  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • G glitzi
    @foxriver76
    Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #792
    @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
    Videotutorials & mehr
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      glitzi
      #793
      @foxriver76
      Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
      • G glitzi
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #794
        @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
          glitzi
          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
          #795
          @foxriver76
          Hier der Auszug
          **V0.3.0**
          script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,0,16,74,70,73,70,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
          ....... gekürzt
          6,125,67,126,114,81,96,215,6,215,200,108,126,159,93,53,210,219,199,230,111,26,150,155,50,223,42,241,147,98,90,182,250,87,37,27,44,182,76,173,234,196,86,67,221,64,146,99,103,143,42,25,108,82,81,71,192,201,41,147,149,22,59,218,146,39,113,195,135,14,17,127,255,217]}}
          **V0.4.0**
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.966	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.966	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.966	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:44:24)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.965	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.965	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
          javascript.0
          2024-10-31 18:26:12.962	info	script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"0":255,"1":216,"2":255,"3":224,"4":0,"5":16,"6":74,"7":70,"8":73,"9":70,"10":0,"11":1,"12":1,"13":0,"14":0,"15":1,"16":0,"17":1,"18":0,"19":0,"20":255,"21":226,"
          ....... gekürzt
          "20617":201,"20618":202,"20619":139,"20620":29,"20621":237,"20622":73,"20623":19,"20624":184,"20625":225,"20626":195,"20627":135,"20628":8,"20629":191,"20630":255,"20631":217}}
          • G glitzi
            @foxriver76
            Hier der Auszug
            **V0.3.0**
            ....... gekürzt
            **V0.4.0**
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            ....... gekürzt
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #796
            @glitzi dann änder mal die Zeile 38 von Buffer.from(obj.result, 'binary'), zu Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'), aber ja da hat puppeteer wohl was intent verändert..
              Beowolf
              #797
              @foxriver76
              Vielen Dank für die Anpassung.
              Funktioniert ohne Probleme. 👍 👍 👍 👍
              • B Beowolf
                @foxriver76
                glitzi
                #798
                @foxriver76
                Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
                • G glitzi
                  @foxriver76
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #799
                  Update auf die V2.7 gemacht und da kommt der lustige Fehler:
                  Your version is newer than the latest release date.
                  Are you the developer? :-)
                  Firmware ist dann 2.7 (ohne 0)
                  Filesystem : 2.70 <- not matching
                  Was läuft hier falsch?
                  Edit: bin wieder zurück auf 2.52
                  • haselchenH haselchen
                    micklafisch
                    #800
                    @haselchen
                    Hier ein Ausschnitt aus Discord mit Aussage vom Maintainer:
                    • M micklafisch
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #801
                      @micklafisch
                      Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
                      Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
                      Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
                      Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
                      Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
                      Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
                        Beowolf
                        #802
                        Ist also "nur" ein Kosmetikproblem? Kann also verwendet werden, richtig?
                        • B Beowolf
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #803
                          @beowolf
                          Ja , uneingeschränkt.
                          Aber das Auge stört sich trotzdem dran 😁
                          • E eMd
                            Ich bin euch ja noch meinen Einsatzbereich schuldig 😎
                            Ich habe für meinen Sohn es so eingestellt, daß immer der nächste Tag als Stundenplan angezeigt wird damit er abends die Mappe packen kann.
                            Täglich um 12uhr springt er auf den nächsten Tag um.
                            2,2zoll Tag mit Magnet an seinem White Board befestigt.
                            Noch ist der Stundenplan einfach nur eine statische HTML Datei. In Zukunft wird das dynamisch über webuntis eingespielt da die Schule da den Stundenplan hinterlegt hat. So kann auch Ausfall und Fächerwechsel angezeigt werden (in rot)
                            MfG
                            eMd
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #804
                            @emd Coole Idee mit dem Stundenplan ;-)
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #805
                              Gibt es eigentlich für diese TAGs
                              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                              event. ein "neues" Skript für die Buttonabfrage?
                              Wenn ich dieses Skript nehme
                              https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                              ist da ziemlich viel los.
                              13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:54.690	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                              13.11.2024, 11:50:54.744	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                              13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:57.249	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:57.250	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:57.371	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:57.372	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:59.509	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:59.510	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:01.196	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:01.197	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:02.847	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:02.848	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:02.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:02.961	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:04.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                              13.11.2024, 11:51:04.747	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                              13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:09.198	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:09.199	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:10.135	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:10.136	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:14.692	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                              13.11.2024, 11:51:14.769	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                              13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:16.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:16.348	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:16.354	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:16.355	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:17.911	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:17.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:21.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:21.687	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:24.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                              13.11.2024, 11:51:24.703	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                              13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:28.261	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:28.262	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:32.680	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:32.681	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:32.685	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:32.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:32.727	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:32.728	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:34.390	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:34.391	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:34.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                              13.11.2024, 11:51:34.694	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                              13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.286	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.287	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:37.953	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:37.954	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:38.898	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:38.899	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.427	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.428	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.748	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.749	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.765	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.766	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:40.458	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:40.459	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:40.998	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:40.999	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                              13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                              • B Beowolf
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #806
                                @beowolf wenn du im Skript alle console.log Einträge auskommentieren würdest, wäre es "ruhiger"
                                console.warn und console.error kannst du ja drin lassen um Fehler zu sehen
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #807
                                  @bananajoe
                                  Hast Du nen Plan, wie ich die Update Zeit auf den Tag bekomme?
