  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @beowolf wenn du im Skript alle console.log Einträge auskommentieren würdest, wäre es "ruhiger"
    console.warn und console.error kannst du ja drin lassen um Fehler zu sehen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #807
    @bananajoe
    Hast Du nen Plan, wie ich die Update Zeit auf den Tag bekomme?
    Irgendwo klein oben unten , rechts , links?
    Ich würde gerne sehen, wann die Daten sich zuletzt aktualisiert haben.
    • haselchenH haselchen
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #808
      @haselchen naja, ich nutze ja die VIS-Screenshot-Methode.
      Und habe das in die VIS eingebaut:
      Und das auf einen der Datenpunkte dort:
      Die werden bei mir so alle 15 Sekunden aktualisiert (die Temperaturen), mir reicht das um zu sehen ob noch alles läuft.
      Alternativ eine JavaScript-Uhr
        Beowolf
        #809
        Hier jetzt mal mein Skript zur Abfrage der Buttons mit etwas "ruhigerem" LOG.
        Es kann/muß ein Datenpunkt erstellt werden, der das Skript startet bzw. beendet.
        // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
        const serverIP = '192.168.49.186';  // z.B. 192.168.1.71
        // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
        const WebSocket = require('ws');
        const http = require('http');
        const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
        let ws;
        let pingInterval;
        let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
        const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts  - anhalten oder starten
        function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
            const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss';
            getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                if (err || !obj) {
                    setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                        type: 'channel',
                        common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                        native: {}
                    }, callback);
                } else {
                    callback();
        function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
            getObject(path, (err, obj) => {
                if (err || !obj) {
                    setObject(path, {
                        type: 'channel',
                        common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                        native: {}
                    }, callback);
                } else if (obj.common.name !== alias) {
                    extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                } else {
                    callback();
        function createStateAndSet(statePath, value) {
            setObject(statePath, {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'string',
                    role: 'value',
                    read: true,
                    write: true
                native: {}
            }, (err) => {
                if (!err) {
                    setState(statePath, String(value), true);
        function updateStateIfChanged(statePath, value) {
            getState(statePath, (err, state) => {
                if (err || !state) {
                    createStateAndSet(statePath, String(value));
                } else if (state.val !== String(value)) {
        function fetchDimensions(hwType, callback) {
            const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
            const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
            http.get(url, (res) => {
                let data = '';
                res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                res.on('end', () => {
                    if (res.statusCode === 200) {
                        try {
                            const dimensions = JSON.parse(data);
                            callback(null, dimensions);
                        } catch (e) {
                            callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                    } else {
                        callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
            }).on('error', (err) => {
                callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
        function handleHWType(basePath, hwType) {
            createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
            fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                if (!err && dimensions) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                    createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                    createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                    if (dimensions.colors) {
                        createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                    if (dimensions.colortable) {
                        createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                } else {
                    // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
        function connectWebSocket() {
            if (scriptStopping) {
                return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
            ws = new WebSocket(wsUrl);
            ws.on('open', function open() {
                // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                startHeartbeat();
            ws.on('message', function incoming(data) {
                // console.log('Daten empfangen:', data);
                if (data) {
                    try {
                        let parsedData = JSON.parse(data);
                        // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                        handleData(parsedData);
                    } catch (err) {
                        // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                } else {
                    // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
            ws.on('close', function close() {
                if (!scriptStopping) {
                    // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                    clearInterval(pingInterval);
                    setTimeout(connectWebSocket, 5000);
            ws.on('error', function error(err) {
                // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
        function startHeartbeat() {
            pingInterval = setInterval(() => {
                if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                    ws.ping(() => {
                        // console.log('Ping sent');
            }, 10000); // Send ping every 10 seconds
            ws.on('pong', () => {
                // console.log('Pong received');
        function handleData(parsedData) {
            if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                parsedData.tags.forEach(tag => {
                    let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                    ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                        Object.keys(tag).forEach(key => {
                            let statePath = `${basePath}.${key}`;
                            let value = tag[key];
                            updateStateIfChanged(statePath, value);
                            if (key === 'hwType') {
                                handleHWType(basePath, tag.hwType);
        function disconnectWebSocket() {
            if (ws) {
                ws.close();
                ws = null;
        // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
        function setupScriptControl() {
            setObject(controlState, {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'EPaper Script Control',
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: false
                native: {}
            on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                const state = obj.state.val;
                if (state) {
                    // Skript starten
                    ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                } else {
                    // Skript stoppen
                    scriptStopping = true;
                    disconnectWebSocket();
                    // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
        // Initiale Einrichtung
        setupScriptControl();
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #810
          @bananajoe
          Ich mach das über ne YAML per HA.
