  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @micklafisch
    Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
    Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
    Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
    Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
    Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
    Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
    bimmi
    #814
    @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Ich kann deinen Frust absolut nicht nachvollziehen.
    Bitte bedenke, dass Entwickler bei Projekten – gerade Open-Source – oft Prioritäten setzen müssen. Auch wenn es "nur" ein kosmetischer Fehler ist, wird für jede Änderung Zeit in Tests und Qualitätssicherung investiert, um sicherzustellen, dass nichts anderes kaputtgeht. Das kann manchmal mehr Aufwand bedeuten, als es zunächst scheint.
    Außerdem ist es gut möglich, dass der Code inzwischen weiterentwickelt wurde. Ein erneutes Kompilieren könnte nicht nur diesen kosmetischen Fehler beheben, sondern auch Verbesserungen oder Verschlechterungen mit sich bringen.
    Letztendlich bleibt es schade, dass dieser Bug bisher nicht angegangen wurde, aber solche Abwägungen gehören leider zum Entwicklungsprozess dazu.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #815
      @bimmi
      Mir ging es hauptsächlich um die Reaktion des Entwicklers .
      Wenn ein User höflich fragt und er dann „nö“ sagt.
        @bimmi
        sameOne
        #816
        @haselchen Ohne mich irgendwie einklinken zu wollen aber nun tue ich es doch ^^
        Er hat ja nicht "nö" gesagt sondern das er nur deswegen kein neues Release macht nur um diesen Fehler zu beseitigen, sprich v2.70a nur dafür, wie er ja auch sagte ist es bereits gefixt und wird im nächsten Release enthalten sein
          Beowolf
          #817
          In den Einstellungen gibt es den Punkt "AP discovery method".
          Dort kann man zwischen "Multicast" und "Broadcast" wählen.
          Was ist das und wird es benötigt?
          • B Beowolf
            micklafisch
            #818
            @beowolf
            wenn du nur einen AP in Betrieb hast ist es egal. Erst wenn mehrere im gleichen Netz sind und die sich finden sollen dann ist die Einstellung wichtig.
            Manche Netze bzw. deren Router haben mit UDP Multicast Paketen Probleme, von daher wurde der UDP Broadcast eingebaut (damit wiederum geht dann aber z.b. kein VLAN/Subnetze).
            F B 2 Antworten Letzte Antwort
            • M micklafisch
              @beowolf
              Flowski
              #819
              Jemand eine Idee woher man aktuell einen fertigen Access Point zu kaufen bekommt?
              EisbaeeerE S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M micklafisch
                @beowolf
                Beowolf
                #820
                @micklafisch
                Ich habe drei im Einsatz. Jede Etage hat einen eigenen.
                Ich bin dazu übergegangen, jedem TAG den festen Kanal zu seinem AP zu geben. Das läuft im Momemt am besten.
                • F Flowski
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #821
                  @flowski sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Ich hätte noch einen neuen hier liegen. Es ist ein Yellow_AP Zigbee & sub_GHz Modul. Also dualband.
                  Post: https://forum.iobroker.net/post/1180802
                  Meld dich mal per PM falls du Interesse hast.
                  Gruß Lars
                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    bimmi
                    #822
                    Gab wieder neue Firmware Version. Da muss glaub ich @BananaJoe wieder ran.
                    Für ap und die solum tags
                    Die Bildqualität leidet leider mit dem up und downscale 😅 es wird nie langweilig!
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #823
                      @bimmi Schaue ich morgen mal an.
                      Mit welcher Lösung skalierst du im Moment? Ich nutze ja nur noch Playwright (wobei ich mal schauen muss, da müsste inzwischen endlich eine Version verfügbar sein die unter Ubuntu 24.04 läuft)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        bimmi
                        #824
                        @bananajoe ich nutze puppeteer in Verbindung mit convert. Es läuft auch super soweit.
                        Ich muss ebenfalls noch ein bisschen testen. Ist mir nur an einem Tag bisher aufgefallen und ich hab alle schon geupdatet.
                        Gruß Bimmi
                        • F Flowski
                          sameOne
                          #825
                          @flowski Hier gibt es auch einen AP
                          https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/50x-e-paper-elektronische-preisschild-2-6-und-2-2-/2902317130-168-2829
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #826
                            @Eisbaeeer irgendwie zickt mein Yellow nach dem Upgrade herum:
                            Die Anzeige ist ja auch neu ... meine ich. Auch auf meinem alten AP dauert das nun einige Sekunden bis die auf "Online" umspringt.
                            Was funktioniert und was nicht bin ich noch am schauen ...
                              sameOne
                              #827
                              @bananajoe Es gibt derzeit einen Bug in der C6 Firmware,
                              Um den erst einmal zu Fixen diese 4 dateien einer alten C6 Firmware in den base Ordner vom AP hochladen und dann unter update "Update ESP32-C6" Klicken jedoch vorher den hacken von download latest version entfernen
                              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/ddd043f44fae702f82c7132008a323d5e8301a0f/binaries/ESP32-C6
                              • S sameOne
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #828
                                @atc Danke, hast mir den Tag gerettet.
                                Ich hatte mir das schon gedacht (nachdem ich gesehen habe das in der aktuellen Version irgendeine Pin-Belegung geändert wurde) und war auf der Suche nach einer älteren, bin aber noch nicht fündig geworden.
                                • B bimmi
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #829
                                  @bimmi warum sollte sich da eigentlich was am Bild ändern nach dem Update?
                                    Beowolf
                                    #830
                                    Ich habe drei von den yellow APs hier laufen. Damit habe ich keine Probleme.
                                    Ich hatte allerdings erst auf "Update latest Version" geklickt und musste danach noch einmal bei "Environment" den "ESP32_S3_16_8_YELLOW_AP" auswählen.
                                    Dann habe ich bei ESP32 und Filesystem das Update noch mal manuell angestossen.
                                    Habe 75 TAGs am laufen.
                                    O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #831
                                      @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
                                      • B Beowolf
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #832
                                        @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
                                        https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
                                        Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
                                        • B Beowolf
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #833
                                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
