  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qax1
    Von 2,68 TB sind 3,05 GB belegt....
    Ich denke das sollte reichen
      @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
      Ich finde dieses ENOSPC auch nirgends
      19:19:19.261ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
      warum das als zigbeeError deklariert ist, ist mir allerdings schleierhaft
      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      Ja, ich meinte,
      kann ich nicht direkt auf diesen Speicher gucken,
      ob er wirklich voll ist, bzw. was löschen !?
      • Q Qax1
        Ja, ich meinte,
        Das hängt halt von dem NAS ab. In der Regel kann man die ja auch lokal administirieren.
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          Auf dem NAS ist ja Platz...
          ich hab jetzt im Adapter den "Lokaler Festplattenspeicher Grenzwert für Fehlermeldung (MB)
          Höher gestellt
          Irgendwie muß es ja gehen, ging ja schon
          • Q Qax1
            Höher gestellt
            auch in der Freigabe?
              Q Offline
              Q Offline
              Qax1
              Ja...
              19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
              19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
              19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
              Was mir jetzt gerade auffällt...
              //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
              Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
              Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
              Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
              • Q Qax1
                Ja...
                Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
                Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
                Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
                Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
                echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                echad@chet:~ $ df -h
                Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
                /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
                tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
                tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
                //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
                echad@chet:~ $
                Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
                Q 2 Antworten Letzte Antwort
                  echad@chet:~ $
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                  pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
                  mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
                  kommt dann
                    echad@chet:~ $
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
                    dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
                    20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
                    20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
                    20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
                    20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                    20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
                    20:08:07.130DEBUGmountdone
                    20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                    20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                    20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                    20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                    host.raspy-io "objects.jsonl" exists
                    host.raspy-io "states.jsonl" exists
                    20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                    20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                    20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
                    20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                    20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
                    20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                    20:08:14.659DEBUGcifsdone
                    20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    20:08:15.260DEBUGcleandone
                    20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
                    20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
                    20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
                    20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
                    20:08:20.909DEBUGumountdone
                    20:08:23.228DEBUGnotificationdone
                    20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    • Q Qax1
                      kommt dann
                      kommt dann
                      Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
                      Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
                      password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
                      ls -l /opt/iobroker/backups/
                        kommt dann
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qax1
                        schrieb am zuletzt editiert von Qax1
                        Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
                        pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
                        pi@raspy-io:~ $
                        Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
                        • Q Qax1
                          pi@raspy-io:~ $
                          Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
                          • Q Qax1
                            pi@raspy-io:~ $
                            Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qax1
                              is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                              • Q Qax1
                                @qax1
                                Dann schau halt jetzt per
                                df -h
                                drauf.
                                • Q Qax1
                                  Der Mount funktioniert ja schon mal.
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                                    20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                                    20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                                    20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                                    20:26:04.663DEBUGmountdone
                                    20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                                    20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                                    20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                                    20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                                    20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                                    20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                                    20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                                    20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                    20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                                    20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                                    20:26:12.319DEBUGcifsdone
                                    20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    20:26:12.916DEBUGcleandone
                                    20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                    20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                                    20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                    20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                                    20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                    20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                                    20:26:18.558DEBUGumountdone
                                    20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                                    20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                      @qax1
                                      df -h
                                      drauf.
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      pi@raspy-io:~ $ df -h
                                      udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                                      tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                                      • Q Qax1
                                        Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                                        • Q Qax1
