  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Qax1
    @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
    mount /opt/iobroker/backups/
    pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
    mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
    kommt dann
    @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
    kommt dann
    Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
    Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
    sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
    password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
    ls -l /opt/iobroker/backups/
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      kommt dann
      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      schrieb am zuletzt editiert von Qax1
      Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
      pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
      pi@raspy-io:~ $
      Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
      • Q Qax1
        pi@raspy-io:~ $
        Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
        • Q Qax1
          pi@raspy-io:~ $
          Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            is ja schön, wenn s funktionieren würde...
            • Q Qax1
              @qax1
              Dann schau halt jetzt per
              df -h
              drauf.
              • Q Qax1
                Der Mount funktioniert ja schon mal.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                  20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                  20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                  20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                  20:26:04.663DEBUGmountdone
                  20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                  20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                  host.raspy-io Validating backup ...
                  20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                  20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                  host.raspy-io "states.jsonl" exists
                  20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                  20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                  20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                  20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                  20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                  20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                  20:26:12.319DEBUGcifsdone
                  20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  20:26:12.916DEBUGcleandone
                  20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                  20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                  20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                  20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                  20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                  20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                  20:26:18.558DEBUGumountdone
                  20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                  20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    @qax1
                    df -h
                    drauf.
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    pi@raspy-io:~ $ df -h
                    Filesystem                           Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                    tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                    • Q Qax1
                      Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                      • Q Qax1
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                          • Q Qax1
                            @qax1
                            Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                            • Q Qax1
                              wie ich bereits fragte
                              @homoran sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                              Auf dem NAS ist ja Platz...
                              auch in der Freigabe?
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                @MartinP
                                @Thomas-Braun
                                Ich bin euch Mega Dankbar...
                                Da hab ich heute mal wieder sehr sehr viel gelernt.
                                Es funktioniert jetzt.
                                Ich hab mir den Synology Speicher-Analysator installiert,
                                und mal aufgeräumt.
                                Nochmals vielen vielen Dank.
                                Stefan
                                • Q Qax1
                                  @MartinP
                                  @Thomas-Braun
                                  und mal aufgeräumt.
                                  Stefan
                                  @qax1 Was war jetzt die Ursache für ENOSPACE ?
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    Moin Moin,
                                    ich denke wie du sagtest,
                                    der Platz im NAS..... oder, die Datenmenge die der USER schreiben darf.
                                    Ich hab auf jeden fall mal aufgeräumt jetzt lief es vergangene Nacht.
                                    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q Qax1
                                      Moin Moin,
                                      ...also Ursache unbekannt!
                                      • Q Qax1
                                        Moin Moin,
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @qax1 würde aber schauen, wie viel "Luft" für weitere Backups da noch ist...
