                            handleHWType(basePath, tag.hwType);
    function disconnectWebSocket() {
        if (ws) {
            ws.close();
            ws = null;
    // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
    function setupScriptControl() {
        setObject(controlState, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'EPaper Script Control',
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                def: false
            native: {}
        on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
            const state = obj.state.val;
            if (state) {
                // Skript starten
                ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
            } else {
                // Skript stoppen
                scriptStopping = true;
                disconnectWebSocket();
                // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
    // Initiale Einrichtung
    setupScriptControl();
    • BananaJoeB BananaJoe
      @haselchen naja, ich nutze ja die VIS-Screenshot-Methode.
      Und habe das in die VIS eingebaut:
      Und das auf einen der Datenpunkte dort:
      Die werden bei mir so alle 15 Sekunden aktualisiert (die Temperaturen), mir reicht das um zu sehen ob noch alles läuft.
      Alternativ eine JavaScript-Uhr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #810
      @bananajoe
      Ich mach das über ne YAML per HA.
      Irgendwie ne Idee was man da eintragen könnte für die update Anzeige?
      • haselchenH haselchen
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #811
        @haselchen naja, gibt es so etwas wie globale Variablen mit der aktuellen Uhrzeit? Oder einen Datenpunkt? sonst bau dir einen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #812
          @bananajoe
          Ich guck mal was Github zu bieten hat. YAML ist nicht meine Welt .
          Aber mal schauen , vielleicht werden wir beide am Ende Freunde 😜
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #813
            @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            ob nun JSON mit Klammern, Anführungsstrichen und Kommas oder YAML mit seinen Einrückungen ...
            Ja, ich mag JSON auch lieber.
              @micklafisch
              Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
              Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
              Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
              Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
              Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
              Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
              bimmi
              #814
              Ich kann deinen Frust absolut nicht nachvollziehen.
              Bitte bedenke, dass Entwickler bei Projekten – gerade Open-Source – oft Prioritäten setzen müssen. Auch wenn es "nur" ein kosmetischer Fehler ist, wird für jede Änderung Zeit in Tests und Qualitätssicherung investiert, um sicherzustellen, dass nichts anderes kaputtgeht. Das kann manchmal mehr Aufwand bedeuten, als es zunächst scheint.
              Außerdem ist es gut möglich, dass der Code inzwischen weiterentwickelt wurde. Ein erneutes Kompilieren könnte nicht nur diesen kosmetischen Fehler beheben, sondern auch Verbesserungen oder Verschlechterungen mit sich bringen.
              Letztendlich bleibt es schade, dass dieser Bug bisher nicht angegangen wurde, aber solche Abwägungen gehören leider zum Entwicklungsprozess dazu.
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
              • B bimmi
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #815
                @bimmi
                Mir ging es hauptsächlich um die Reaktion des Entwicklers .
                Wenn ein User höflich fragt und er dann „nö“ sagt.
                  @bimmi
                  sameOne
                  #816
                  @haselchen Ohne mich irgendwie einklinken zu wollen aber nun tue ich es doch ^^
                  Er hat ja nicht "nö" gesagt sondern das er nur deswegen kein neues Release macht nur um diesen Fehler zu beseitigen, sprich v2.70a nur dafür, wie er ja auch sagte ist es bereits gefixt und wird im nächsten Release enthalten sein
                    Beowolf
                    #817
                    In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
                    Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
                    Was ist das und wird es benötigt?
                    • B Beowolf
                      micklafisch
                      #818
                      @beowolf
                      wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
                      Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
                      F B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M micklafisch
                        @beowolf
                        Flowski
                        #819
                        Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
                        EisbaeeerE S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M micklafisch
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #820
                          @micklafisch
                          Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
                          Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
                          • F Flowski
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #821
                            @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
                            Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
                            Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
                            Gruß Lars
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                              bimmi
                              #822
                              Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
                              Für ap und die solum tags
                              Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #823
                                @bimmi Schaue ich morgen mal an.
                                Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
                                  bimmi
                                  #824
                                  @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                                  Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                                  Gruß Bimmi
                                  • F Flowski
                                    sameOne
                                    #825
                                    @flowski Hier gibt es auch einen AP
                                    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #826
                                      @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                                      Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                                      Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
                                        sameOne
                                        #827
                                        @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
                                        Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
                                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
                                        • S sameOne
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #828
                                          @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                                          Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