          Irgendwie ne Idee was man da eintragen könnte für die update Anzeige?
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #811
            @haselchen naja, gibt es so etwas wie globale Variablen mit der aktuellen Uhrzeit? Oder einen Datenpunkt? sonst bau dir einen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #812
              @bananajoe
              Ich guck mal was Github zu bieten hat. YAML ist nicht meine Welt .
              Aber mal schauen , vielleicht werden wir beide am Ende Freunde 😜
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #813
                @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                ob nun JSON mit Klammern, Anführungsstrichen und Kommas oder YAML mit seinen Einrückungen ...
                Ja, ich mag JSON auch lieber.
                  @micklafisch
                  Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
                  Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
                  Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
                  Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
                  Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
                  Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
                  bimmi
                  #814
                  Ich kann deinen Frust absolut nicht nachvollziehen.
                  Bitte bedenke, dass Entwickler bei Projekten – gerade Open-Source – oft Prioritäten setzen müssen. Auch wenn es "nur" ein kosmetischer Fehler ist, wird für jede Änderung Zeit in Tests und Qualitätssicherung investiert, um sicherzustellen, dass nichts anderes kaputtgeht. Das kann manchmal mehr Aufwand bedeuten, als es zunächst scheint.
                  Außerdem ist es gut möglich, dass der Code inzwischen weiterentwickelt wurde. Ein erneutes Kompilieren könnte nicht nur diesen kosmetischen Fehler beheben, sondern auch Verbesserungen oder Verschlechterungen mit sich bringen.
                  Letztendlich bleibt es schade, dass dieser Bug bisher nicht angegangen wurde, aber solche Abwägungen gehören leider zum Entwicklungsprozess dazu.
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • B bimmi
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #815
                    @bimmi
                    Mir ging es hauptsächlich um die Reaktion des Entwicklers .
                    Wenn ein User höflich fragt und er dann „nö“ sagt.
                      @bimmi
                      sameOne
                      #816
                      @haselchen Ohne mich irgendwie einklinken zu wollen aber nun tue ich es doch ^^
                      Er hat ja nicht "nö" gesagt sondern das er nur deswegen kein neues Release macht nur um diesen Fehler zu beseitigen, sprich v2.70a nur dafür, wie er ja auch sagte ist es bereits gefixt und wird im nächsten Release enthalten sein
                        Beowolf
                        #817
                        In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
                        Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
                        Was ist das und wird es benötigt?
                        • B Beowolf
                          micklafisch
                          #818
                          @beowolf
                          wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
                          Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
                          F B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M micklafisch
                            @beowolf
                            Flowski
                            #819
                            Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
                            EisbaeeerE S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M micklafisch
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #820
                              @micklafisch
                              Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
                              Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
                              • F Flowski
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #821
                                @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
                                Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
                                Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
                                Gruß Lars
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  bimmi
                                  #822
                                  Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
                                  Für ap und die solum tags
                                  Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #823
                                    @bimmi Schaue ich morgen mal an.
                                    Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
                                      bimmi
                                      #824
                                      @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                                      Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                                      Gruß Bimmi
                                      • F Flowski
                                        sameOne
                                        #825
                                        @flowski Hier gibt es auch einen AP
                                        https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #826
                                          @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                                          Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                                          Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
