  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Qax1
    Ja...
    19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
    19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
    19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
    Was mir jetzt gerade auffällt...
    //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
    Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
    Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
    Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
    @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
    Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
    Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
    Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
    Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
    echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
    echad@chet:~ $ df -h
    Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
    /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
    tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
    tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
    //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
    echad@chet:~ $
    Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
    Q 2 Antworten Letzte Antwort
      echad@chet:~ $
      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
      pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
      mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
      kommt dann
        echad@chet:~ $
        Q Offline
        Q Offline
        Qax1
        Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
        dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
        20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
        20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
        20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
        20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
        20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
        20:08:07.130DEBUGmountdone
        20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
        20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
        20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
        20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
        host.raspy-io "objects.jsonl" exists
        host.raspy-io "states.jsonl" exists
        20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
        20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
        20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
        20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
        20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
        20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
        20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
        20:08:14.659DEBUGcifsdone
        20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
        20:08:15.260DEBUGcleandone
        20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
        20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
        20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
        20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
        20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
        20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
        20:08:20.909DEBUGumountdone
        20:08:23.228DEBUGnotificationdone
        20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
        • Q Qax1
          kommt dann
          kommt dann
          Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
          Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
          password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
          ls -l /opt/iobroker/backups/
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            kommt dann
            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            schrieb am zuletzt editiert von Qax1
            Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
            pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
            pi@raspy-io:~ $
            Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
            • Q Qax1
              pi@raspy-io:~ $
              Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
              • Q Qax1
                pi@raspy-io:~ $
                Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  is ja schön, wenn s funktionieren würde...
                  • Q Qax1
                    @qax1
                    Dann schau halt jetzt per
                    df -h
                    drauf.
                    • Q Qax1
                      Der Mount funktioniert ja schon mal.
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qax1
                        Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                        20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                        20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                        20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                        20:26:04.663DEBUGmountdone
                        20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                        20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                        20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                        20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                        20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                        20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                        20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                        20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                        20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                        20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                        20:26:12.319DEBUGcifsdone
                        20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        20:26:12.916DEBUGcleandone
                        20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                        20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                        20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                        20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                        20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                        20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                        20:26:18.558DEBUGumountdone
                        20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                        20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                          @qax1
                          df -h
                          drauf.
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          pi@raspy-io:~ $ df -h
                          udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                          tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                          tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                          • Q Qax1
                            Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                            • Q Qax1
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                                • Q Qax1
                                  @qax1
                                  Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                                  • Q Qax1
                                    wie ich bereits fragte
                                    @homoran sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                                    Auf dem NAS ist ja Platz...
                                    auch in der Freigabe?
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      @MartinP
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich bin euch Mega Dankbar...
                                      Da hab ich heute mal wieder sehr sehr viel gelernt.
                                      Es funktioniert jetzt.
                                      Ich hab mir den Synology Speicher-Analysator installiert,
                                      und mal aufgeräumt.
                                      Nochmals vielen vielen Dank.
                                      Stefan
                                      • Q Qax1
                                        @MartinP
                                        @Thomas-Braun
                                        und mal aufgeräumt.
                                        Stefan
                                        @qax1 Was war jetzt die Ursache für ENOSPACE ?
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          Moin Moin,
                                          ich denke wie du sagtest,
                                          der Platz im NAS..... oder, die Datenmenge die der USER schreiben darf.
                                          Ich hab auf jeden fall mal aufgeräumt jetzt lief es vergangene Nacht.
                                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