                                  Irgendwo klein oben unten , rechts , links?
                                  Ich würde gerne sehen, wann die Daten sich zuletzt aktualisiert haben.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #808
                                    @haselchen naja, ich nutze ja die VIS-Screenshot-Methode.
                                    Und habe das in die VIS eingebaut:
                                    Und das auf einen der Datenpunkte dort:
                                    Die werden bei mir so alle 15 Sekunden aktualisiert (die Temperaturen), mir reicht das um zu sehen ob noch alles läuft.
                                    Alternativ eine JavaScript-Uhr
                                      Beowolf
                                      #809
                                      Hier jetzt mal mein Skript zur Abfrage der Buttons mit etwas "ruhigerem" LOG.
                                      Es kann/muß ein Datenpunkt erstellt werden, der das Skript startet bzw. beendet.
                                      // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                                      const serverIP = '192.168.49.186';  // z.B. 192.168.1.71
                                      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                                      const WebSocket = require('ws');
                                      const http = require('http');
                                      const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                                      let ws;
                                      let pingInterval;
                                      let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                                      const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts  - anhalten oder starten
                                      function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                          const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss';
                                          getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                              if (err || !obj) {
                                                  setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                                      type: 'channel',
                                                      common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                                      native: {}
                                                  }, callback);
                                              } else {
                                                  callback();
                                      function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                          getObject(path, (err, obj) => {
                                              if (err || !obj) {
                                                  setObject(path, {
                                                      type: 'channel',
                                                      common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                                      native: {}
                                                  }, callback);
                                              } else if (obj.common.name !== alias) {
                                                  extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                              } else {
                                                  callback();
                                      function createStateAndSet(statePath, value) {
                                          setObject(statePath, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                              native: {}
                                          }, (err) => {
                                              if (!err) {
                                                  setState(statePath, String(value), true);
                                      function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                          getState(statePath, (err, state) => {
                                              if (err || !state) {
                                                  createStateAndSet(statePath, String(value));
                                              } else if (state.val !== String(value)) {
                                      function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                          const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                          const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                          http.get(url, (res) => {
                                              let data = '';
                                              res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                              res.on('end', () => {
                                                  if (res.statusCode === 200) {
                                                      try {
                                                          const dimensions = JSON.parse(data);
                                                          callback(null, dimensions);
                                                      } catch (e) {
                                                          callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                                  } else {
                                                      callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                          }).on('error', (err) => {
                                              callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                                      function handleHWType(basePath, hwType) {
                                          createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                          fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                              if (!err && dimensions) {
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                                  createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                                  if (dimensions.colors) {
                                                      createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                                  if (dimensions.colortable) {
                                                      createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                              } else {
                                                  // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                                      function connectWebSocket() {
                                          if (scriptStopping) {
                                              return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                          ws = new WebSocket(wsUrl);
                                          ws.on('open', function open() {
                                              // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                              startHeartbeat();
                                          ws.on('message', function incoming(data) {
                                              // console.log('Daten empfangen:', data);
                                              if (data) {
                                                  try {
                                                      let parsedData = JSON.parse(data);
                                                      // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                                      handleData(parsedData);
                                                  } catch (err) {
                                                      // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                              } else {
                                                  // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                          ws.on('close', function close() {
                                              if (!scriptStopping) {
                                                  // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                                  clearInterval(pingInterval);
                                                  setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                          ws.on('error', function error(err) {
                                              // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                                      function startHeartbeat() {
                                          pingInterval = setInterval(() => {
                                              if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                                  ws.ping(() => {
                                                      // console.log('Ping sent');
                                          }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                          ws.on('pong', () => {
                                              // console.log('Pong received');
                                      function handleData(parsedData) {
                                          if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                              parsedData.tags.forEach(tag => {
                                                  let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                                  ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                                      Object.keys(tag).forEach(key => {
                                                          let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                                          let value = tag[key];
                                                          updateStateIfChanged(statePath, value);
                                                          if (key === 'hwType') {
                                                              handleHWType(basePath, tag.hwType);
                                      function disconnectWebSocket() {
                                          if (ws) {
                                              ws.close();
                                              ws = null;
                                      // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                                      function setupScriptControl() {
                                          setObject(controlState, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  name: 'EPaper Script Control',
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'switch',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  def: false
                                              native: {}
                                          on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                              const state = obj.state.val;
                                              if (state) {
                                                  // Skript starten
                                                  ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                              } else {
                                                  // Skript stoppen
                                                  scriptStopping = true;
                                                  disconnectWebSocket();
                                                  // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                                      // Initiale Einrichtung
                                      setupScriptControl();
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #810
                                        @bananajoe
                                        Ich mach das über ne YAML per HA.
                                        Irgendwie ne Idee was man da eintragen könnte für die update Anzeige?
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #811
                                          @haselchen naja, gibt es so etwas wie globale Variablen mit der aktuellen Uhrzeit? Oder einen Datenpunkt? sonst bau dir einen
